Ремонт генератора 3.0 CRD
W124/300E
Юли-и-ин, ну ведь две странички то всего.
Лови: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39248-remont-generatora-30-crd/?p=1039298
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Блин вот я портупея, видел же где то)))пасиб
38
Всем привет! Ребят, загорелся значек аккума на заведенном. По началу газу давал - он потухал. С каждым разом все больше и больше приходиться газовать, что бы потух аккум. Как думаете это щетки или муфта? Но на всякий купил все о чем шла речь выше (ремень 7PK2035S, ролики обводные INA532 0234 10, муфту INA 535 0140 10, подшипники NSK6202DDUC3E и 6303DDUC3E ,регулятор генератора Valeo 595 243, коллектор HC-Cargo 230090.
Изменено пользователем slivin
Отремонтировал гену, были вхлам стерты щетки и коллектор, заодно и подшипники поменял, т.к. гена уже отпахал 220 тыс.км. Использовал следующие запчасти:
Коллектор — CARGO — 230090
Блок регулятора со щетками — VALEO — 595243
Подшипник генератора 1 — NSK — 6303DDUC3E
Подшипник генератора 2 — NSK — 6202DDUC3E
Сейчас напряжометр выдает 14,5 вольт
Добавил в свою тему "Таблетка для памяти" на драйв2.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Чем больше на нём езжу, тем больше узнаю... Скоро думаю темку такую создам, ибо деталей куча...
Сейчас занимаюсь экспериментом ремонта ступицы передней - перепрессовать подшипник решил.
Владислав, как опыт перепрессовки подшипников ступицы ? Если удачно, скинте пож. номера, я тоже попробую. Летом надо менять пер левую, а старую тогда отремонтирую.
Автомобиль: JGC WK/WH
Здраствуйте, подскажите, может кто сталкивался, только что загорелась лампа зарядки, иногда гаснет потом снова, утром нужно будет проехать 100 км, тода смогу отремонтировать. аккум осенью поменял, протяну? есть похожий опыт у кого? ПО времени ехать час. Машина 3.0 црд
Изменено пользователем Тиабалду
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Какой двигатель? На дизельной BMW проезжал даже больше 200 км,, если конечно энергопотребители массово не включать и поездка была днем. На бензинке это вряд ли прокатит.  Кстати тоже начиналось с моргания лампочки зарядки. Пришлось менять щетки в генераторе.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Запросто. При езде потребление совсем малое(Ес-но , не включая сторонние потребители.)
Олег40 250 или 300 проехал на нормально заряженом акб. И, кстати, дизель с напряжением на 6-ти форсунках при впрыске вольт 80+ жрет довольно прилично.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Парни а может гена умирать но не зажигать лампу на панели?
38
Привет. У меня умирал постепенно,газу дашь лампа тухнет и так неделю,но в итоге всеравно пришёл кирдык. Снимать что бы подушку двигателя обязательно хорошо открутить и поддомкратить двигатель вверх только тогда он вылезет.
Отбой парни. Хреновый аккум, гена жив здоров!
У меня на холодную с утра, сегодня пикнуло и лампа уккума загорелась, потом погасла правда и больше не зажигалась. Это глюк был интересно или звонок...
Глюк не глюк, а твоему звездолету уже 10 лет поди и пробег как минимум ко второй сотне приближается. Вот и думай
667
Да я то думаю..., вот только не надумал.... - понаблюдаю ещё, потом видно будет...
Лучше щас 2 тыщи на ремонт и день жизни потратить, чем потом тоже самое, но еще и новый акб купить
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Туча информации, но нет ни слова про маслозащитный щиток.
http://www.wkjeeps.com/tsb/tsb_wk_0900109.pdf
667
Да я согласен Сань, только пока время нет, а лезть не понятно из-за чего, лишний раз не хочется... Сейчас пошёл завёл, вроде нормально всё.... тьфу, тьфу,тьфу...
1 651
W124/300E
Да про него разьве что ленивый не знает
Ну ка, ну ка, с этого места по подробнее, плз!
Я ленивый ;)
Ну вот ссылка на тсб выше, 04801798AA щиток ставится специальный над геной, чтоб его маслом не заливало. Собственно, у меня гена так и умер, его из натяжителя цепи маслом залило, щетки в момент прилипли и сточились, заодно и кольца токосъемные. Ну правда что масло из натяжителя текло это уже я накосарезил, не по резьбе завернул. Но суть одна: был бы щиток - генадий еще б поездил
1 112
Вот ведь как бывает.
Про ТСБ написал я, а спасибо Сашка получил.
Потому что он не ленивый, он знает. Забавно!
667
Заказал я всё таки наборчик для гены - щётки, подшипники,коллектор и до кучи муфту. Сегодня с утра,опять загорелась лампа,потом гаснет. При тесте при вкл.зажигания,тоже гаснет. Придётся ремонтировать всё таки. Лишь бы до ремонта не встать - пока запчасти придут ездить нужно....
Правильное решение.
Батарейку на зарядку ставь на ночь пока не отремонтируешься.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Что за наборчик?
667
Что за наборчик?
103
Андрей, а он под одним номером, или покупал в разнобой?
667
Не, не, не под одним...., номера, что ребята выше выкладывали...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • Gavril
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63455
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
