Заглох 3.6 на ходу
Привет всем! Помогите с решением-ехал и заглох на ходу ,двигатель крутит ,а не заводится!ГЧ 3,6л 2012г америкос.
Пока ждём ответа местных спецов...., что на приборке загоралось до просшествия, какие звуковые сигналы (пищало, звенело и т.д.). Лишь как вариант, который был у меня: потерян сигнал ключа или метки сигнализации. Заменить батарейки в брелоке и метке. Если в машину можете попасть безключевым доступом, значит ключ распознаётся, и проверить нужно метку сигналки.
Надеюсь спецы подключатся с другими вариантами.
Изменено пользователем kigors
Бензин закончился?
На приборке ничего не загоралось ,просто заглохла на ходу и все. Когда пробуешь завести загорается на несколбко секунд молния(дросельная заслонка по описанию).
Бензин закончился?
Бензин не должен был ,лампочка не горела ,но навсякий случай долил из канистры 5 литров-реакция таже!Двигатель крутит ,старта нет!
Про сигналку так и не написали.... Есть иммобилайзер или нет? Когда из-за севшей батарейки брелока/метки иммобилайзера теряется связь, то эл.магнитный клапан подачи топлива закрывается. Машина тоже глохнет на ходу и не заводится (в дороге однажды пришлось из метки/брелока иммобилайзера вытащить батарейку и втавить обратно чтобы завестись).
может реле бензонасоса? послушаете работает ли бензонасос.
Имобилайзер конечно есть ,машину эвакуатором увез на сервис ,жду понедельника.
может. послушать не мог так как от проежающих мимо машин постоянный гул.
Предохранитель прикуривателя перегорел :)
на грандах такого не видел.
желтенький такой... на букву М?
Quote
Unquote
Это не на Грандах, а на любых машинах. Владелец обычно ставит сам, либо по требованию кредитодателя (типа Black Bug и т.д.)
Всем Привет! Всему виной было реле бензонасоса-разобрали починили без покупки нового блока!
лучше выносное на 50А поставьте, внутри вы только 20А  можете разместить,
@aaleksey78, какая проблема оказалась в итоге???
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 35695 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201601 Просмотр
    • 444398 Просмотров
