Глохнет на ходу!
Михон
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой.Завожу машину,прогревается,еду и тут раз ни с того ни с сего машина глохнет прямо на ходу!Останавливаюсь,завожу,поехал дальше!Такое происходит раз в 2-3 дня!Пару раз глохла при прогреве!Месяц назад чистил дроссель и датчик холостого хода!
Подскажите куда лезть???
Автомобиль: WJ 4.7
ДПКВ, ДПРВ ... смотреть ошибки может уже вылезли.
Как вариант мозг двигателя. Но тут бы сразу не заводился. Остывать бы терпел.
Автомобиль: WG Overland
04
А на прогреве скорость была включена? Типа для прогрева коробки.
Просто у себя тоже заметил такую особенность: когда холодно то на не прогретой коробке глох пару раз, именно после отпускания газа, или после остановке на светофоре. После этого стал греть машину на скорости, иногда бывают попытки заглохнуть, если при этом сбросить в нейтраль, то обороты восстанавливаются. Вот таким образом я теперь прогреваю машину, и только когда обороты устаканиваются на скорости - начинаю ехать. Причём один раз эти симптомы были на полностью прогретом двигателе, но был сильный мороз. Конечно грешу на масло, но до этого при замене заливал оригинал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
  я б еще к датчикам проблемы по топливной добавил и можно свечки с катушками если двигатель колбасит.
Двигатель работает ровно!Вот собираюсь масло ехать менять в коробасе вместе с фильтрами!А свечи надо глянуть,туда еще не лазил!
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
