WK 5.7: p0031, p0037, p0051, p0057 - погибли аккум., PCM или четыре лямбды разом?
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Всем доброго вечера!
Исходные данные:
5.7, 2005 год, европеец, мозг не менян и временами глючит (trans. overtemp, плавают ХХ - стандарт, в общем).
VIN 1j8hce82x5y549963
Напряжение на аккумуляторе (машина заглушена) после 3 коротеньких поездок 12,4 В - маловато, КМК.
Заправлялся последние месяцы на одной и той же BP 92-м бензом, там же заправляется 95-м Фрил жены. Сейчас в баке литров 40 бензина.
Сегодня днём нежданно-негаданно автомобиль на ходу зажёг джекичана. Поведение не изменилось, пока не перезавёл - после стал троить (семерить-шестерить?..), обороты ХХ держит неуверенно. После перегазовки до 2-3 тыс. на паркинге, после резкого отпускания педали газа, обороты падают до ~100 по тахометру, машину трясёт. В драйве, показалось, работает ещё менее стабильно. На ходу та же петрушка: после 2-3 тыс. едет как раньше, до - трясётся, дёргается, норовит заглохнуть. Из кабины слышен звук работы на ХХ - раньше такого не замечено.
Диагностика ключём показала ошибки (расшифровки с wkjeeps.com):
P0030 (зафиксирована 1 из 4 раз)
O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Shorted condition detected in the oxygen sensor heater element control feedback sense circuit
P0031
O2 Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
Shorted low condition detected in the oxygen sensor 1/1 heater elementcontrol feedback sense circuit
P0037
O2 Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P0051
O2 Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0057
O2 Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
Shorted condition detected in the oxygen sensor heater element control feedback sense circuit.
Мне кажется маловероятным выход из строя сразу всех лямбд.
Прошу совета клубней:
  1. Может такая штука быть связана с умирающим аккумулятором? Он, кажется, старый.
  2. Или следующая стадия умирания PCM на WK - это такие вот внезапные ошибки?
  3. Ну или действительно все четыре лямбды померли единомоментно?
PCM нынче ох как дорог, его проверить вряд ли смогу. А вот если кто завтра в первой половине дня в районе м. Калужская или соседних сможет дать свой живой аккумулятор попробовать - буду весьма благодарен.
Автомобиль: в подписи
P0030 в родном сервисном мануале не числится, по крайней мере для Америки (может для Европы чего придумали?)
1. Может конечно, но это были бы не единственные ошибки, ещё бы в АБС чего зацепило, она первая на просадку напряжения реагирует.
2. Очень похоже - цепь питания подогревателей/контрольного напряжения подогревателей мозг парит.
3. Нагреватели в 4 одновременно закоротило? Не, вероятность нулевая практически.
Насчет ох как дорог - 300 уе с разбора в Беларуси. Если вам это дорого - ну не знаю...
А зачем на евро? Американские мозги от 5,7 великолепно работают на евромоторе (и все остальные модули евро, и даже иммо тот же остается). Прописывается, ВИН, потом дружба с иммо (нужен ПИНкод), затем пробег. На время программирования отключить мозг АБС, прописывается только старсканом.
по сути процесса согласен, а вот по работоспособности американских мозгов на евромашинах, не всегда это проходит...
05 WK Hemi - был
По сути проблемы: поменял АКБ, поскольку старая была действительно старая. После замены батареи чек пропал через пару секунд после старта и более не появлялся. Может, вчера была какая-то неправильная погода
Про PCM: @Николай Пименов, 300 евро это 21000, округлённо в бОльшую сторону. Я готов приехать к Вам в Самару на выходные с, скажем, 40000 рублей в кармане, чтобы уехать на новом PCM, со стабильными оборотами ХХ и без мнимых перегревов коробки.
Может быть и не всегда, но о неудачной приписке мозгов американских в евромашину слышу первый раз (а вот об удачной приписке как раз не первый, и читал чужие и имел 2 месяца назад прямой практически личный опыт).
Я не сказал, что у меня есть ПСМ на продажу (но у разборов в Беларуси они вроде как есть...у mazda zapchasti (это ник такой в скайпе) вроде как имелся, если не запродал уже) или СтарСкан личный для приписки. Я водил за ручку владельца 5,7 с убитым ПСМ по процедуре покупки и приписки - это было такое, всё прошло гладенько. Насчет стабильных оборотов не знаю (но владелец вроде не жаловался), но надписи про перегрев коробки не было точно.
Кстати об ошибках: номинально они должны были пропасть через 3 поездки без ошибок (3 поездки - это 3 раза завести и проехать хотя бы несколько метров). Если они пропали почти сразу - это значит они вообще-вообще шальные были. Ну а приличный аккумулятор в машинах концерна крайслер - практически жесткая необходимость, чем пожелание - из-за того что реле-регулятор генератора встроен в мозги, вся электрика при уставшем аккуме глючит не по детски.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
У меня уже давно болтаются эти ошибки. Наверно год.
P0031
P0037
P0051
P0057
Все лямбды поменяны на новые. Но ошибки не ушли. Танцы с бубнами продолжаются. Автоэлектрик, который разбирается утверждает, что РСМ не получает сигнал о прогреве. Точнее не так. Сигнал то есть, и он даже приходит на вход черного ящика в РСМ, но где то внутри теряется, или что-то работает не так, т.к. далее РСМ выдает эти ошибки и отрубает лямбды.
Могу быть не точен в описании.
Про АКБ не думал. Вроде живая. Имеет смысл попробовать поставить свежую, может поможет?
Т.к. менять РСМ пока не готов. Если, конечно, проблема в нем. Хотя не понимаю как такое возможно. Или мой и случай matros-а не единичные?
7L
лифт ОМЕ 2"
Если не единичные, то найден рецепт излечения? Как решалась проблема?
7L
лифт ОМЕ 2"
Я люблю Jeep!
Проблемы с нагревом лямбд? - Замена РСМ.
Овертемп? - Замена РСМ.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
заменой РСМ
А что говорят в представительстве крайслера по поводу замены PCM??? Это типа обычный расходник, как те же амортизаторы подвески и пружины... Они тоже ЭБУ рекомендуют менять раз в 100тыс км? Просто после советов о замене PCM половиной форума и складывается такое мнение...
Ни кто не пытался пройтись по пути проверки зануления (массы, GND) всех основных агрегатов автомобиля? На предмет потёртости, обрыва, и т.п.. Например у себя вдоль всего днища заметил провод (косичку) заземления, кажись к выхлопной системе подходит, довольно потрёпанная уже.
А кто-нибудь ставил разминусовку?
как то не обсуждал с ними этот вопрос. думаю ответ на него, в силу возраста машины, может быть очевиден...
Автомобиль: NET
Возможны и механические причины.Зацепился низом,ободрал и замкнул между собой провода нижнего кислородника.Ошибка по четырем нагревателям и замена PCM.
По-моему бредовый ответ про возраст. У меня форестер 2001 года. Ни от кого не слышал, чтобы ЭБУ меняли. Единственное для свапа или при неудачной прошивке. Конечно, на джипе блок навороченнее будет и функций поболее выполняет, чем на субаре. Но всё-же 5 лет разницы это пропасть по теме прогресса полупроводников и микропроцессорных систем. О надёжности тоже должны были подумать. Хотя на субарь цена на мозги 2500руб.
Ха,хааа. Или датчик давления в шинах неисправен - замена PCM. Маслёнка на приборке загорелась - замена PCM. Печка не греет - замена PCM.
А у меня несколько Крайслеров начала 2000-ых годов и тоже проблем с мозгами нет, а вот от Грандов начиная с 99 года - целая коробка
Автомобиль: NET
В любом специализированном сервисе найдется куча эл.блококов от той марки,которую они делают.Так на чем же ездить?
на чем нравится, на том и ездить, ломаются абсолютно все автомобили
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • porokin
    • bodia968
    • Артем А
    • Игорь 73
    • novac72
    • Stepashkafx
    • Kofman
    • Леонидас
    • Ankl_sem
    • vyalkov
    • Palach
    • Vasiliy190
    • JxJ2011
    • Irishca
    • amon
      • 6321
    Живу Грешу-Умру Отвечу
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
