Ремонт левого подрулевго переключателя
  • Популярное сообщение
Всем привет!
Может кому поможет мой опыт и сэкономит денег...
На днях навернулся переключатель поворотников. Симптомы: в выключенном положении постоянно работал левый поворотник.
Покопавшись в инете и увидев ценник от 6 500 руб. и срок от 4-х дней, было решено попробовать реанимировать. Все получилось!!!
Маленький отчет:
1. Снимаем подрулевой кожух. Три винта снизу торкс Т15.
2. Снимаем сам переключатель. Два винта - один сверху, другой снизу. По моему Т10 или Т15 - не запомнил...
3. Снимаем переключатель. И откручиваем два винта у основания переключателя. Откручивал Т7, но по моему там Т8 (не было под рукой такого):
4. С противоположной от винтов стороны, аккуратно отгибаем два зажима и снимаем нижнюю часть. Нижний контакт отвечает за дальний свет. Верхний за поворотники. :
5. Как оказалось, перетерлись "лапки" у контактов поворотников:
6. Сначала хотел паять и что-то выдумывать, но потом присмотревшись, решил тупо поменять нижнюю и верхнюю местами, т.к. там немного разные платы управления и на дальний свет хватало коротких перетертых "лапок":
Собираем в обратной последовательности и вуаля!!! Все работает. Сэкономлено 6 500 руб. :)
Буду рад, если кому-то это поможет.
С уважением,
Андрей
  • Ответы 66
  • Просмотры 22,8k
  • Есть альтернатива без паяльника...   1. Достаем штатную пластину     2. Вырезаем нечто подобное, в данном случае, из мельхиора     Коли
  • Чугайстер
    Чугайстер
    всё получилось, спасибо ТС-у  , единственно пришлось купить торкс 7-ой, 8-го не было, но и с ним удалось цена вопроса 30 руб. и час времени. всё работает и переключается...
  • Добрый день!   На всякий случай, поделюсь информацией: купил замену от MV-parts, REPJ504301, всего за 2690 руб, с доставкой, установил- все работает! (теперь есть запасной, могу курочить когда прид
Класс. И что необычно фотки в хорошем качестве.
Круто ! Пригодица!
Спасибо за инфу. Таже проблемка .На днях попробую.
Буду рад, если кому-то это поможет. С уважением, Андрей
Андрей, спасибо за пояснения и фотки! У меня в начале прошлого месяця была та же проблема, вы написали всё так, как будто с меня эти рисовали!! )))))
И так же как и вы я разбирал подрулеовй переключатель 3 раза, и каждый раз проблема не решалась. Я уже решил заказать эту запчасть через И-нет. А потом "психанул" и переставил контакты местами. А всё. Аллес.
Только вот фотки я не делал, так как приходилось работать при свете фонарика и салонных фонарей только после работы, когда уже на улице было темно.
Уверен, что ваша инфа поможет кому-то другому.
При разборке обнаружил, что угол наклона лапок поворотников и дальнего света отличаются. У меня лапки поворотников отгибались на больший угол. При перестановке лапки дальнего света чуть подогнул. Выставил примерно тот же угол.
Спасибо за инфу и фото,все получилось:-) ,единственное не моргает при легком касании левый поворот,можео было бы заморочиться с подгибанием пластинки,но я забил,и так нет предела счастья от сэкономленных денежек
Маленький отчет:
Эээх, твой бы пост да мне год назад!)
Разбирал в темноте, возле автомага, на всякий случай. Но, на всякий случай, взял на работу - напаял пару капель на усы для уверенности.
Да не за что :) У меня тоже, по моему левый не моргает... Ну я пока забил на это. Будет время, разберу еще разок.
Спасибо, помогло для снятия переключателя! Был контакт видимо в разъеме, т.к. когда вытащитл переключатель и воткнул обратно проблема мигания подсветки панели и ближнего света фар исчезла. Спас 6р, что неплохо.
  • 9 месяцев спустя...
Один в один проблема. Причем неожиданно звонит жена со словами "Твоя машина меня отвергает (до этого она ею уперлась спереди и сзади) и с поворотниками творится неладное". В общем, доехала до родителей, тестю отправил инструкции и вуаля все заработало. Спасибо огромное за инфу.
Вот у меня та же беда, буду пробовать снимать)
пля, вот это "в строчку" я нашёл данную тему
счас такая же беда один в один случилась... :blink:
вердикт сервисменов - тока замена... :mad:
11,5 к.руплей на....
 вердикт сервисменов - тока замена... 11,5 к.руплей на....
Ни фига цены подскочили!!! Там ремонта на 15 минут :)
вот в выхи и проверю :up:
всё получилось, спасибо ТС-у :good: , единственно пришлось купить торкс 7-ой, 8-го не было, но и с ним удалось
всё работает и переключается... :D
А саму палку –переключалку кому-нибудь  удалось разобрать?
Я пытался, но остановился, т.к. само починилось)
Переключатель разбирается. Если присмотреться есть отверстие,там типа штифта стоит, вот его надо вытащить. А у меня другой вопрос по переключателю:"Что делать, когда лапки, поменянные местами сотрутся?Они же не вечные)"
Покупать новый; -))
Или напаивать новые, вырезанные из медной пластинки. Что и было уже однажды сделано нами на Мазде. Человек до сих пор ездит и радуется.
ребяты! а что делать если поворотники назад не выключаются после поворота... машину купил с таким косяком, и прошлый хозяин так же сказал, что такую купил. куда лезть...
Для начала снять подрулевой и проверить пальцем, работает ли механизм выключения поворотов.
Так проблема как раз и состоит в том, что не куроча его не вытащить . Он утоплен, а отверстие не сквозное.
менять ручку
А зачем её менять?)
а что с ней можно сделать? починить и поменять через месяц?
У меня то всё работает, починилась) Дело было не самой палке, хотя все признаки наводили именно на эту мысль, дело было в колодке. Вопрос про палку был чисто из интереса, на будущее. Ну и менять это не наш метод, починенное зачастую работает дольше, чем покупное.)
Добрый день!
(теперь есть запасной, могу курочить когда придет надобность)
На всякий случай,чегой-то твой номер не известен Emexу. Где покупал то?
п.4.9
Вот это уже понятнее!
  • Schurman
  • Алфизик
  • Neek
  • Олег Ялта
  • Alexandr233
  • kot1977
  • Сергей Фед.
    • 20 Комментариев
    • 29881 Просмотр
    • 190447 Просмотров
    • 433907 Просмотров
