Неполадки с электрикой/элеткроникой на ZJ
Саша
Автомобиль: Grand Cherokee
Разом отказались работать: печка, подсветка пенели спидометра, центр.замок, магнитофон, нижний борт комп, освещение салона и звук сигнал открытой двери. Что где смотреть? Предохранители целы wink
  • Ответов 91
  • maboks
  • kot1977
  • alekseyv8
  • creator4242
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Саша, проверь модуль звуковой сигнализации. слева от руля под воздуховодом. разъем слетел наверное
Оказывается нет питания на 8 предохранителе. Где его искать? Всмысли питание.
Саша, я завтра посмотрю,у меня тож такая хрень была....как купил тока...я от какого то предохранителя питание кинул и уже три года всё прекрасно работает!.... smile Мож и топорно,зато торпеду не надо разбирать и искать ничего!... coolbiggrin
Quote (TRI-A)
Да, варианты байпасной проводки частенько используются.
Ага...один вариант,ты мне уже удалил!.... biggrincool С заменой повреждённого органа и отсечением лишнего!!! biggrincool Зато теперь всё ОКЕЙ!!! tonguesmile
Саша,сёдня напишу вечером тебе,метОды лечения!... coolcrazy
Саша, вобщем так: у меня брошена "сопля" от крайнего нижнего предохранителя. smile
вот рисунок, у меня брошена от предохранителя под номером-25,на предохранитель,под номером - 8!.. cool
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/fuse_block.htm
Автомобиль: grand cherokee 97
помогите на гранд чероки 97года разбили правую сторну а там стоит компютер он в смятку восстановлению не подлежит заказали с америки все подходит по разъемам а машина не заводиться.есть ли у него завязка с иммобилайзером?если есть как ето обойти?заранее спасибо
Chevy Van G10
creator4242, Завязка есть полюбому как обойти гдето на форуме сдесь писали что то про это.... поиши или подожди мож кто подскажет smile
спасибо попробую поискать раз уже снимал иммо с охраны а щас он не в охране мож его прописать в комп как нить нада чтоб они законнектились?
Chevy Van G10
creator4242, Попробуй сдесь полазий почитай http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
беда в том что иммо не показивает что он в охране а произошло после замены компа я грешу на него
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee
ребята помогите пропала подсветка панели приборов,какие могут быть причины???
Chevy Van G10
tarasik71, Какая машинка то напиши год модель и тд.. biggrin если речь о ZJ то подскажу и покажу biggrin:Dbiggrin вот http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-2993-1
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 LTD
Нужен совет... коротнул джойстик зеркал, погасло почти все: магнитола, комп, климат, одним словом всё в салоне.... в блоке предохранитель на все это один и он целый. Откуда начинать поиски неприятности, т.к. зимой чего то не очень комфортно без печки
сли кто сталкивался подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!!
Автомобиль: шкода октавиа 1
если до тулы дотянешь сам, то скину в личку сервиса телефон. договоришься с ними.
Chevy Van G10
проверь питание на управляюшем предохранителе! а вообше береш схему и пошол контрольные разьемы звонить смотреть :up:
До тулы должен дотянуть, если на профессиАНАЛЫ местные не помогут, я тебе позвоню...)есть крохотная надежда на одного мастера. Спасибо!!!
Chevy Van G10
Блин какие тут мастера простейший джип простейшая электрика школьник справится главное схемку и пошол искать :up:
ну не все в электрике разбираются....для меня например это голяк... глухо как в танке... :blush:
Chevy Van G10
Приезжайте в сибирь научим :up::up::up:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Admon
    • vjmafia
    • Strelecyar
    • Art S
    • Николай Южный
    • Dmitry_
    • truckdriver
    • zorge799
    • ЯР_
    • serga131
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    РенджРовер2.0
    РенджРовер2.0
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
