Бывает ли прибор уровня масла?
prozius
Автомобиль: WG 2002 4
Нужна помощь знающих людей, сам не смог найти информацию, а время поджимает. Собираюсь стать владельцем гранд чероки WJ 2002 года лимитед, со слов хозяина машина европеец и вместо прибора давления масла стоит прибор уровня масла, стрелка на нем выше середины и не двигается при изменении скорости и оборотов.
Вопрос: бывают ли такие комплектации, или хозяин просто запаралелил с чемто прибор из-за проблем с давлением и расказывает сказки?
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Бывает лампа низкого уровня масла, правда, на Гранде её нету.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Хозяин дундук
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже стрелка на заведеном стоит на середине и не шевелится, что на хх что на оборотах. Это норма.
На заглушеной стлелка лежит, а как сильно должна колебаться стрелка при изменении оборотов? На холостых показывает следующее деление после середины, при прогазовке особо не шевелится.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Не замечал, чтобы стрелка от оборотов сильно гуляла...а вот на холодном движке при перегазовке стрелка заметно уходит направо.
А при включенном зажигании, но еще не заведенном движке где стрелка? тоже правее середины?
Изменено пользователем Shild
Автомобиль: WG 2
При заглушенном двигателе как стрелка может показывать что-то кроме нуля?
п.4.9 Правил
У меня гуляет стрелка при повышении оборотов даже при прогретой машине.При увеличении уходит вправо
Изменено пользователем ДжедайIO
Автомобиль: WJ 4.7
Что есть то есть ... гуляет.
При холодном запуске (ниже -25 сегодня например) ... машла густая ... давление на риску побольше вправо.
После прогрева на холостых - серединка. На оборотах - где то на половину/треть риски вправо....
на заглушеном - спит слева.... как и должно быть.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
у моей стрелки те же действия ,  :good:
это откровенная ложь или же совсем не правильное   понятие прибора.
Уровень масла моторного (проверка)  - смотреть щуп уровня масла по стандарту ( метки min / max ) . А вот прибор именно Давление  в системе смазки и показывает, выводит информацию визуально.
Изменено пользователем Legion_24
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кстати,на грузовых Рено(Магнум,Премиум)прибор ,показывающий давление масла на заведенном движке,при неработающем двиге,но включенном зажигании,показывает уровень масла в поддоне.К Джип Гранд Чероки это на относится.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
На Мерсе ACTROS'e тоже показывает уровень масла - вернее, недостающее до уровня количество. Удобная хрень. :)
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
