Ошибки P0155, P300 и P301
Piligrim_380
Автомобиль: WJ
2002
4l
Доброго дня, уважаемые!
Помощь нужна - пару месяцев назад появилась ошибка P0155 - сдохла лямбда. На ошибку забил и ездил так. Потом стала вылетать ошибка P0300, P0301, P0306 (пропуски зажигания по цилиндрам) - поменял катушки, форсунки, стер все ошибки. Через 3 дня после этого снова загорается P0155, P300 и P301.
Есть ли взаимосвязь между лямбдой и пропусками по цилиндрам?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Связь есть. Если лямбда дает не верные показания значит и смесь будет либо богатая либт бедная. От этого пропуски.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Апну тему, ибо актуально. Пропуски зажигания возникают на обгонах, когда обороты длительно под 4 тысячи держу. Начинает мигать чек, как только обороты падают - чек гаснет.
Бензонасос?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Бензонасос?
Ога на99 % скорее всего он либо фильтра. У меня так было когда я бензонасос воткнул со малой производительностью
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Было такое. Менял катушки,форсунки,свечи,лямбды обе,фильтра,бензонасосы аж 3 штуки,промывал разными промывками топливную систему.Заправлялся только на "элитных" заправках.В общем денежных средств ушло не мало.Эффект был нулевой.Человек один посоветовал залить 95 го полный бак и откатать. Болячка с пропусками прошла  сразу.Теперь езжу на 92 пропусков не наблюдаю не при каких режимах.С чем связать не знаю, но езда на 95 реально помогла.
Кстати,находясь по работе в Москве,обращался в именитый сервис по джипам.Там после диагностики мне приговорили блок PCM.Сказали что 100% дело в нём.Проехал после промывки 95 бензином наверное уже тысяч 40,никаких пропусков  больше не появилось.
Изменено пользователем sergWJ
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Шланг к рампе, манометр на дворник и отжечь. По давлению сразу будет видно, система подачи топлива или что-то еще.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Я всегда на 95) Правда хреноватый он у нас, но тем не менее
Изменено пользователем Piligrim_380
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
