"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,6k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Добрый вечер, а наклеечку у Вас можно приобрести.
Добрый день! Наклейку - можно!
Парни, ищу живой б\ушный бумеранг на KJ, поможете?
В личку ответьте
В личку ответьте
Добрый день! Ответ в личке.
Добрый день! Вопрос:
С Вашими расходниками замена: (Пробег 35 000)
масло: моторное, мост. (в наличии?)
фильтры: воздушный+масленный+топливный. (в наличии?)
мой машин: Jeep Cherokee KK (CRD) 2008г.в.
Цена вопроса?
Спасибо.
Изменено пользователем fromarom
Цена вопроса?
Спасибо.
Добрый вечер.Масла всегда в наличии.ДВС 450*5 - работа 550,мост 750*2 - работа 650, воздушный-860неоригинал,масленный-1180,топливный-7320.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли определить, что рассыпался игольчатый подшипник в АКПП NAG-1, если нет никаких видимых признаков, гула, шума и т.д. И если менять , то какова цена? Спасибо
Нужна помощь, своего индейца поранил так что бампер скривился.. Поможете?
Похоже что ждут его работы по жестянке
Изменено пользователем semsi
Добрый день!Приезжайте, посмотрим и подскажем!
Добрый день!Без разборки АКПП определить такой дефект-нельзя!
Спасибо, удачи вам, скоро приеду
Сколько будет стоить работа по замене передних тормозных дисков и колодок на Коммандер. Когда можно приехать.
Добрый день! Работа 1600, приехать в любое время.
Доброго дня, проблема следующая, возможно она даже не одна, но есть минимум одна ярковыраженная :
Недавно машину стало подколбашивать, как бы с бока на бок покачивать, при этом в ходовой чувствуется удар и ощущение что перевалился через что-то, как-будто на неровность наехал, заметно особенно на маленькой скорости, пару раз на дороге вообще дергало очень сильно, руль уводило в сторону один раз.
Уже тысячи 2 км езжу без внешнего пыльника на переднем кардане, который ближе к раздатке, знаю что он мог уже умереть, может он быть причиной подобных проблем ?
Еще есть проблема - не знаю часть это того что описал или отдельная беда. Еще где-то 5000-7000 км назад заметил следующее - в режиме 4wd low при вывернутом хотя бы на полоборота руле в ту или иную сторону, были довольно сильные удары по всему кузову и в руль с каждым оборотом колес, по прямой не было. Без понижайки все было ок, после этого на трассе начались вибрации по кузову на скорости от 90 и выше, при торможении заметно усиливались. Сейчас же уже бьет довольно сильно и при проезде неровностей раскачивает и как бы бросает.
Что я хочу от вас - грамотного мастера-диагноста по ходовой, который не просто прокатится со мной, а после, не снимая защиты, пальцем в небо скажет что-то и сразу насчитает немалую сумму ( такое уже было, проходили, это крайне неприятно, когда тебя держат за идиота - раз, другой может прокатить, но человек учится на своих ошибках, становится менее доверчивым к словам и начинает узнавать детали, спрашивать в других местах, после делается вывод ), а качественной диагностики всей ходовой с диагнозом в чем проблема и как лечить. Если готовы уделить внимание и помочь, то с радостью приеду к вам и, не исключено, буду постоянным клиентом впоследствии )
Изменено пользователем MaximuZ
Добрый вечер MaximuZ! Мы готовы уделить внимание и помочь с ремонтом вашего авто. Схема ремонта такова, приезжаете,открываем заказ-наряд,диагностируем,прописываем цены на запчасти и работы, по желанию владельца - показываем на автомобиле изношенные детали подлежащие замене, приступаем к ремонту. Если в процесе ремонта возникают проблемы - обязательно созваниваемся с владельцем.Все снятые детали сохраняются до сдачи атомобиля хозину.
добрый вечер !попал в аварию нужен радиатор 5.9л гранд рамка и крепление под фары бампер передний и фары все!!!
Добрый день!Нужно знать Америка или Европа.По Америке есть почти все, по Европе радиатор н/о. Справки по стоимости 755-95-75.
американец нужно пот чти всю переднею часть с оптикой вин 1j4gz88z2wc346722
Изменено пользователем dima7476
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли американский спойлер (дефлектор), который отстёгивается, переднего бампера к европейцу(гранд III crd 3.0 limited 2005)? А то разница по цене в три раза в пользу америкоса.
Добрый день! Подскажите по ремонту jeep cherokee xj 90г.в., подготовленный к бездорожью
нужно:
1. промыть форсунки
2. промыть сеточку из блока в воздушный фильт которая + замена фильтра
3. прошприцывать ходовую
4. настроить антенну на сибишку (если занимаетесь)
5. проверить таерлоки (походу лопнул балон)
подойдет
нужно:
1. промыть форсунки
Добрый день! По первым трем вопросам-без проблем, четвертый вопрос - не делаем, пятый не понимаю вообще о чем речь.
WJ 2001г.
Подгнивают пороги. Какие варианты рекомендуете (родные? усиленные?) и разброс цен?
Спасибо!
WJ 2001г.
Спасибо!
Добрый вечер! Рекомендаций нет. На вкус и цвет товарища нет. Новые стоят как весь автомобилль-точнее по т.755-95-75,б/у примлемые цены-точнее по т.8495-544-84-67,еще видел пороги из уголков, из швелеров и даже из двутавра.
...и даже из двутавра.
Из двутавровой балки - круто! :hands:
Добрый день, сколько будет покрасить капот на WJ.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Добрый день! Покраска капота с материалами 10000.
Добрый день!
Скажите пожалуйста, есть ли у вас в наличии зимняя резина 17 радиуса на jeep compass? Какова минимальная стоимость ската?
И еще, можно ли у вас сразу переобуться с перестановкой скатов на имеющиеся диски?
Добрый день!
Добрый вечер! В наличии такой резины у нас нет. Шиномонтаж в любое удобное время - 2560.
Уважаемые автолюбители!
Техцентр СХ27, совместно с интернет-магазином Nomura-Parts проводит акцию по замене моторного масла.
При замене моторного масла в нашем техцентре СХ27 Вы получаете:
- Бочковое моторное масло Castrol Edge Professional 5W30 по цене 320 рублей/литр;
- Работу по замене масла со скидкой 50% (в среднем 300 рублей, в случае если не потребуется дополнительных работ);
- Комплексную диагностику автомобиля со скидкой 50% (в среднем 650 рублей) - диагностика подвески и проверка уровней всех заправочных жидкостей;
- Дисконтную карту на любые виды работ в нашем техцентре (скидка 5%);
- Отличное настроение (по возможности).
Записаться на замену масла по акции Вы можете по телефонам:
+7 495 755 95 75
+7 495 755 96 67
Меняйте масло в двигателе регулярно, через каждые 10—15 тысяч километров пробега автомобиля. В следствие использования грязного масла повышается износ и происходит преждевременный выход из строя трущихся деталей двигателя. Мощность двигателя, его надежность и ресурс работы напрямую зависят от чистоты моторного масла.
Заботьтесь о Вашем автомобиле, и он позаботится о Вас!
Срок проведения акции - по 28.02.2013 (включительно).
Выражаю огромную благодарность за ремонт моей машинки а главное своевременный и актуальный!!!
:hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands:
Изменено пользователем DIMIDROLL
  • Aiden31
    • 27100 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186151 Просмотр
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430889 Просмотров
