Код краски WK2
нан
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Nordicus,нету на машине, всю пролез.
@up6,1C4RJFCT4CC228891, по нему тоже смотрел, только название black Forest green pearl coat.
3 916
нету на машине
http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html
Color Code: GZ/KGZ
Black Forest Green Pearl Clearcoat
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Nordicus,нижайший поклон и большое человеческое спасибо !!! ;-))
Правую нижнюю кнопочку тоже жамкнул...
Color 1:
PGZ-Black Forest Green Pearl Coat
3 916
@Nordicus,
Игорь, снимаю шляпу!
Предлагаю переименовать форум в Нордипедию! :) :) :)
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
Black Forest Green Pearl Clearcoat !Извиняюсь может не в тему.Хотел взять изначально машину именно такого цвета,но как сказали ,что очень сложный цвет и не дай бог если придется красить,то ни один сервис не берется красить.То есть делать только у официалов.Так ли это?Взял черный,а вообще цвет классный на свету зеленый ,а в темноте черный!
667
@Regard, тоже меня это отпугнуло. Есть на Жипах чёрный с голубыми искрами. Они менее выделяются, чем зелёные.
Но есть много фирм и фирмочек, где красят лучше официалов.
Красят же целыми деталями, а не пятнами.
Изменено пользователем Юрко
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Юрко,Хороший маляр, у которого с цветоощущением всё в порядке может покрасить и не целую деталь а ещё и с переходами. Да и с подбором краски сейчас нет проблем, только если это не шаражмонтаж контора. Ближе к весне собираюсь покрасить переднюю решетку в цвет кузова, тогда и посмотрю как мастер попал в цвет или нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Комрады, скажите пожалуйста, если у меня машина чёрная с завода, есть ли какой-то определённый код краски, или каждый раз надо подбирать?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну вообще код существует - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38930-kod-kraski/?do=findComment&comment=1032322
Но по хорошему смотря для чего, мелочь по коду, по крупному подбирать.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Подскажите кто знает,где находится табличка с номером краски?
сообщения перенесены в соотв.тему
Спасибо,что на ней должно быть написано? Сегодня колорист из магазина там смотрел не нашел:))))может колорист такой,может просто очень холодно было:))
....я так понимаю там должно быть слово COLOR и номер!
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
нет там таких табличек
Я тоже не нашел!А где тогда,кто знает точно?
1 400
За ссылку спасибо конечно,во первых с английским не очень,хотя вроде по таблице нашел свой код, и все же, такая табличка есть на наших машинах или нет?
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
как это нет? У Вас нет наклейки на средней стойке с левой стороны в дверном проёме?
193
на 14 годе другие наклейки, про цвет там нет
374
WL Limited+
может информация о цвете есть на табличке что с торца водительской двери? Цвет краски обычно трёхзначный буквенно-цифровой код, на той табличке много таких цифирек....
763
Проблем не только в цвет, но и в техника покраски...
Имею друг - маляр... С ним коментировали точно 'перловые' краски (одна из моей машины имела такая краска 1999г)...
Забрали точный цвет краски - машина новая, поставчик - корректный, краска - Glasurit...
Покрасил - цвет 1/1... На следующий день - виден оттенок. Через день - опять точный цвет...
Поговорил с друга - его мнение, что все зависит и от давление покрасочной машине - 'перлы' подругому распределяются, и поетому поразному отражают внешний свет...
И действительно - попробовал поставить машину под разный угол к солнце - иногда цвет 1/1, а при другой угол - разный оттенок - не совпадает на 100% с соседные детали...
Узнал у оф.дилера - табличек на наших машинах с такой информацией точно нет.
Они же дали код на краску, у меня цвет белый, код PW-7!
374
WL Limited+
коды красок на JEEP: http://gtcarlot.com/paint-codes/Jeep/
у меня походу PFS (Cashmere Pearl)...
вообще сайтец интересный... из него узнал, что в пендостане Limited 2015 модельного года походу галогеновый и без крюков в бампере, полюбуйтесь:
Автомобиль: Grand Cherokke'13 3.0 Limited
Здравствуйте.
Если еще есть такая возможность, тоже хотелось бы получить код краски. Jeep Grand Cherokee WK2; VIN: 1C4RJFBM0EC250481
Заранее спасибо.
646
PXR - брильянтово-чёрный перламутрокотид
Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Я не смог найти на своем авто 2012 г. такую наклейку,а код краски очень нужен.
Прошу помощи. VIN 1C4RJFCM3CC344222
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать
http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
  • 5 недель спустя...
21
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Друзья, не понимаю где посмотреть кол краски для моего гранда. Красили крыло, и мне ппц как не понравилось, вроде для обывателя хорошо, но присмотревшись что то не так. Хочу заморочиться и поэкспериментировать. Помогите пжл. Цвет красный
Вин 1j4rr5gg3bc564718
темы объединены
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Andrey1979
    • TRS Motors
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101567
