Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,8k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста код краски...
1C4RJFBG0EC553335
В 01.06.2018 в 12:06, GoshaGT сказал:
Всем привет!
1C4RJFBG0EC553335
В 31.05.2018 в 17:33, up6 сказал:
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Доброго времени суток! Что то я наверное неправильно наделал! Сори!
Подскажите пожалуйста код краски VIN: 1C4RJFCG2DC541989. Отправил запрос ОД, не торопятся отвечать. Очень надо Авто на покраске.
ну  Вы бы еще в Детройт написали -:))))
код у Вас
PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
к ОД Вы лучше за реколлами обратитесь
R71    SUN VISOR WIRING
T36    LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS
T59    BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Спасибо за оперативность!!!
В 04.08.2018 в 12:24, up6 сказал:
Вы лучше к ОД за реколлами обратитесь:
Спасибо за содействие. По данным Recall-ам ОД все провел.
А фирменных флакончиков для покраски у JEEPа нет? Помню на вольво в каталоге оригинальные наборы для подкраски были
есть...
А можно мне тоже код краски?
VIN 1C4RJFBG9CC102451
mail: marat-bedraev@mail.ru
Спасибо большое!!!
1C4RJFCMXEC297158  Камрады код краски кто-нибудь поможет узнать? спасибо ответившим
Друзья, подскажите код краски, пожалуйста, 1C4RJFCM1CC357485
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Спасибо
Подскажите, код краски пожалуйста.  1C4RJFBM2FC730958
Спасибо.
PW7-Bright White Clear Coat
Парни, подскажите и мне код краски 1J4RR5GG2BC665832
Цвет DK. Charcoal Pearl Coat , код - HAV    (PAV)
номер - 05163546AA
Благодарствую
А мне тоже подскажите пожалуйста
1C4RJFAG9EC277058
Подскажите пожалуйста код краски 1J8HCE8MX8Y129352
Огромное спасибо!
Добрый день,подскажите код краски на wk 2 ,1C4RJBFG6EC225823. Спасибо
Да, сори ошибся. 1C4RJFBG6EC225823
цвет как у меня серо-стальной металлик :good::D
  • Clayman
  • Puzan
    • 25898 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184752 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429939 Просмотров
