Ремонт штатного самоблока
Здравствуйте.
На моем WG самоблок в заднем мосту срабатывает только на больших оборотах.
Может есть у кого опыт устранения этой неисправности?
Поменьше присадки залей и побольше уровень масла сделай, чтоб выше пробки заливной было.
Это не неисправность, так варилок работает.
Меньше присадки и больше масла изменят лишь момент срабатывания, с "правильным" объемом блок срабатывает при прокручиваниия одного колеса на 15 град относительно другого (где-то так), с двумя банками присадки, срабатывает при прокрчивании на два оборота (из личного опыта) - и то и то пробовал руками на подъемнике.
А максимально (на сколько он это может) дифф будет заблокирован именно на больших оборотах.
Изменено пользователем Kivin
а про какие присадки речь ?
Мопаровская антифрикционная. Еще варианты бывают что ли?
я просто совсем не в курсе был, вот и спросил :)
А я предположил что если речь про штатный самоблок, то про присадку все знают.
Кстати есть заменитель ее
Дело в том, что колесо оборотов 10 делает прежде, чем он сработает. Раньше работал нормально.
Поделись.
Я б с радостью, но не помню название. Тут кто-то на форуме писал что заливал себе. То ли вальволин, то ли тексако...
Так по существу, кроме жижи, ремонтируются они или нет?
п.4.9 Правил
Ремкомплектов нет. Есть самоделкины, заставляющие варилок более-менее сносно функциклировать. Олег на Ботанической. Сам не был, не знаю, не знаком.
Полная разборка и дефектовка.  Если износ фрикционов то их можно самому сделать или подложить один самодельный чтоб восстановить прежнюю толщину пакета.
    • 20 Комментариев
    • 29413 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189061 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432783 Просмотра
