Обогрев передних сидений
Друзья, приветствую
Вопрос по нагреву передних сидений на дорестайле WK2
- насколько горячо греет
- греет ли широкий сегмент нижней подушки (под коленями) - (в рестайле точно греет=))
Спасибо большое за ответы
  • Ответы 96
  • Просмотры 15,5k
  • В дорестайле при удаленном запуске двигателя автоматически включается обогрев зеркал, руля, сидений при температуре ниже +5. Работает 20 минут и глохнет. Всего можно сделать 2 удаленных запуска двигат
  • Новый прикол, вчера вечером в -20 вообще начал вырубаться подогрев, через пару секунд после включения гаснут обе лампочки и так всю дорогу. Сегодня сутра снова горят, но не греет, потом уже на пол пут
3 минуты назад, manthing сказал:
@Артемий  , где такое можно сделать ?
Телефон Кости в личку скину, наберите, узнайте.
В дорестайле при удаленном запуске двигателя автоматически включается обогрев зеркал, руля, сидений при температуре ниже +5. Работает 20 минут и глохнет. Всего можно сделать 2 удаленных запуска двигателя подряд.
15 часов назад, Bad_ideal сказал:
На дизеле по 20 мин ? На бензине два по пятнадцать…
5 часов назад, Manzel сказал:
Если хронометр не врёт - 20)
всем привет,  позвонил по GSM автозапуску на дорестайл - заказов мало поэтому не факт что удастся поставить... расспросил про принцип действия:
- активируется штатный;
- копируется код автозапуска;
- этот код воспроизводит сигналка, которую ставят в авто (с этим сейчас пока сложность, т.к. не факт что производитель ради пары машин согласится это делать)
то есть эмулируется ситуация как быдто вы рядом нажали кнопку автозапуска.
я вот что подумал - насколько сложно этот код скопировать? есть брелки на алиэкспрессе - можно ли сделать через них? специалисты, проконсультируйте, пожалуйста или отправьте к знающим...
Думаю,  что не стоит это здесь обсуждать,  так как Вы даете угонщику дополнительные козыри.
Перестал работать подогрев вод сиденья. Что проверить можно подскажите друзья.
Подскажите хотя бы какой коннектор отвечает за подогрев. Летом он начал работать, подозреваю что где то контакта нет.
Проверил все коннекторы под сиденьем. Не помогло.
может просто обрыв в мате?
3 часа назад, up6 сказал:
Может быть. Только вскрытие?
кстати не знаю как в дорестайле , но в ресталинге подогрев сидений мягко говоря слабоват......особенно после Вольво...там было 3 степени и жарило только в путь...в джипе два уровня, греет не сильно даже на второй позиции, спинку практически не греет....хотя может это только у меня....
2 часа назад, deferre сказал:
или ошибки сковырнуть
Можно проверить сопротивление мата,  но если проблема в датчике- это не видно.
7 минут назад, Giraffe сказал:
а как?
Мультиметром,  ?
https://www.google.ru/search?q=heated+seat+element+resistance&oq=heated+seat+element+resistance&aqs=chrome..69i57.41037j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Изменено пользователем СашкаМ
Мат. В следующий раз оштрафую на 100 usd!
сегодня подогрев водительского сидения начал косячить - завел машину, включил обогрев пассажирского и водительского, с пассажирским все норм а водительский  - после нажатия кнопки загорается в кнопке индикатор и через секунду тухнет, обогрев естественно не включается.  Покатавшись с пол часа и после остановки и запуска авто - подогрев одумался и заработал. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем l_4120
Скорее всего в мате подушки,  но возможны варианты.
да тоже думаю или мат или разьем, надо лезть прозванивать тогда
Как меняются маты на вод сиденье? снимать кресло и разбирать? Может есть инструкция какая?
11 часов назад, deferre сказал:
Снимать и разбирать. Сам так делал, но по другой причине. На всякий случай скиньте - с аккумулятора. Дальше разберетесь. Там все просто.
У меня последнее время стал наблюдаться интересный глюк,выезжаю со стоянки ,включаю подогрев своего сиденья,проходит минута другая и он сам выключается.Включаешь повторно,выключается почти сразу.Проходит час  другой ,салон прогрелся,сажусь заводу включаю попогрев-все работает,и так много раз?
В 24.11.2018 в 22:49, Алексей Донской сказал:
Тоже самое еще бывает с вентиляторами обдува поп, после перезапуска ДВС проходит....
Включаю а он выключается через 3 сек. Вот ошибка. Менять мат?
да
А вот и не факт. Разъедините разъем- получите эту же ошибку.
Во всяком случае у меня на Рэмчике вылечилось профилактикой разъема.
Там подогрев из такой вот волосни сделан, чинить особо нечего.=( Сегодня разбирали... Ошибос тоже по сопротивлению.
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
У меня тоже недавно начал глючить подогрев водительского, горят 2 лампочки а греет как на одной, и то не поймешь, он ли греет или пятая точка моя. При этом раньше чем обычно стала потухать одна лампочка на кнопке сбрасывая режим на менее жаркий. Иногда выключаю, включаю и опять хорошо греть начинает. Где то плохой контакт или может и блок себя так вести?
Новый прикол, вчера вечером в -20 вообще начал вырубаться подогрев, через пару секунд после включения гаснут обе лампочки и так всю дорогу. Сегодня сутра снова горят, но не греет, потом уже на пол пути после повторного включения заработал. Помогите! Попа мерзнет!!!
Изменено пользователем MOST WANTED
  • pob959
    • 22 Комментария
    • 32037 Просмотров
    • 195672 Просмотра
    • 438557 Просмотров
