"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,6k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
cx27, добрый вечер!
Можно будет пригнать в четверг часиков в 16.00 грандик на предпокупочную диагностику?
можно.просьба позвонить предварительно по телефону.755-95-75
cx27, Аморты забрал,но на них нет металлических шайб....Сказали,что так и должно быть.... drysad От старых моих не пойдут?...Остальное всё (гайки,резинки) есть!... smile
Ну тогда я завтра к 10 утра,лады?... wink
ок
moder2.gif Вчера был, машин чинил, скидку получил, доволен. Спасибо Вячеславу и всем парням! respect
biggrin рады были помочь
cx27, Саш,спасибо тебе и коллективу СХ-27 за ремонт моего жЫпа!... respect
Кстати,отличная идея (аммы от 80-ки)!...Спасибо за совет!...Машина стала заметно "поострее" в управлении и на неровностях меньше раскачивается!... cool Так что и "Ранчи" не нужны!... tonguebiggrin Всё здорово!.. smile
гоняй наздоровье
cx27, ксати,насчёт штуцеров кондейных пока ничего не слышно?... smile
нету
эххх...жаль...тогда пока без кондея придётся... sad А можно как нибудь заказать или б/у найти?...
а у кондейщиков нет чтоли
Да блин...я забыл сегодня спросить...Надо где нить контору,которая непосредственно автокондеями занимается...Такой нет на примете?...
инет рулит
приветствую cx27!
есть вариант завтра подъехать показать машинку на предпокупочную диагностику? =) и еще, могут Ваши спецы глянуть на номера VINов по кузову или что посоветуете? на экспертизу гнать, чтоб впоследствии не было косяков... =)
Добрый вечерочек. Вот какой вопрос. На скорости около 100 км,начинает что то гудеть сзади,могу предположить что это мост,не сильно конечно,но гудит. Не подскажете что это может быть? Заранее спасибо.
al_tomas, к сожалению был в отъезде
МаксК, звук меняется с изменением нажптия на педаль акселератора?
До ста вообще не гудит,а выше как то не понятно,нажимаешь на педаль начинает гудеть,отпускаешь гул остается,а иногда пропадает и нет его. Как то вот так,не понятно. dry
МаксК, на мост похоже.... sad И,поскольку не сильно воет пока,то может удастся обойтись заменой подшипников... wink
согласен.поэтому смотреть нужно.возможно износ пошипников корпуса
А сколько это займет по времени? И сколько примерно готовить денег? dry
примерно пол дня.по деньгам порядка 15000р
Ок,спасибо. В скором времени,заеду.
хорошо
а сколько будет примерно стоить комплект резины на Джип Либерти ( 2002 г.) (BF "мудовая") размер по максимуму ( лифта нет) с шиномонтажем и люстра ( 4 лампы)-оригинал.
централизованно резиной не торгуем.насчёт люстры не понятно.что нужно ?установка или люстра с установкой biggrin
Здравствуйте,а будет на завтра у вас местечко? Часиков примерно на 11.
может и не быть.а что делать то нужно?
А я насчет гула,наверное мост.
  • only
    • 26090 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184975 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430123 Просмотра
