Выдавило масло через щуп...
В общем предыстория такая, на трассе ехал непродолжительно 180 км\ч, неожиданно появились клубы густого синего дыма, естественно остановился, под капотом все в масле, под машиной лужа. вытекло литра 4, а дым предположительно от масла попавшего на выпускной коллектор.
Отэвакуировал в сервис найти причину откуда. В общем искали, так и не нашли. Масло долили до нормы, завели, движок колбасит, ошибок нет, чек не горит. Короче помыл двигатель, сказали потихоньку ездий, пока не увижу в каком режиме откуда попрет. Машину, т.е. двс так и колбасит на холостых, дыма нет, тяга нормальная, провалов нет.
В итоге поперло из щупа после скорости под 100 пару км проехал,  из отверстия куда щуп для проверки масла двс вставляется. Есть предположение, что картерные газы не находят выход. Грешу на ЕГР, но ничего подобного поиском не нашел.
Люди помогите, так ездить нельзя, а надо! Просьба в спец сервис не отправлять.
Изменено пользователем viktorm79
  • Ответы 228
  • Просмотры 32,2k
  • viktorm79
    viktorm79 41 публикация
  • E_Gun
    E_Gun 34 публикации
  • EmerA
    EmerA 32 публикации
  • ruby12
    ruby12 14 публикаций
  • Сие осталось неизвестным Я, тщательно выкурив все мерсофорумы, поменял клапан ЕГР, клапан PCV, все оранжевые кольца, датчик давления наддува, подкинул (временно увы) новую турбину. Потом долго и ге
  • если поставить неправильно и значительно ухудшить выход картерных газов, то да. Им деваться некуда будет. Будут лезть из всех щелей.
  • @EmerA  Победа, но бюджет... https://www.drive2.ru/l/552791291688125724
Крышки вообще на всех мерседесах одинаковые, любую бери, Febi то наверняка есть.
Вот нашёл вроде Мерсовскую родную, жду когда отзвонятся....,  Febi тоже есть, но ждать дольше родной..., а в цене не такая уж разница....
Я б не стал загоняться крышкой , тем более коль скоро ехать надо.
Выход простой - вырезаешь кольцо из тонкой резины иль просто из чего -либо маслостойкого , и просто подкладываешь его не НА , а ПОД родную резинку.Тем самым восстанавливаешь былое уплотнение.И сё.
И дёшево и быстро и не менее эффективно. Лично так делал(не на этом авто)
У меня, когда выбивало из щупа, выливалось масло порциями,
А какая причина при этом была ?
Изменено пользователем олегТТ
Да Олег, спасибо..., ехать завтра только, так что придумаю что нибудь...
Сие осталось неизвестным :(
Потом долго и геморрно игрался с разными маслоотделителями.
Пробег тогда был около 150 тыс.
Ничего не помогло.
В итоге забил, вынул трубку щупа и обрезал ее на сантиметр ниже входа в поддон.
Все, с тех пор ничего не выбивает.
Да, попутно еще генератор заменил, т.к мой кончился, будучи облитым маслом и наглотавшись дорожной пыли.
Самое интересное, что в тот же период у нас был Гелик с той же бедой.
Его у ОД приговорили к капиталке, но чиниться он к нам приехал.
Сняли мотор, разобрали, охренели от тупости ОД и идеального состояния двигателя.
Но клиент сказал: "Делаем все", и мы сделали.
Полная замена всего и вся. Начиная с поршневой номинального размера, но полноты D, вместо B, что стояла с завода.
А даше - опа:(
Завели машину, поехали в пробную поездку, а мотор возьми, да щуп выплюни.
Матерясь, обрезали щуп, так и отдали машину.
Она к нам до сих пор ездит - никаких проблем.
Кстати, отрезать трубку - это не наша идея, ей поделился с нами механик транспортной компании, у которой было больше 40 Спринтеров-маршруток, с пробегами под/за миллион.
Была похожая проблема. Причем масло то уходит сильно, то вроде все нормально. Видимо зависило от того как движок крутил. Как оказалось, что из под крышки заливной масла практически не было. Начало сопливить из под крышки клапанной, как раз со стороны где маслозаливная горловина. Тоже думал, что может из-за сапуна итд. Когда все отмыли и чуть чуть поездил, то стало видно, что подтекает из под клапанной крышки, а горловина тут не причем. Заодно и прокладку на теплобменнике маслянном поменяли, через нее тоже сопливило.
Блин, вот и у меня выдавило масло..., правда не из щупа, а из под крышки заливной.... Хрен его знает, может конечно резинку на крышке поменять, но уж как то много из под неё выдавило..., наверно около литра... Кто чего думает? И на всякий случай, есть у кого номерок прокладки на крышку заливную?
Попробуй простой шаг,переверни прокладку крышки.
Да я новую завтра заберу, спасибо..., не люблю я эти "сопли"..., лучше новую поставлю...
Отдельно прокладку или идет только с крышкой?
Я полностью крышку заказал...., но можно и прокладку отдельно...
Может это весна так подействовала?Столкнулся и я с этой проблемой,тоже засопливило по мотору,сразу подумал,что при замене масла облили,вытерли - опять мокрит,под сапуном тож все в масле,сегодня поставил новый - буду смотреть.
Понятно.
Поставил новую крышку Мерсовскую, есть отличия....    post-8659-0-02614400-1488543019_thumb.jpg
Теперь, вот такая неразбериха - толи масла было меньше, я просто не разгледел на щупе..., но это возможно, ладно....., когда залил литр, стало чуть на миллиметра 2 выше минимума, это тоже ладно..., но когда влез ещё литр, то уровень дошёл до середины уровня только... Вот я и не пойму, сколько же у нас входит от минимума до максимума? Вроде всегда подливал, как раз приблизительно литр..., а тут....?
Ну а так, залил, поставил крышку, прогрел, погазовал, позатыкал клапан - вроде пока нормально...., будем на ходу смотреть как....
Доехал до работы, где то 65км., больше 120км/ч пока не давал..., ссыкатно всё таки.... - пока всё нормуль....
у меня 1.5 литра
у меня 1.5 литра
Возможно и так....
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
Такая проблема - при высоких нагрузках (обгоны и высокие скорости) из масляного щупа (двигателя) выдавливает масло, может кто-то решал проблему-где искать и что делать?
п.2.1
О такой проблеме есть тема на форуме {del link}
merge topic
что делать
Вынуть трубку щупа, обрезать ее "под корень" - сантиметра 2 ниже уплотнения, вставить обратно, забыть о проблеме.
у меня тоже давануло из под крышки... Машина неделю в моих руках только. Доехал до деревни 250 км, все норм, выезжать обратно, дай думаю масло гляну. Смотрю около минимума, ну я долил грамм 400, стало чуть выше середины. Поехал, через 50 км решил в багажнике вещи переложить, выхожу из машины а там..... всё в масле, аж жопу забрызгало. Я под капот, вижу что давануло из под заливной крышки. Стал гуглить, вот ваш случай нашел ну и по мерсам еще. Открутил крышку, долил остатки масла, протер всё хорошо и поехал потихоьнку до города. Приехал в город уровень с момента доливки не упал. Заказал прокладку этой крышки, проинспектировал PCV клапан он новый и в полном порядке (правда режим работы для меня не обычный), магистраль сапуна тоже продувается всё норм... Вот и не знаю, из-за чего могло сие быть? Когда выдавило ехал не быстро, ни о каких 180 речь не идет, при этом по пути в деревню ехал и 160 и ничего не выдавливало... Неужели просто крышка? Ну это мистика какая-то... причем так много выдавить... Если бы прорыв газов (тьфу тьфу) то это не могло бы происходить эпизодически... Он либо есть либо его нет. У вас проблема повторялась? Или может у кого еще было похожее?
Ну у меня после замены крышки ... тьфу тьфу тьфу - нормально всё....
Ты не представляешь как меня сейчас подотпустило от твоего сообщения)) думал напьюсь сегодня)) хотя пожалуй, все равно напьюсь))))
Эм... Быда такая ерунда. Только я сам виноват. Посмотрел что там под крышечкой и не закрутил нормально. Вот и разбрызгало. И еще .. Когда менял масло в сервисе, залили уровень, закрываем крышку и хорошо, что не закрыл капот и завел авто. Подхожу-странный полушипящий звук. Начали смотреть, из под крышки поддавливает и масло пузырится понемногу. Открутили крышку, закрутили обратно. И все норм сстало
Стас, у меня всё нормально закручено и протёрто было (всегда насухо всё вытираю), видно время крышке пришло...
@EmerA,В твоем случае, видимо, да. А у меня проблема в том, что крышка двигателя пластиковая и неровно садится. И немного мешает открыть/закрыть пробку.
Изменено пользователем Akpo6at13
А может влиять установка дополнительного маслоотделителя на выдавливание масла из щупа?просто до его установки было все ОК?
Зимой может прихватить....
Можно
Изменено пользователем korobok1st
  • 2 года спустя...
Ну похоже это моя тема :facepalm:
"Звизда" моему котенку. Завтра буду мучать/искать/проверять/тестировать/колдовать в конце концов...
https://www.drive2.ru/l/551127730595300962/
Многие там уже отписались. Буду тут держать в курсе, кому интересно...
Заодно принимаю в личку предложения по моторам, на всякий случай.
  • ipssupport
  • diman416
  • haukur
  • Михаил-77
  • Ivan1978
    • 22 Комментария
    • 32289 Просмотров
    • 196070 Просмотров
    • 438971 Просмотр
