Ремонт генератора 3.0 CRD
Послушал,да шум идёт из генератора,надо запчасти закупать,думаю все потроха поменять,раз лезть в него
А в курсе кто сколько в среднем стоит снять поставить генератор?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
А почему все меняют регулятор в сборе, а не просто щетки?
667
Делать, так делать...
Смотря где.. - в среднем где то 1500руб.
124
2002г
В регуляторе, если он не сгорел, изнашиваться нечему, кроме щеток... Мне проще, я почти всё сам делаю, за переделку доплачивать не надо))). Но пару килорублей на замене щеток я сэкономил (и на снятии-постановке еще немножко))).
Изменено пользователем витаха19
1 247
Ну всё,внутренности все поменял,звук изчез,подшипники на ладан дышали,щётки остаток 20%,шкив шумел,поставил INA
Сказали вовремя приехал,при разборе гены присутствовал,всё наглядно показали,откуда шум и т.д
Запчасти брал сам через Zzar.в разных местах но всё в Кунцево на авторынке
А вот что с конвеера стояло.щёточный узел Valio
Звук был только на холодную
Как будто камушек в железную банку положили и иногда трясли,не постоянно
Изменено пользователем murey
103
При снятии генератора нужно поддамкрачивать двс?
667
Нет - только нужно дроссель снять и ловкость рук...
103
А после снятия дроселя прокладки ни какие не надо новые ставить?
124
2002г
Это ты вверх что ли вытаскивал?
А можно вниз?
667
Я не вытаскивал Сань, ребята в сервисе сняли...
  • 5 недель спустя...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ!!!
а кто подскажет , заменить блок с щетками  без снятия генератора можно ?? Чувствую уж больно непростое это дело вытащить гену....
 Сегодня  начила  зажигаться лампочка и у меня.  Газку даш  гаснет.. Я так понял , что это щетки " приплыли"
Изменено пользователем mixser
124
2002г
Мне тоже так казалось))).
Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")),
закручивать не мешают, после наживления болтов просто обрываются.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Всем привет, вот и я сегодня попал на 5200,загудел подшипник на гене. Ну раз снимать так менять уж всё. Снял через верх. Особо секеса не много. Заслонку не снимал, только пластиковую трубку. 3 часа ушло на ремонт.
Хочу отчитаться. Сегодня наконец-то починил гену.  Вынимал его наверх. Непростое занятие , но сделать можно. Назад кстати вошел быстрее и проще. Почему не знаю. проблема была, как и у всех, загорелась лампа , с газком гасла, потом загорелась и уже не гасла совсем.  Ревизия показала, что в зоне щеток был просто кусок "пластилина" состоящий из масла , графита и меди от контактных  колец.  Поставил новый регулятор, заодно заменил обгонную муфту, что бы потом не лезть..  Правда выработка на контактных кольцах генератора ооочень большая,  думаю долго не проходит.   Хотел поставить маслозащитный щиток на гену, но когда стал его ставить , он сволочь сломался.. придется покупать новый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Вот и у меня пропала вчера зарядка. Не было никаких подмаргиваний лампочек и тд, просто загорелся акум на приборке и все. Такое было однажды летом, но через 10 мин она погасла.
В итоге попало масло, замена ротора, щеток и подшипников 12т.р, работа + запчасти. Но ещё может быть что проводка замкнутая из за масла. Новый не оригинал 17, только вот фирма какая то странная мессмер
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 работа + зч. Против нового за 17... Почитать отзывы про фирму, посмотреть действительно ли подходит по мощам... И если все сходится то брать неоригинал. ИМХО.
Ну и чет дорого за ремонт то...
1 651
W124/300E
Не дешево, однако, совсем.
Мне в Мск по большу-у-у-ущей дружбе за 8 делали, правда в 2014-м, курс был другой...
Дорого за ремонт потому что там якорю конец 90% износа. Цена около 8, остальное дёшево. Нашел ещё валео новый за 20. Кто то на форуме писал про защиту генератора от масла, как найти такую приблуду?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Покупал по этому номеру.
124
2002г
Кольца, которые изнашиваются на якоре, стоят около 100 рублей, если мне память не изменяет. И меняются они без особого гемора.
Да, но как мне мастер сказал, что не на всех валео это возможно. На моём нельзя.
124
2002г
Не знал, что генераторы могут быть разными от одного производителя.  :blink: Или у Вас не дизель?
412
Или тупо на бабки разводят.
Я бы забрал гену и съездил к другим генераторщикам(если он снят).
1 651
W124/300E
Мне тоже когда то говорили, что нельзя. И что деталей нет.
А потом взяли и починили. И детали нашлись. И в этой же теме все есть, с номерами.
Дизель дизель
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 731 гость (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Егор92
    • dm1967
    • Ilya2093
    • grig694
    • Monar4
    • Isenya
    1. Графит
      • 7
      • 980
