Как я Гранда лечил (почти анекдот)
Дано: Гранд WK2, 2013 г.в. 2014 модельный год, дизель 3.0 л.Ларедо. Приобретен новым в салоне у ОД.
При пробеге в 4,5 тык обнаружилось, что куда-то девается антифриз. Т.е. исчезает практически бесследно. При обращении по гарантии в первый раз ничего не нашли - ни течей, ни следов бегства. Долили жижи и отпустили. За 2,5 тык уровень с нормы вновь спустился ниже минимума на 2 см. Опять приехал по гарантии, опять ничего не нашли. В третий раз (о чудо!) - вдруг обнаружили, что пропускает прокладка под крышкой термостата. Заменили прокладку, отпустили. Проехал 1,5 тык км - снова уровень упал. Снова приехал по гарантии (машине год и пробег 12 тык.). Заменили помпу и термостат за компанию. Отдают машину, говорят: "Не бойтесь, дорогой товарищ, все теперь пучком! Ездите и наслаждайтесь!". Выехал из сервиса, проехал 75 км за 1 час и вернул авто в "родные пенаты" на эвакуаторе (хорошо, что есть какая-то программа жип-крайслер, по которой они умерших за свой счет в ремонт тащуть). Оказалось, что вырвало трубку обратки из ТНВД. Под капотом, понятно дело, все в соляре. Трубочку как-то починили, но "аромат"  в салоне стоит феерический.
Собственно вопроса 2:
1. Как извести запах соляры, если под капотом все до сих пор мокрое, а на улице -10?
2. Не пора ли спросить дилера - не хочет ли он мне автомобиль поменять ввиду бесперспективности его ремонта, т.к. антифриз по прежнему убывает?
Что думаете, коллеги?
Таки мир не без добрых людей! Даже у ОД. Сегодня с утра позвонил, пожаловался на "ароматы" и попросил заменить по гарантии шумку крышки капота и салонник. Попросили полчаса на урегулирование внутренних вопросов. Потом позвонили и сказали - "приезжайте", Приехал к 18.00, в 19.30 получил чистое в очередной раз авто с новой сухой и не воняющей шумкой и свежий салонник. Воздух в салоне, конечно, не горный, но весьма свеж и насыщен кислородом без примесей соляры. :-)
Антифриз будет затестен в субботу на перегоне в 500 км.
:-) Даже Щастлив :-)
Изменено пользователем SergeMrg
@SergeMrg, Сергей, познакомился тут с ребятами из одного из Питерских ОД, производят приятное впечатление, думающие. Может к ним скататься?
@ALLIGATOR, намекни на адресок
Спасибо, Олег! Я ОЧЕНЬ (!!!) надеюсь, что перипетии мои и приключения с поездками к ОД как на работу закончились. Просто уже устал. :-) Один плюс - машина все время чистая :-)
Но если вдруг оно опять, то обязательно воспользуюсь предложением! :hands:
очистителем тормозов можно в ноль простирнуть белую майку от пятен отработки - лучше чем дося будет, вообще очень полезная вещь в хозяйстве и на даче...
проходил я это, нужно снять бачок антифриза и лупой пройтись на предмет тончайшей трещинки, с нее стекает на горячие поверхности, остальное подло по внутренним ручейкам теряется размазывается... магия какая та.. заменил бачок, все супер!
Спасибо за "наколочку".
А где микротрещина была - на бачке? Если да, то вопрос, почему на холодную не вытекает? Ведь коэффициент расширения пластика очень небольшой.
п.4.9 Правил
Очень похоже на микротрещину! У меня на одном из предыдущих авто была такая история... Она была за пластиковой проушиной крепления, бачок был кем-то коряво установлен и в этом месте было напряжение, лопнул бачок, а не проушина, поскольку она оказалась толще! Так вот микротечь проявлялась только при движении...видимо, из-за вибраций! На стоящем авто все хорошо и даже не видно следов. Пока не снял бачок эта трещина не обнаруживалась! А мне все говорили менять прокладку блока! )) желаю Вам удачи в поиске и устранении течи!
Спасибо GreenField иДильшод за ценные "наколочки". Однако приключения продолжаются!
При последних заездах к ОД, как и писал ранее, была поменяна помпа с крышкой термостата, потом мне втыкали отвалившуюся трубку обратки от ТНВД...
Вернулся из командировки и взял машину в гараже. При осмотре перед движением выявлено:
1. Уровень антифриза за 2 недели упал на 0,5 см. Раньше такого не было :-)
2. На полу в районе левого переднего колеса с внутренней стороны грамм 30 гелеобразного или маслообразного вещества...
Позвонил ОД и сегодня снова туда - как на работу :-)
Мне уже интересно - это мне такой экземпляр попался и фатальное невезение или это что? :-)
Больше похоже на то, что вам причину либо недоустранили, либо не устранили вообще. Вот и катаетесь туда-сюда
Понятно дело, что причину не устранили. :-) Меня уже забавляет, что вносят новые дефекты
Вопрос только - они мне машину поменяют, когда я у них пропишусь? :-)
Получил авто из очередного гарантийного ремонта. Вчера пока в ремзоне смотрели, обнаружили, что перетирается шланг вакуумника. Я уже ржунимагу. Истерся о кромку кожуха вентилятора, т.к. был неправильно закреплен при замене помпы. Теперь ждем шлянг с теплых Италийских берегов. :-)
@SergeMrg, ну а дальше то, что?
Я уже как детективом зачитался. Не скажешь - не усну...
Таки ждем шлянг :-) Это ж  не быстро. Где Италия, а где Питер. :-) Обещаю написать продолжение, как только появятся новости. :D
История продолжается. Шланг прибыл к ОД. Завтра еду на его установку. Надеюсь, что все пройдет нормально.
Съездил по маршруту С-Пб-Минск и обратно (1600 км). Вроде (тьфу-тьфу-тьфу) все штатно прошло и все жижи остались на прежнем уровне.
Про замену шланга отчитаюсь и надеюсь на этом детективную историю закончить :-) И просто ездить и получать от езды удовольствие.
  • Максим 12
  • Chrysler
  • Алексей183
  • Brandmeister
  • serg102
  • Сараевод
    • 38439 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207154 Просмотра
    • 448688 Просмотров
