"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,5k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Александр cx27, доброго времени суток! А возможно ли у Вас почистить и продиагностировать всю топливную систему. Так же продиагностировать раздатку, мосты, АКПП. подвеску... Ского денежек будет стоить???
700 - 1000 Б/у !!!
Ivan,диагностика стоит порядка 900рублей.что именно у Вашего авто невпорядке-надо смитреть воотчую.так чтоп риезжайте поглядим
Сдавал на днях Либерти. Приняли быстро, сделали диагностику и отремонтировали все недочеты, что нашли. Ремонт занял 1.5 суток. Все готово. Ребята я теперь с Вами smile СПАСИБО !!! Далее добавим не много тюнинга ....
всё хорошо в меру biggrin
я про тюнинх biggrin
cx27, день добрый, интересует сигнализация с автозапуском (с установкой) (Старлинк) на Jeep G.C. 2006 г.в. (ключ железный)
а что по сигнализации интересно?поставить её?можно и поставить.а ключик у Вас с чипом полюбому.7500р по работе.+ сигналка.
Благодарствую за оперативность,сегодня позвонил,сегодня приехал,пару часов и уехал. up
обращайся biggrin
cx27,скажи пожалуйста,а нет ли на ZJ амортизаторов +2" длиной?.... smile И ещё такая весчь нужна,(нигде нету,хоть умри!... angry ) штуцера (или золотники) к запрвочным отверстиям кондея?...А то,через них, за три месяца,почти весь фреон выходит... sad
аммы посоветую от тойоты 80.на чире у меня гоняют на ура.про золотники-это к кондейщикам нужно.или есть фирма морена помоему,она занимается только кондеями.пошукай поиском
Морену нашёл...только у них промышленный холод...к авто ничего нет,к сожалению... sad Мож с разбора взять у авто посвежей,нет?...
А от 80-ки подойдут обычные,штатные,что там у них,"Каяба"?...
штатные ,только там с креплением помудрить придётся.зато неубиваемые и стоят недорого.
Quote (cx27)
А узнай у них,пожалуйста,мож есть "живые" бэушные?....
wink
Quote (cx27)
Спасибо,поищу!.... smile а перёд и зад подходят?...Ну и поставить тогда,сколько выйдет?... smile
за перёд установка 2000р.по задним смотреть нужно.
cx27, ну тогда я покупаю от 80-ки и к вам?.... smile Когда удобно будет то?... wink Могу хоть сёдня!... tongue
вперёд штыри и снизу и сверху.на зад чтырь сверху ,внизу сайлент
Quote (cx27)
Ага,ясно,спасибо!Буду искать.... wink А они "родные",на лифтованный гранд 2",как раз по длине,да?... smile
точно под 2 "
cx27, нашёл,в Автоклондайке около 5500 комплект!....Перёд в наличии,а вот зад - обещали вечером или завтра (первая половина дня),точно!...."Родные" Тойота!... winktongue Ну что,беру?....Поставите?.... biggrin
поставим .на завтра давай
Quote (cx27)
позвоню,как заберу из магаза,и договоримся,лады?.... wink
ок
help на гранд чероке2005 г.3.0 crd подключил розетку прицепа к фишке которая под бампером без прицепа все работает нормально а при подключении прицепа какбудто все замыкает работают лампочки в полнакала как на прицепе так и на машине подскажите пожалуйста что делать заранее спасибо.
посмотреть подключение как к разъёму так и к прицепу
там никакой блок подключать больше ненадо???
нет
странно по отдельности все работает идеально
а массу нужно брать с фишки под бампером или можно с кузова????
    • 25587 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184395 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429645 Просмотров
