Режимы управления фарами
Доброго времени суток всем...
Народ, есть ли тут тот, кто может посмотреть, через подключение к машине, алгоритм работы фар в различных положениях выключателя фар, с дальнейшей возможностью его изменить, как это надо?
Суть проблемы в следующем:
2014, WK2, Diesel Limited. Выключатель фар имеет у нас режимы - Авто, выключено, габариты, ближний свет, ну и противотуманки. Так вот... У меня принципиально заскок по следующей "проблеме")))
1. В режиме "выключено" после движения и последующем переключении АКПП в "P" огни ходового света остаются включенными;
2. В режиме "габаритные огни" работают только огни ходового света, при этом задние габариты не горят, а также не горит подвсветка кнопок панели управления в салоне (все это начинает работать, если включить противотуманки паралелльно). В режиме "ближний свет" - все ок.
Рольф (Алтушка) и Крайслер-РУС упорно отказываются решать данную проблему, ссылаясь на якобы заводскую конфигурацию автомобиля и отсутствие возможности изменить данный алгоритм управления. У меня в инструкции четко описано, как должно все это работать + сравнивали такой же авто, правда с бензином 3.6, там тоже все согласно инструкции - т.е. все как полагается, так как мне надо :)
Я, например, не хочу днем включать ближний свет, т.к. диоды достаточно хорошо себя в это время ведут + не активизируется омыватель фар, который нельзя принудительно отключить, но в это же время мне надо (в режиме "габариты"), чтобы задние фонари тоже работали и подсветка кнопок работали (без включения противотуманок). Ночью, например, чтобы машина не слепила диодами, когда паркуешься, и при этом остаешься в машине, чтобы выключить диоды (в положение "выключено"), приходится машину "перезагружать" - абсурд.
Вот такая заморочка... Для кого-то это, безусловно, звучит как бред, но все-таки может найдутся единомышленники и помогут в решении данного вопроса :)
  • Ответы 123
  • Просмотры 25,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а ещё за ксенон в птф передних, надо глушитель кое-куда засовывать, горячий
  • На заглушенной машине, если шайба в положение габариты была переведена до того как заглушил, габариты останутся гореть. У меня так.
  • @OlegLOK,   Да, у меня также. Если ненадолго кого-нибудь во дворе запираю (и чтобы было понятно, что скоро подойду) именно так и делаю - поворачиваю шайбу в положение "габариты" - на заглушенной м
@PowerWheels,  А без Константина это никак не решается? Неужели в настройках нельзя сделать?
@Артемий,  Гранд Чероки 2012 дизель WK2. Я думал, что в этом разделе у всех такие тачки.
Нет, у нас тут джипы как с алгоритмами даймлер-крайслер так и фиат.
Глядим в подкапотное пространство, левее ближе к лобовому видим блочок, снимаем крышку и вытаскиваем две правые релюшки (всего их там 4-е, наши те что ближе к водительской стороне), заводим двигатель, если ДХО не горят значит вытащили те.
P.S. Та же самая операция для отключения ДХО описана и в мануале стр.107.
Не все решается в настройках юзера, такого плана настрока требует определенный дилерский софт. Все включается и отключается штатно, никакого колхоза.
@xmo97, Не четкости, не ясности. Может есть кто-то более адекватный, который может помочь конкретно?
Вам Деко все четко расписал.
Если заглушить машину в положении крутилки "О", то при заводе и последующем ее тарахтении ходовые огни не включаться, пока не переведешь в Драйв.
Если дальше снова включить Паркинг, то они не погаснут - придется снова глушить и заводить. Подчеркну еще раз - все это в положении крутилки "О".
Почему у вас как вы написали они продолжают гореть - сказать не могу. Автозапуск включен? У меня в "О" звести автозапуском, то горят изначально.
Сей алгоритм реализован по умолчанию, никаких перепрограммингов не надо. У меня рестайл, подтверждаю слова Деки. Перегрограммируют те, кто хочет и в движении в положении крутилки "О", чтобы ходовые не горели.
Изменено пользователем Cyxou
@Cyxou,  не работает. На стоячем авто при глушении в ЛЮБЫХ положениях, а не только при 0, а потом при запуске двигателя горят фары!!! причем при стояночном тормозе и без него, в любых сочетаниях!!! Автозапуска нет, как я думаю. Что еще попробовать, кроме перерезания проводов и выкручивания ламп?
Вам Артемий написал выше про предохранители. Попробуйте перечитать. На дорестайле только так.
А зачем нужно ходовые огни тушить, если только радиопередачу дослушать? Пусть горят и слушайте себе спокойно.
Иногда надо тушить, когда с кем-нибудь "радио слушаешь"!))
@Cyxou,
У коллеги ДОрестайл (как оказалось). Но он, почему-то, упорно это не хочет указать в профиле или подписи, что и породило половину бесполезных для него советов в этой теме (в том числе и мой и ваш) :)
Причём я в своём посте чётко написал, мол, у меня рестайл и на нём всё так-то и так-то.
Но @Evgenk, всё равно пошёл пробовать на своём, после чего отрапортовал, что ничего не получилось :)
Ну так, естественно.... :)
Изменено пользователем DEKO
Я у себя прошил и в паркинге дхо не горят. Раздражали раньше)))
Адекватнее вот этого
Только продажа джипа, иначе с такой психоматикой у вас от джипа крышу снесёт к масленице
@DEKO, кхе-кхе, а откуда в ДОрестайле ходовые огни?  :blink:
С завода-изготовителя :up:
@Manzel, хм, а де?
@PowerWheels, спереди...
@ALLIGATOR, вижу линзу - ближний/дальний свет, поворотник и на фото горит габаритный огонь. Где ходовые огни?
Сорри за флуд ))
Я за попкорном....)))))))))))
@Du Khan, каким еще корном, пакеж давай свои ходовые ))))
Может тогда радио с "кем-то" в отеле послушать. Там комфортнее, а машинка в это время спокойно на парковочке постоит? И не нужно себе мозг взрывать крутилками и предохранителями. Машина же она для передвижения, а не для "прослушивания радио с кем-то" холодной зимой, тайно, с потушенными фарами. К тому же для патрульной полиции обычно все тайное часто становится явным и потом в отделении объяснять как слушали там радио. -) А то может напишите американцам предложение такую функцию для России сделать, кнопочку - "послушать радио", и сразу в машине тепло, шторки опустились на все стекла, ни одна фара не светит, ну и разные удобства.
@M.I.W., эта функция уже придуманна, называется "умный дом", еще кондиционер включается и проектор опускается... я думаю ВИДЕОСИСТЕМЫ смогут смонтировать все это без проблем.
Изменено пользователем PowerWheels
Кирюх, на приведенном тобой фото и есть режим ДХО на дорестайле... ;)
Я не в курсе,но может эти?
@Du Khan, ну не знаааюююю, помнится на советском автопроме это назывались габаритные огни, ну а синенькие, яркие такие на иномарках - ходовые они! А тут вот оно что... хм, а чем тогда тогда габарит отличается от ходового огня? мМ?!  :blink:
ИМХО это не р-о-д-н-о-е!
@PowerWheels, Если следовать логике, то габаритные огни должны обозначать на дороге габариты авто, т. е. переднюю часть и заднюю часть. А режим ДХО обозначает авто на дороге днем, как ТС. Ну, хз, как ещё написать. ))
чё?:shades: прям при всех:shades: и ты уверен шо хочешь на них посмотреть:D
Серёга, здароф! У нас нормально все с этим, нам стесняться нечего! :D
Изменено пользователем Du Khan
@SerB, в бане все равны! :lol:  :1126966353:
@Du Khan, остается узнать что имел ввиду ТС, габаритные огни у него, ДХО (гугл отвечает, что ДХО - Дневные Ходовые Огни) или просто фары ))
Эх, дружище, не романтик Вы :rolleyes:  а деффки ох как это любят :spruce_up: Гостиница это очень примитивно :read:
А вот после Вас, романтик, я б машину не купил... :D :D
P. S. Николаичу наше с кисточкой! С наступающим, Олеж!
  • ViktorRostavili
  • VITALIY4313
  • DRTC
  • jeik
  • Алексей 2710
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173075 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15561 Просмотр
    • 421172 Просмотра
