нужна помощь , после небольшого ДТП
alllexei
Автомобиль: Grand Cherokee WG
Всем привет , после небольшого ДТП (правым передним колесом немного зацепил авто и через бордюр небольшой ) руль стал криво градусов на 5 и на скорости при торможении тянет влево, ездить не комфорт ,постоянно подруливаю. Выручайте куда смотреть , хочу попробовать по страховке все выбить .
Да ,до этого прошлый хозяин весь перед перебрал , и сделал развал
2004
KYB Monomax
Езжай на развал, тебе хороший мастер всё разъяснит, чего погнул, чего менять........
это будет быстрей.....
уже 2е отказали , говорят не делают на таком , вот решил уточнить,хоть примерно на что попал я
2004
KYB Monomax
2004
KYB Monomax
второму так и сказал, все равно не стал смотрет
посмотри рычаги, может просто погнулись и мост чуть сместился, кувалдой выпрямишь.............
Автомобиль: Audi & VOLVO
У вжика только схождение регулируется. Развал - заменой шаровых со смещением.
Тягу мог погнуть. Там их две. Одна между колёс (схождение регулирует), вторая от рулевой сошки к правому кулаку (положение руля можно откорректировать).
Если удар лайт, то остальное должно быть не тронуто.
2004
KYB Monomax
тяги если скривил - замена или чуть выгнуть и отрегулировать ? рычаг я так понял от моста к кузову который (жирный такой)?
удар лайт -сам удивлен
Изменено пользователем alllexei
запчасти из говнолина небось воткнул на продажу этот предыдущий хозяин, вот и хочешь удивляйся дальше, а хочешь как хочешь. короче говоря не гадайте на кофейной гуще - лезьте под машину
Изменено пользователем Гость
2004
KYB Monomax
может наконечник из муфты вылез не много, короче ищи развальщика нормального или сюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22642-shozhdenie-svoimi-rukami/
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
я полазил уже, визуально все ровное
У меня тоже был год назад косяк - стало жрать резину. Когда делали схождение сказали, что развал кривой, погнут мост. Я даже не помню где в какую-то яму попадал, а у тебя был удар.
Мост поправили, теперь все хорошо.
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
