Помогите с диагнозом
alleks69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009г
Привет всем.кто поможет с диагнозом.появился посторонний неравномерный звук .думал подшипник правого колеса.  поменял сборку звук не пропал.Появляется по нарастающей.Очень хорошо прослушивается при нагрузке (разгоне) и в момент когда бросаешь газ.При повороте направо звук есть налево нет.Много читал споров а распределении нагрузки и решении какой подшипник гудит при повороте направо и налево.но дела в том что звук слышен с правой стороны. садил рядом пару друзей водил и все однозначно твердил звук справа- правый подшипник.Прилагаю видео.Посмотрите.может кто что подскажет
Поднять и послушать. Самый точный случай
Хорошо, допустим подниму. Ты конкретней ответить можешь?
Поднял кОлеса, покрутил - ничего не хрустит, что дальше?
Может там у вас где-то конкретно в сервисах и разбираются, а у нас, сколько сталкивался, лучше приезжать сразу с диагнозом.
Я с этой проблемой заезжал, так они "давай попробуем это поменять или это" и т.д. Так можно все по очереди менять, до окончания проблемы...
ошибки
Автомобиль: WG-1999. 4L
Если точно справа, то кроме ступицы и шруса нечему хрустеть.
Я бы скинул передний кардан и прокатился. Потом дальше думать.
Изменено пользователем exabote
@alleks69, т.е. Вы серьезно думаете, что здесь все умеют "диагноз по фотографии" делать?
p.s.
Может там у вас где-то...
А Ваш-то город какой? В клубе довольно обширная география джиперов.
прошлым летом менял переднее левое колесо и по запаре не закрутил до конца гайки - три дня ездил с гулом, думал ступица накрылась, причем почти был уверен что правая. так что если справа гудит еще не факт что это справа. каламбур, но на себе убедился.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Согласен!
p.s.
Вообщето не фото а видео что так сложно разлечить. а страна литва.я для этого видео и писал может кто что подскажет.зачем тогда вообще форум если ответы типо поднеми и посмотри а что куда и как.не все такие умные.может у кого похожая проблема была
вы че кипишуете-то? вам люди тут кроме добра ничего не желают. кашпировских и прочих дуремаров среди нас нет (в основном). однозначно установить вашу проблему без осмотра машины не сможет никто, похожие симптомы были у многих, решения проблем были частенько разные. ну хотите я вам три основных причины назову и скажу меняй после просмотра видео? шрус есть на кардане? намек понятен? второе - поменяйте местами ступицы передние раз уже у вас одна новая. третье - мост в переборку.
на лично мой взгляд (если конечно кардан со шрусом) это именно шрус. точнее по видео я сказать не могу
попробую поменять левый подшипник а там посмотрим.хотя я сам склоняюсь больше што шрус.счас времени нет может наследующей неделе поменяю
JEEP Commander 3.0 d
C таким симптомом, у знакомого, накрывался передний мост. Я ему поменял главную пару, и подшипники. Выее..ся с пятном контакта, думал накосячу, но сделал, гул пропал. Визуально на зубьях главной пары была значительная выработка, выкрошение, масло было залито хер знает какое,почти гуталин, мост простой, без самоблоков, подшипники, ни чем не отличались от новых. Машин был 2002 года.
@exabote, я только за)
чтоб бабло не переводить местами поменяйте. потратите только личное время, хоть финансы целы будут
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
При повороте на лево правое переднее колесо проходит большую дистанцию нежеле левое. Соответственно если дифференциал блокируется то момент начинает передоваться на левое колесо и оно проворачивается на месте (хруста нет). При повороте на право аналогичная ситуация только с правым колесом (хруст есть). Соответственно я бы смотрел правый поворотный кулак. Или сначала нашел бы площадку с твердым покрытием и при выкрученных до упора колесах сначала в одну сторону, а потом в другую и послушал бы откуда раздается хруст ибо причин действительно может быть масса... удачи!!!
Вывешиваешь авто полностью , заводишь, включаешь драйв и разгоняешь. Если гудит подшипник, то точно услышишь какой. P.S. Лучше со стетоскопом.
Всем спасибо! Наконец-то решил проблему.
Оказывается и левый подшипник тоже накрылся. Я потом не поленился и ставил то один, то другой. Оба - и левый, и правый (старые) - гудят, только тональность разная. Интересно только, почему они в одно время крякнули.
Искал долго. Сначала решил, что раз правый поменял и звук есть, значит он нормальный и поставил налево. Звук опять есть. Ну, думаю, не тут собака зарыта. При тщательном осмотре на переднем кардане пыльник заднего шурса оказался надорван и масло ноль. Решил поменять ШРУС, но в наличии не было, только под заказ. Купил кардан на разборе и поставил - звук опять есть. Снимаю кардан и еду без него - звук опять есть. Еду в сервис, поднимаем машину и собираем консилиум. Короче, чуть раздатку не поменял.
Потом заводим и разгоняем в подвешеном состоянии. На больших оборотах появляется звук слева. Вывод - подшипник левый, или лучше сказать, старый правый. Теперь остался в запасе свой старый передний кардан. Закажу пыльник, поменяю и продам.
Вот такая история. :D
ошибки
Автомобиль: ВАЗ 2107
ПС: кардан себе оставьте про запас. Продадите когда машину продадите)
И я того же мнения.
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
