Сайлентблоки задней подвески
Привет, форумчане.
Появилась проблема приговорили - сайлентблок бумеранга и сайлентблок рычага схождения. Может кто сталкивался, поделитесь инфой.
Интересуют цены на сие изделия, где покупали и, если возможно, каталожный номер. Официалы молчат.
Также слышал, что есть возможность замены сайленблоков на полиуретановые и шарнирные. Интересуют контакты проверенных фирм изготовителей и т.д
Ну и, собственно, есть ли смысл менять сайленблоки или поставить рычаги в сборе?
Всем заранее спасибо.
  • Ответы 105
  • Просмотры 59,1k
  • С полиуретаном много разных мнений, потому что с ним есть много нюансов, которые надо знать.   Я сам проездил почти год на полиуретановых сайлентблоках (часть подвески). Первое что хочу
  • если интересно мое мнение, то... на бумеранге умирает подвижный сайлент со стороны колеса... оригинал в сборе 05105271AC   неоригинал в сборе 2800 рублей за штуку сайлент отдельно от Митсу 1300-1
  • есть отличия по задним нижним поперечным рычагам - они и скрипят в основном... там меняется способ крепления стабилиазтора к рычагу... ну и главное правило - подбор только под вин
сайлент отдельно от Митсу 1300-1400 рублей за штуку
плюс работы по снятию установке и замене
ИМХО - экономический эффект минимален...
на тяге схождения 05105270AC отслаивается сайлент под регулировочным болтом и, довольно часто, плавающий сайлент...
неоригинал в сборе 1800 - 2600 за штуку
сайленты отдельно - только суровый российский пластик
ИМХО - замена целиком без вариантов...
вот как то так...
А как на счет такого варианта просветите?
Giraffe!+100! Cкрипят плавающие сайленты в задней подвеске ( их там по 03 шт. с каждой из сторон-все возле ступицы колеса).Сначала противно скрипят при переваливании - тысячам к 30-40 полностью выходят из строя и подлежат замене. Сначала накрываются эти сайленты в двух контрольных тягах(бумеранге и тяге схождения),чуть позднее - в нижнем поперечном рычаге. Избавился от этого безобразия - заменив их на полиуретановые блок-шарниры. По гарантии Вам их не поменяют( будут "дурака валять",прошприцуют их смазкой-они на короткий срок скрипеть перестанут,они Вам скажут-"Вот-де,видите,больше ничего не скрипит").. Вообщем "футбольнут" Вас с этим... скорее всего.
видел, слышал, прессовал... мне не понравилось
как с вами можно связаться для заказа запчастей если возможно
в личку напишите свой телефон, а я свой напишу
  • 4 месяца спустя...
ищу схему задней подвески с каталожными номерами что бы понять какие рычаги или отдельно сайлентблоки менять
неисправности выявлены
а также есть ли отдельно пыльники тяг и передних амартизаторов - подскажите, пожалуйста.
Jeep Compass 2.4 4WD
1J8FFF7W37D134759   2006 г
Схему вложил - каких деталей номера нужны ?
надо было сфоткать эти рычаги, теперь не могу понять какие надо менять
Оптимальный вариант
сфоткал наконец-то
требуются такие детали, номер детали и его название, на каждую сторону
Изменено пользователем Премьерсв
фото № 1 задний нижний рычаг - не надо менять полностью, меняют сайлентблоки при необходимости.
фото № 2 ЗАДНИЙ РЫЧАГ ВЕРХНИЙ (он же "бумеранг")
оригинал 5105271AB
оригинал от мицубиси MN100086
ММС - даже лучше, т.к. он идёт усиленный (двойной).
фото № 3 ЗАДНИЙ РЫЧАГ СХОЖДЕНИЯ (он же "гантель")
Оригинал 5105270AB
оригинал от мицубиси MN100109
Номера дал для Либирти 2008г, но подвеска у них одинаковая, на всякий случай при заказе через з/ч номер детали можно уточнить по ВИН.
Изменено пользователем SPESHILAZED
спасибо за помощь!!!
может все таки дешевле поменять задний нижний рычаг полностью?
скинь, пожалуйста его номер
05105688 АВ - вот его номер
в том то и дело, что дешевле менять сайленблоки, в любых рычагах
http://www.caliberclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
Ответы на все вопросы.
Если зарегистрируешься, доступен FAQ, где без воды и соплей указаны оригинальные номера и заменители.
Форум неплохой, но админ гавно, я там забанен за склоку. :)
Поконкретнее
не удивлён  :D
,вот поконкретнее пример
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=2470
Любую тему открываешь, там вначале сухие факты.
Но зарегистрированным пользователям удобнее.
Ну в общем я своего малыша купил в Саратове (он там проехал лето +35 по Цельсию)) перегнал в Новый Уренгой (-47 по цельсию) с июня эксплуатирую в Волгодонске (+40 по Цельсию)....И последнюю неделю еду и плачу - сцуко СКРИПИТ задница КАК ТЕЛЕГА...
Поговорил с товарищем, он задницу по сайлентам поменял на полиуретановые (сайт ctr.ru)...Он сазал следующее:
"Привет,  тут я. Ну что тебе сказать,  пришло время и твоего компаса перетрясти,  так сказать сзади.  Я сделал так,  заказал на сайте crt. ru.  на додж калибр (подвеска одинаковая)  комплект сайлентов в поперечные нижние рычаги, в бумеранги,  в развальные тяги. Как пишут знатоки,  менять нужно все, независимо от того,  целый или нет. Я думаю сайлентблоки накрылись те которые к колесу. У тебя должно получиться  12 штук,  по шесть с каждой стороны."
Теперь я в Ростов на их сайт написал сообщение жду ответа...и буду менять...Вот.
Я как то поставил себе такие на перед, через месяц снял, стало офигенно жестко управляемый, а потом аццки заскрипело
Друг поменял месяца два назад, счас жду от него ответа по эксплуатации данных приблуд..
А нет ужи ответил...говорит тишина...может качественные попались)))
И из Ростова отписались - такой комплект будет стоить 4-850 рубликоф.
Так что на следующей недели диагностика у РУКОДЕЛОФ и сто процентная замена.
Изменено пользователем Артём Д
Тогда отпишитесь
Окэюшки... вот только, думаю, замена произойдет на следующей неделе (хотя ездить на такой скрипучей телеге - стыдняк). Поменяю - отпишусь.
Поменял...не скрипит. Нет так и жестко...хотя я такой ездок...не гурман вообщем. Время покажет..как оно работает)))
  • 7 месяцев спустя...
А на Компас 2012 года сайленты от Калибра или Митсубиси подходят? Почему спрашиваю, купил втулки стабилизатора от Калибра (Точка Опоры), а они на меньший диаметр, т.е. стабилизаторы с Калибром по толщине у нас разные. Плюс разные тяги стабилизатора и крепление его к нижнему поперечному рычагу.
Все правильно, речь идет о задней балке стабилизатора. Мне тоже прислали втулки, меньшего диаметра. ......ничего не оставалось, как рассверлить! до сих пор работают.
Добрый день всем, появился скрип в задней подвеске слева - поменял нижний наружный сайлентблок -скрип пропал, через месяц заскрипело справа - поменял нижний - прошло, сейчас опять появился скрип справа - теперь верхние менять, какой там номер кто знает, или они одинаковые? Компасс 2012 года, пробег 70тыс.
Изменено пользователем Владимир780
Верхние наружные такие же как и нижние.
@Aleko, Спасибо
Для информации: сайлентблоки накрываются во всех рычагах (бумеранг, развальная тяга, продольный рычаг) , те которые к колесу.
Добрый день.
Буду очень благодарная тому, кто напишет артикулы всех сайлентблоков задней подвески (если я правильно поняла, их 12 штук). Или артикулы всех рычагов, в экзисте при поиске рычагов выдаётся список содержащихся в них деталей.
Добрый день, crt.ru додж калибр, я у них брал. И если менять, так все сразу, а ни по одному как Владимир 780.
  • Dezintegrator
  • Chrysler
  • Tabaluga
  • Михалыч81
  • Юзверь
    • 18 Записей
    • 5346 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160108 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411242 Просмотра
