Замена пыльника полуоси
JAR1963
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Доброго здравия всем форумчанам и их авто.
При замене масла в мостах и визуального осмотра, по поводу что творится под днищем, обнаружилась неприятность с пыльником наружной гранаты левой передней полуоси. Такое впечатление что его подвергли скрутке по оси вращения.
Красноярский дилер говорит пыльник как ремонтный не пробивается - замена привода целиком, либо подбор по размеру.
Загнали на яму, освободили гранату от пыльника, граната привода проклепана не разборная.
Вопрос меняется ли пыльник?
Машина Гранд Овер бензин 3,6.
2021
1998)
Модераторы закройте тему.
Проблема снята.
Информации для эксплуатации и размышления:
После поездки, разогретая смазка привода стекает вниз и скапливается в нижней части пыльника. Так как в период стоянки температура -10 - -20С, смазка "подмерзает". При выезде со стоянки приходится круто выворачивать руль, вероятно за несколько приемов,комок загустевшей смазки и послужил причиной проворачивания пыльника вокруг своей оси градусов этак на 30.Вывод - греем не только гидрач но и привода.
По конструкции привода - вместо стопорного кольца на корпусе гранаты гранда выполненно накернение. чтоб не вывалился привод.
Пыльник целый, машина на ходу.
на 14 году полуоси меняли бесплатно из-за проблем с пыльниками - ВИН напишите, возможно Вы имеете право на новые полуоси
2021
1998)
1C4RJFCGXEC491652
Было бы не плохо. Пробег на сегодня 20500 км. Только красноярский дилер далековато -400 км.
У Вас висят три реколла - в том числе и на полуоси, так что вперед за новыми полуосями от Крайслера. Только зря Вы его сами трогали - если остались следы ремонта. дилер может докопаться, другие два реколла на прошивки модулей
P39 FRONT HALF SHAFT BOOT CLAMPS
P44 REPROGRAM BODY CONTROL MODULE
P64 REPROGRAM STEERING COLUMN CONTROL MODULE
2021
1998)
С какого времени данные реколлы?
ТО1 проходил у дилера 28.12.2014 г. сказали что ни чего нет.
По полуосям выходит P39.
2021
1998)
Андрей большое спасибо за помощь.
Буду теребить красноярского дилера.
удачи... и следы присутствия человека, если есть, удалите...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
да ничего страшного и со следами прокатит 100%. рекол и в африке рекол. позвоните, чтобы заказали запчасти и вызвали вас по приходу оных,
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited black
@up6,
Андрей, привет!
хотел сказать большое спасибо за оперативно найденную шаровую, но она не пригодилась пока))
подскажи пжлст, как по вину посмотреть рекол?
  • 5 лет спустя...
23
Добрый день, подскажите на  wk2  3.0 crd необходим отдельно внешний  шрус.
P.S. знаю что неоригинал не ходит и т.д.  прочитал кучу таких каментов.
Но  товарищ попросил заказать что то подобное,  сам целый день роюсь точную инфу так и не нашел((((
Заранее спасибо.
полуось целиком... если не хотите потерять товарища
Да я посоветовал, он отказался переубеждением заниматься нет обсолютно ни какого желания. Так существует отдельно ШРУС  или нет ? Если знаете  прошу дать код)
вот что нарыл - NTY NPZ-CH-028 ШРУС    и  FEBEST 2010-NIT ШРУС наружный
Подскажите должны подойти или нет?
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WK2 2012
@maxim62
Добрый день!
Такая же проблема.
Есть  понимание подойдут данные запчасти или нет?
 NTY NPZ-CH-028 ШРУС    и  FEBEST 2010-NIT ШРУС наружный левый
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Arтёm на сайте Febest есть применимость. Пробиваете по VIN привод в сборе и сравниваете с тем, что у них в каталоге.
я бы не рекоменд MASUMA например. Если захотите брать масуму, возьмите пыльник в руки, он их жесткого пластика. Развалился сразу после установки, проехал 500 км. Причем это было летом! На ребрах покрылся микротрещинами и весь вспотел
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Феби брал на старый wk - он ещё ездит(ну год назад точно=)), хотя стоил копейки в сравнении с оригиналом
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребята дырка в наружным пыльнике задней полуоси кто знает как поменять? Есть мануал или кто поделится опытом?
  • 9 месяцев спустя...
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
Купил новую полуось оригинал Mopar.К сожалению не оригинала практически не найти нормального.Подскажите  кто ставил,там нормально с завода смазку кладут ?или лучше вскрыть пыльники и добавить?просто стоит щас денег не малых,и хотелось бы,что бы по дольше по ходила.
3 часа назад, Regard сказал:
В мопаре норм смазки набито
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Павил
    • V_u_k
    • Lan1989
    • dmistr
    • grrat
    • Конь в пальто
    • Сергей778
    • Dezintegrator
    • Игорь 73
    • uza
    • srs3491
    • Rommel-86
    • valentkonda
    • Серёга-Мурманск
    • klf945
    • JxJ2011
    • backfire
    • alex1812
    • Chrysler
    • putnick
    • Клеопатра
      • 6538
    suhovserg
    suhovserg
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
