Загорелся значок АБС
Команды, я пользовался поиском, но четкого ответа на свой вопрос не нашёл. Собственно проблема: ехал по дороге со скоростью 80 км в час, тут пишет ссообщение проверить систему полного привода, загорелся значок АБС и курсовой устойчивости. Я пробовал несколько раз глушить и заводить, потом заглушил, подождал 10 минут и завёл, однако все манипуляции не принесли эффекта. Поехал дальше, через какое-то время лампочки погасли, а сообщение пропало. Затем через какое-то время всё заново и так несколько раз
Пора на диагностику.
Какие ни будь другие симптомы были? Странное поведение абс например.
@Apoxer,QD2?
По симптоматике похоже на датчик, проводку или ступицу. Велком ту зе од.
45000 на заказ и 2,5 недели
@Apoxer,QD2?
при проблемах с моторчиком, абс не загорается.
барыго ;)
это еще дешево... как не загорается... должна загораться...
Были странные щелчки со стороны левого переднего колеса. Эксплуатация по асфальту.
на работу абс дефект моторчика не влияет
не ударялся этим колесом? Не тяни, мало ли чего.
Нет не бился, вообще ничего, говорю же, только непонятные хрусты были. На диагностику только на четверг записали
на работу абс, дефект моторчика не влияет
ну а ЕСП точно загорается?
@Лунный пчел, Привет :)
Человек же не на диагностику едет, а вопрос на форуме задаёт, вот мы сейчас и надиагностируем :)
Есп не загорается у меня
@Apoxer, Ну а чего тады гадать, вскрытие покажет, может малость самая контакт датчика абс, а может и т.д.
Учитывая звук, может и колодки сдохли, на скорости падает уровень тормозухи, да что угодно.
Умерла левая ступица, в автолайте все быстро поменяли за один день, респект
Что значит умерла ступица? Поясни.
Подшипник ? Гребенка? Что-то не совсем понятно...
Я не специалист, в заказ-наряде указана ступица. Сказали, что я возможно влетел в яму, поэтому ступица умирала. Я слышал звуки со стороны левого колеса, какие-то постукивания и хрусты. Умирала, кстати сказать, она весьма долго, около 3-4 недель.
Судя по симптомам, подшипник.
Во, я угадал, мне приз.
Я уже нажал "Спасибо" :good:
Научились в автолайте дохлые ступицы диагностировать. Мне два с лишним месяца мозг ломали...
  • 8 месяцев спустя...
Господа, товарищи!
Поделюсь своей проблемой, может кто-то разумный сможет помочь её решить.
3-4 месяца назад, во время движения, неожиданно на передней панели загорается лампочка ABS, потом гаснет.
И так несколько раз, без всякой закономерности. И при движении, и во время стоянки. Потом, через некоторое время загоралась лампа Serv4WD, а потом и CheckEng, да ещё до кучи Стояночный тормоз. Иногда после выключения и запуска двигателя, все могло погаснуть и можно было нормально ездить недели две. А потом опять все заново. Обратился в Major. Там сказали, приезжай когда лампа ABS будет гореть. Несколько раз записывался на диагностику, но по закону подлости именно в это день все было норм. В итоге, в какой-то момент, всё загорелось и уже не гасло. Я попал на сервис. Там диагностировали, что умер электронный блок управления ABS.
Заказал, заменили. Проездил ровно неделю и вот, опять заморгала лампа ABS. Что делать, опять к ним ехать?
может датчик всеж таки абс, а не в блоке дело
Сейчас вместе с абс загорается ручник?
Мажор на риге или на цветке? Случаем кодов ошибочек не оставили?
ошибки надо считать и потом подумать
Нельзя быть придатком прибора, прибор наш помощник!
Давайте угадаем неисправность по признакам.
пошел за своим прозрачным шаром...
Шар - это не наше средство. Надо ивовыми веточками пользоваться! :up:
Обращался в Major на Новой Риге. Они диагностировали замену блока управления, они же делали замену.
В эту пятницу сдаюсь на плановое ТО, надеюсь получить с них код ошибки.
Сейчас, после замены, загорается только ABS.
вин в личку, сам узнаю
  • Иван041080
  • ДенисА33
  • LonesomeDove
  • AlexDrug
  • serp55
  • Олегин
  • Sergey Commander
  • URRI 39
  • TRS Motors
    • 20 Комментариев
    • 29599 Просмотров
    • 189771 Просмотр
    • 433215 Просмотров
