ошибка P0302 и P0305
sergWJ
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет други! Достала одна и та же ошибка Р0302 и Р0305 . Выпадает не постоянно, можно 800км проехать ,заправляться на разных заправках,гнать чуть ли не 150км/ч и ничего.Но могут и при обгоне с выкл овер-драйвом выпасть,могут и при движении чуть ли не накатом.В общем не связно как то.
Что делалось с машиной.Летом капиталился движёк.Замена поршневой группы,притирка клапанов,замена вкладышей и всех прокладок. Подсос воздуха исключён.
Менялись кольца форсунок и форсунки местами,форсунки промывались ультразвуком,разъёмы на форсунках в отличном состоянии.Менялся топливный фильтр.Давления в топливной рампе в норме при любом положении дросселя.После ремонта двигателя заменил все свечи на новые.Заменён датчик колен вала и распредвала. Заменены обе лямбды. Ошибки как выпадали так и выпадают.
На входном разъёме катушек подключался осцилограф ,все три импульса на катушки одинаковые.Остаются только сами катушки...Или хуже ,PCM...
При чём,на месте как ни газуй ошибок не получить.Только в движении и то не всегда.Можно конечно вытащить лампочку чекэнджен ....Но мне кажется это не наш метод!
На разборках в Москве предлагают б/у блок катушек за 6000р .В случае если дело не в катушках дают на возврат 2 дня.Я в связи с работой  не смогу уложится с проверкой  этих катушек в этот срок.Хочу попросить уважаемых форумчан Москвичей. Может у кого есть временно для проверки блок катушек на 4 литровый движок, разъём вниз.Или подскажите где и что я пропустил
Нахожусь пока в Москве, но по работе бросают по всей области! .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Если мыслить чисто логически, то поменяв катушки местами можно выявить неисправность катушек, а если ошибки останутся прежними, то, скорей всего, надо смотреть проводку к катушкам второго и пятого цилиндра. Это самое простое.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Увы, на вжике 4-литровом это не прокатит - там один блок катушек на все 6 цилиндров, одевается прямо на свечи.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Катушка скорее всего не поможет. Компрессию замерить еще раз не помешает.
Компрессию правда замеряли после переборки,где то в июле - августе 2014г. Была конечно не как у нового но в пределах нормы, точно не помню, что то около 10-9кг/см.Спец сказал что будет после притирки колец больше, спецу вроде стоит доверять.Поршни менялись по причине лопин на всех 6.Но и тогда компрессия была в норме.А ошибки эти были.Двигатель работает ровно без рывков а если налить ему АИ95 то про ошибки можно забыть!Но как то накладно!
На днях буду на стоянке где джип стоит и если найду чем померить то померию! :hi:
Кстати про катушку.Именно одна из 3 катушек стоит на 2 и 5 горшок.И при частичном  витковом замыкании в первичной или вторичной обмотке сила искры может упасть в разы.И при определённых условиях может не произойти зажигание топливной смеси.
Изменено пользователем sergWJ
Кстати, только сейчас вспомнил. В этом 6-искровом блоке бывает свечные наконечники пробивает - это те резинки, которыми блок катушек собственно на свечи и одевается. А поменяй-ка ты их местами - например, 2-й с 3-м и 5-й с 6-м. Если после этого увидишь ошибки P0303 и P0306 вместо тех которые были то в них и проблема.
Изменено пользователем flyinghollander
Такое проделывал после покупки жипа когда первый раз ошибки выпали.Плюс всё заливал аэрозолью для изоляции высоковольтных проводов.Эффекта не обнаружилось.Но чем чёрт не шутит! Это самое простое что можно сделать!
Смотрю в сторону катушек от доджа тоже 6 целиндрового. Там катушки отдельно ,высоковольтные провода отдельно.Стоимость девайса на алиэкспрес вроде 3000р с доставкой .Придётся только высоковольтные провода покупать.На каком то сайте видел такую переделку ,тоже у человека подобная беда была.
Беда была и осталась. На зеленом форуме ставили катушки от тазов, работает лучьше но пропуски всеравно есть.
Может правдо в мозгах чего.
Вот и хотелось определится в катушках дело или всё таки лоботомию делать. Был XJ приходилось кое что поправлять в его мозгах так что опыт кое какой есть! Но очень не хочется!
Всё таки надеялся что у кого то есть или знает где взять этот блок катушек на временное пользование.Просто покупать и чтоб лежало не вижу смысла, зарплата и так в связи курса енотов ополовинилась.
Очень плотный сейчас график работы и с жипом вижусь только по выходным и на холодной стоянке.Думал что пока в москве вариант с катушками попробую.Дома в пензе и думать нечего.Там WJ можно по пальцам одной руки сосчитать!
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
