Замена амортизаторов на Компасс
Всем привет! Собрался поменять передние и задние амортизаторы на своем Компасе. Может кто нибудь посоветует что либо из личного опыта. Плиззз. :D
мне каяба нравится
Так мне тоже нравятся. Хочу вот на перед  Каябу 334642 справа, 334643 слева поставить , но они по каталагу на Компасы которые идут на американский рынок, на европейский Компас другой артикул выдает. Подойдут без проблем? Вот это меня интересует. Никто такие не ставил случайно?
вообще без проблем встанут...
если надумаете, у меня такие по 5500 за штуку есть...
Спасибо! Буду иметь в виду.
А задние 341654 сколько?
п.4.9 Правил
При замене передних амортизаторов выяснилось, что кроме оригинальных и выбрать-то не из чего! На машины до 2010 года выпуска есть выбор: Kyaba, Monroe и т.д. На дружеских сайтах обсуждения, в основном, сводятся к обсуждению машин до 2010 года. Кто-то сталкивался с подобной темой?
насколько я помню, они геометрически одинаковы
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: решил поменять всё амортизаторы в круг, но по площадкам emex и exist выдаёт только оригинал,от 6500. Может кто подскажет что подходит?
п.2.1
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, так что в итоге. ..., задние, какие выбрать, подскажите кто-нибудь
340076 kyb подойдут?
341654 дороже на целую тысячу...
Люди добрые, что же Вы молчите....?
мы ждем ВИН машинки -:))), чтобы сказать точно
Так товарищи на какой компас какого года
@up6 Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, на компас 2013 г.  VIN: 1C4NJDCB8ED583103 какие передние стойки амортизаторов и заодно сальник коробки и пыльник внутреннего шарнира правого привода (ШРУСа).
привет Денис, в каком плане какие? какие лучше поставить? по пыльнику - фотку в воцап мне пришлите - может и не надо ничего менять... у них есть такая особенность
Прошу прощения, занимался "переездом" из Аутлендера в Компас...На диагностике в сервисе приговорили передние аморты - "потеют" , сальник правый привода коробки - реально потеет и пыльник внутренний ШРУСа тоже не сухой. Всё это видел сам. На счёт пыльника - согласен может быть побочка от  сальника или чуть подгоняет из под него. Но раз уж снимать привод для замены сальника, то может и пыльник махнуть? С уважением, Денис.
потеет и течет это слегка разные вещи... втуренний пыльник правой передней полуоси у этих машин всегда в некоторой степени замасленности - это никак не прогрессирует обычно, профильные сервисы это знают... по амортам тоже - потеют, не значит трупы - может быть стоит проверить их эффективность на стенде? Вы в каком сервисе диагностики проводите? они по марке джип профилированы?
Спасибо за информацию и участие! Я примерно так и думал, т.к. уже 27 лет за рулем и "в теме". Диагностику делал при покупке в профильном сервисе на Волгоградском 32(правда какой то стрёмный и дорогой) , так сложились обстоятельства:) Далее планирую посещать клубные сервисы. Буду очень благодарен если порекомендуете. С уважением.
Авилон это дно... пишите в личку и подскажем
  • 10 месяцев спустя...
Видео по замене задних амортизаторов.
Замена задних амортизаторов
Всем доброго дня!
Подскажите номера передних стоек  jeep compas 13г
@Илья НСК предлагаете угадывать без VIN? Можем ткнуть пальцем в небо.
vin 1c4njdcb4ed583132
С праздником! Никто не в курсе по стойкам передним? что подходит(аналоги)
Всем привет, подскажите для JEEP COMPASS (MK49) (VIN: 1C4NJDCB8CD645032) нужны амортизаторы передние и задние какие подойдут и где купить ?
На пробеге 40 тыс потекли передние аммортизаторы передние, еще до кучи приговорили правый задний и сайлентблок плавающий задний верхний. По каталогу emex нашел номера, но вариантов минимум, замен почти нет, только на задние, а сайлент только с рычагом, говорят может от айртрека подойти. Может кто еще имеет номерочки и альтернативы, как то все очень небюджетно получается с оригиналами.
Compas 1C4NJDCB7CD684940, 2012
Chrysler 05168166 AB   05168167 AB  - передние
Chrysler 68058866AA  АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ задние
Дешевая замена задним: Stellox 42-139879-SX
Дорогая замена задним 🙂 : Kayaba 341654
Еще предлагают качественный ремонт, с заменой всех сальников, полировкой штока итд... и ставят штуцер, для докачки азота на будущее. Ресурс якобы не ниже оригинала, а  цена 5500р /штука, + снять/поставить. Есть у кого опыт по такой альтернативе?
Изменено пользователем SergeyNS
поставить сакс по 5500 за штуку и кататься без всяких геморроев
18 минут назад, up6 сказал:
Андрей, а подскажи пожалуйста который сакс ПЕРЕДНИЙ идёт ?
Я готов купить пару по 5500 прям сейчас просто чтобы были в запасе 😃 .... авто и партномера такие-же ...
3 часа назад, SergeyNS сказал:
плавающий с\б должен быть мицубиши 4113A062, недавно заказал по 1100 руб....
Эх, были времена - покупали целиком рычаг (бумеранг или развальный) просто потому что перепрессовывать с\б было невыгодно 😆
@SergeyNS запотевание не повод менять амортизатор, а задние у Компаса в масле черкз пару-тройку лет с завода. У Крайслера это в мануале по ремонтц прописано. Висят капли — меняете, запотел — забиваете. Если машина не раскачивается после лежачих, то какой смысл вообще туда лезть? Вся задняя подвеска меняется поштучно, все сайлентблоки подходят от Outlander.
  • Владимир 92
  • Глеб1979
  • Денвер
  • Sergey 161
  • Neek
  • lubsergen
  • Ann2204
  • Kosta Tsy
    • 22 Комментария
    • 35705 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201704 Просмотра
    • 444430 Просмотров
