Дано: Гранд WK2, 2013 г.в. 2014 модельный год, дизель 3.0 л.Ларедо. Приобретен новым в салоне у ОД.
При пробеге в 4,5 тык обнаружилось, что куда-то девается антифриз. Т.е. исчезает практически бесследно. При обращении по гарантии в первый раз ничего не нашли - ни течей, ни следов бегства. Долили жижи и отпустили. За 2,5 тык уровень с нормы вновь спустился ниже минимума на 2 см. Опять приехал по гарантии, опять ничего не нашли. В третий раз (о чудо!) - вдруг обнаружили, что пропускает прокладка под крышкой термостата. Заменили прокладку, отпустили. Проехал 1,5 тык км - снова уровень упал. Снова приехал по гарантии (машине год и пробег 12 тык.). Заменили помпу и термостат за компанию. Отдают машину, говорят: "Не бойтесь, дорогой товарищ, все теперь пучком! Ездите и наслаждайтесь!". Выехал из сервиса, проехал 75 км за 1 час и вернул авто в "родные пенаты" на эвакуаторе (хорошо, что есть какая-то программа жип-крайслер, по которой они умерших за свой счет в ремонт тащуть). Оказалось, что вырвало трубку обратки из ТНВД. Под капотом, понятно дело, все в соляре. Трубочку как-то починили, но "аромат" в салоне стоит феерический.
Собственно вопроса 2:
1. Как извести запах соляры, если под капотом все до сих пор мокрое, а на улице -10?
2. Не пора ли спросить дилера - не хочет ли он мне автомобиль поменять ввиду бесперспективности его ремонта, т.к. антифриз по прежнему убывает?
Что думаете, коллеги?
