Замена передних ступиц
Mps
544
Автомобиль: WK2
Крайслер в своём амплуа. Чтобы дать официальный ответ, запрашивает VIN автомобилей 2005 и 2006 модельных годов. При случае поищу в базе необходимые, но пока ещё на удалёнке. Если кто готов поделиться своими, сбросьте в личные сообщения, чтобы ускорить процесс.
Автомобиль: WK Laredo
В 31.05.2020 в 14:20, MoparPlus сказал:
Добрый день. Чем-то дело закончилось?
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Valerich добрый день.
Крайслер молчит пока. Попробую ещё раз их пнуть. С удалёнки так и не вернулся.
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо. Было бы полезно. У меня как раз машина 2005 г. и предстоит замена ступицы.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Valerich давайте я вам найду форму для связи и вы напрямую зададите вопрос. Что писать скажу :)
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Давайте.
Вставлю  свое видиние,  сетуации.
Ступица в сборе собрана на заводе с определенным  усилием на подшипники..
Затягивая гайку на шрусе, мы просто его закрепляем на узле,отсюда можно взять в расчет диаметр резьбы и шаг, это если по простому..
Менял обе на машине на передке  , усилие использовал из книжки в FAK...
Все пока бегает и радует..
удачи..
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Valerich внизу на странице есть Chat Now и Send Email. https://www.mopar.com/en-us/contact-us.html
Вам туда. Если с английским хорошо, тогда чат, если только через переводчик — скажите, поищу своё письмо.
Вот ответ (в яндекс_переводе):
"Здравствуй Илья,
Благодарим вас за обращение в Службу поддержки клиентов Jeep.
К сожалению, для оказания помощи мне придется направить вас в авторизованный дилерский центр, так как они являются нашей технической командой.
Еще раз спасибо за ваше письмо Илья. Хорошего вам дня.
с уважением,
Жаклин
Обслуживание Клиентов Jeep"
фраза "мне придется направить вас" означает, я так понимаю, - "ищи ближайшего официального дилера и спрашивай у них".
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
 @mixserПопытаюсь свои пять копеек сюда вставить, пишу с телефона, не знаю получится вставить фото или нет сразу, так что не обессудьте.
Есть такая книжонция, насколько соответствует оригинальной библии не знаю.
Так вот что в ней написано по этому поводу, сам в данный момент занимаюсь заменой передней правой ступицы, правда не сам, отдал сервисменам-универсалам, в смысле не профильным(профиль Вольво и Ленд Ровер), и так о чем я.....
Указанный момент соответствует смотрите сами
Автомобиль: в подписи
В оригинале пишут то же. Это же про полуось в ступице (ступичная гайка) речь?
Но далеко не всё в этой книжке правда. Например, там нет задних ступиц как класса...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други, а может кто-нибудь подсказать ПРОВЕРЕННЫЙ И  НАДЕЖНЫЙ(без убийства ступицы или шруса) способ извлечения полуоси из ступицы в случае прикипания намертво шлицов шруса и ступицы(если таковой есть конечно).?Долбежка и прочие танцы не помогают.
Справа выходит спокойно,слева пипец примерз....(12 лет уже).
@олегТТ  писал  где-то, как доставал, горелкой грел, амг лил и кувалдой 2 кг. На днях товарищ на паджеро спорт с нашего внедорожного клуба не смог победить её. Все делал - и пресс хороший и грел. Не смог.
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Удивительно что так прикипает (примерзает), у себя менял обе ступицы передние. Сеимались со шлицов, если можно так сказать, надавливанием пальцами рук, брызнул ВДшкой и достал. Откручивал с удлинителем,  затягивал с усилием 130.
Авто 2005 года, стояли заводские ступицы.
Тяжелее было снять саму ступицу с кулака повортного, но зубило справилось.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 390 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Andrey1979
    • Admon
    • URRI 39
    • SmithZhas
    • Galll
    • MrAlex
    • Chester
    • shon73
    • xmo97
    • Serjio67
    • kapitalist
    • matrixgreen
    • Noten
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Compass mk49
    Compass mk49
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
