Код краски WK2
нан
Автомобиль: ГЧ 2011
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
1 247
А на дверях или стойках смотрел?
746
У меня темно-синий, когда краску подбирали номера на кузове так и не нашли.
Автомобиль: ГЧ 2011
смотрел, там про колёса
5 634
судя по фото, серая у вас краска :wizard:
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
код краски это коммерчиская тайна, врятли вам кто его назовет
Автомобиль: pajero sport-->grand cherokee
Возможно будет полезно:
ссылку запретил админ, ищите файл; 2012 Touch-up Paint Mopar.tar.gz
и еще ссалка: http://jeep4x4club.ru/topic/19679-kod-kraski-po-vin-kodu/
Удачи!
Автомобиль: Гранд чероки 3.0
всем доброго дня!
столкнулся с такой проблемой: необходимо покрасить несколько пластиковых деталей, но не могу найти инфу по коду краски (темно-зелёный перламутр).
Дилер тоже ни чем помочь не может. Может кто подскажет выход из создавшейся ситуации?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Бред!!!
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Это простите, какой такой драг дилер что не может сказать код краски? :blink:
Бред!!!
БРЕД - НО ФАКТ!!!
уже два дилера: Мейджор и Авалюкс!
984
@Mikhail800, личное обращение, или по телефону?
По телефону.
но сейчас отзвонились и сказали код. Ура!!!
984
Закрываю тему?
5 634
отзвонился Авалюкс???
Как ни странно - да!
Закрываю тему?
Да можно закрыть!
5 634
как я им пи..., дал!! :crazy::secret: сказал, что ещё такой косяк, сами красить будут машинки
мажоры лузерс :lol2::lol2:
Сурово...
984
Хи-хи
:closed:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Други, подскажите, знает кто код краски на WK2  год выпуска 2012, цвет черный?
Или где его посмотреть можно?
Спасибо заранее.
694
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Присоединяюсь к вопросу
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Иногда на наклейках (тех что на стойках) его указывают, машин на стоянке спит сейчас не посмотреть.
вин???
На наклейках нет.
VIN 1С4RJFBGXCC228298
5 634
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Лунтик, спасибо большое дружище
  • 10 месяцев спустя...
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Уважаемые соклубники, подскажите где можно найти код краски авто ? По паспорту идет темный зеленый металлик или как в буклете Black Forest green Pearl coat. А маляр просит код краски, а не название. Ткните носом плизз, поиск ничего не дал.
Изменено пользователем Manzel
Игорь, а ВИН напомните?
а на табличках в авто разве нет ? (стойка вод.двери, под капотом...)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • E-Xtremist
    • Desert Fox
    • VikKms
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
