Режим ROCK - когда включать?
MezzoForte
Это когда пружины,как бэ,разбухают,увеличиваясь в объёме,и ,тем самым,поднимают кузов на земной поверхностью. Уазик раскорячивается так,что аммы теряют ход отбоя. Знатоки любят сей режим для "тяжелого бездора". Какие там "увеличенные хода подвески" и "размыкающиеся стабилизаторы поперечной устойчивости".Авто на каждой кочке должно переваливаться как утка.
:) А можету них ровный "тяжёлый бездор" :) и поэтому ходы подвески и то, что машина превращается в табуретку их не интересует :)
Ездят себе с горочки и на горочку, да по ровному полю присыпаным снегом :))))
Хотя о чём я... у меня же пружины и лим :))) У меня всегда мягко :)
:shades: «В угол поставлю!» ©
Ну.... Вот и пофлудили.... )))))))))))) Финита ля комедия.... ))
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Помню в 37-ом проще было:) пошел в угол сам, там вкусняшка 0,5 стоит :)
Так... Ты в правый, я в левый.... Серёга переставит, если чё...))))
0 D Over
Слово аксакала - закон :) да и пылесос у тя мощный :) :) :)
@Лунный пчел, дверью ошиблись? :shades:
Бар рядом  :drinks:
Рок без понижайки не включается.
Мне инструктор говорил, что этот лимб с внедорожными условиями можно включать в любой ситуации, даже на ходу.
Но РОК, получается, заработает только при понижайке.
Изменено пользователем Юрко
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
MezzoForte,
А что за провал?
Максим, на дизеле - когда газ нажимаешь - есть "провал" на пол-секунды-секунду. После чего машинка начинает ехать)
На бензинке его нет. Т.е. схватывает сразу. Я сразу почувствовал, когда с WK дизельного пересел на WK2 бензинку.
А на дизеле  WK2  он тоже есть)
Просто надо к нему привыкнуть.)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Уточнить - на турбированом дизеле. "Турбояма"!
И про "рок": в выходные на охоту ездили на трех машинах. Так вот по полю, с полуторометровой травой и мокрым снегом по ступицу, ни новый Сантафе, ни Ку7, даже не решились пробовать! А наш - как пароход, без экстрима и дёрганья, спокойно и уверенно! Все обалдели и я тоже!))))
п.4.9 Правил
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Сергей771,Ты ему VIN не говори!
Ну если коробка в ручном режиме и двигатель в оборотах (ну за 1300), то провала уже не будет :)
не, ну это не "провал", а "пауза" ))
Может режим Eco выключить?  :dntknw:
Жора, а если меньше?)))
Игорь, ну смысл то один) Мне хватило, чтобы машинка как-бы приостановилась - и соответственно буксанул слегка.
А на бензинке - сразу норм)
PS ЭКО режима на WK не было, а на тестовом - хз - не знаю, включен был или нет. Там магнитолка маленькая была. - А на панели ничего такого не горело)
Педаль газа на WK2 CRD неинформативна на мой взгляд. Задемпфирована ужас как...
@MezzoForte, ну если меньше, то действительно електроника действует так, как на любой турбинированый двигатель -
ожидает пока поднимутся обороты и тогда начинает 'отбирать' енергии для передвижения...
Посколько дизельный двигатель довольно тяжолый и длинноходовый, то процес действительно медленный - доли секунду уходят  и ето чувствуется как пауза...
Nordicus, привыкается- дизельный гранд управляется как параход - надо думать 2 вест вперед :)
Но действительно когда заберу Кашкая у жене, начинаю 'укачиваться' от дергание вперед/назад - педаль намного чувствительнее...
Изменено пользователем slowtraveler
на малой скорости дёргает, только нажми. Поэтому, бывает, и рывками.
Автомобиль: JGC 3.6 2013
Наткнулся на сегодняшнее видео с Территории Джип, особенно показательно в части использования режимов и работы газом.
и ездить спокойно
Т.е. моё предположение (#21) оказалось неверным ?!  :huh:
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
@merdok,  Олег у меня резина была АТэшка  Dick Chepek, как выяснилось по снегу не едет вообще. Продавать буду
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@ZhukoFF, МТ-шка по снегу тоже не поедет :) проверили на клубном др
и зимняя по снегу не поедет. тоже проверено. по снегу видимо траки только поедут.
на самом деле только МТ - реальный выбор для снега. только спускать нужно до 0,3-0,5
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • Pavel Snovalev
    • Serg124
    • Rusich
    • Ivan tomach
    • Maxigal
    • Yurank
      • 8240
