Ошибка Р0121
Михон
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Здравствуйте!
Вчера ехал с работы все было норм!Стартонул с одного светофора по-реще,машина как будто начала захлебываться,пропала тяга,но не заглохла!Помолотила секунд 15 и поехала как обычно! Загорелся чек на приборке!Ключом зажигания продеагностировал и вывел ошибку Р0121(Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки не находится в требуемом диапазоне)
Обязательно ли менять датчик или есть какие нибудь другие варианты???Жду идей,заранее спасибо.
Возможно ли его почистить???Или может попробывать скинуть клемму и обнулить ошибки???
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Для начала так и надо. Если снова ошибки ДПДЗ будут вылезать, только менять.
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
зачем сразу менять то, разбери да почисти, потом скинь клеммы и ошибки, и смотри как вести себя будет авто.
перевод расшифровок ошибок не всегда точен
у меня на мурано была такая же беда - ошибки по верхнему и нижнему датчикам положения заслонок - прочистил за 15 минут всё и забыл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а как ДПДЗ можно почистить?
вот регулятор ХХ можно, а вот ДПДЗ...
разобрать воздухозаборник, добраться до заслонки и вычистить её и всё вокруг.
сами датчики я не разбирал и даже не выкручивал.
в моём случае был небольшой масляный налёт (наверно из-за маслосъёмных колпачков, больше неоткуда там маслу взяться)
мне помогло, да и симптомы были похожи - при нажатии на газ до упора вылетали две ошибки и авто переставало вообще реагировать на газ, после сброса ошибок всё норм до следующей хорошей подгазовки.
но повторюсь, это было на ниссан мурано, и там полностью электронный дроссель.
Снял дроссель, все почистил (кстати налета было немного)! Почистил датчик холостого хода (ДПДЗ почистить нельзя!).
Поставил все на место, завел - чек погас! Подсоединил к компу - ошибок нет!
Поеду домой, посмотрю, как на ходу будет работать!!!
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
