Подскажите по ремонту бублика
Доброго всем форумчанам дня! Подскажите кто сталкивался с ремонтом бублика. Сная акпп сам отдефектил заказал запчасти жду. Бублик скорее всего полон какашек что были и в поддоне. Думаю бубел отремонтить только не знаю где соотношение цена / качество самое высокое. Прошу помощи тех кто этим уже переболел. Заранее благодарен за отзывчивость.
@Гранд ХМ,В москве делают в районе 7т.р.
Блин я за запчасти отдал 7 т. а это все фрики стальные диски в овер. пружина 3-4 в мозг все сальники все шайбы фильтр прокладки. А может кто-то сам перебирал бублик там вроде деталей не так уж и много?
О переборке "бублика" на "коленке" не слышал т.к.
для разборки надо сначала разрезать по сварному шву окружности "бублика", а потом, для сборки, надо сварить , сохранив соосность, обеспечив герметичность, и отбалансировать.
Понял согласен с обоснованием нашёл в Новосибирске ТРАНСФИКС берутся отремонтить за умеренную плату с фотографиями вскрытого бублика и изношенных (возможно) деталей. Как восстановят приедет домой поставлю проверю и отпишусь по ощущениям.
в Новосибирске
если интересен ремонт в нашем городе то могу показать место где мне делали бублик, вроде норм сделали не вибрирует.
Cпасибо за предложение я утром уже отправил в ТРАНСФИКС Новосибирск. А во сколько обошёлся ремонт если не секрет?
@Гранд ХМ, изначльно цена была 7 тыщ, но после вскрытия стало 9. сказали внутри всё очень грустно было.
Понял. Думаю, у меня примерно также получится, т.к. в поддоне был тихий ужас - блестящие стружки, сгустки вязкой жижи и кусок фрикционной накладки около 1 см.
п.4.9 Правил
А тормозные ленты  менял?
Нет не менял они оказались как новые "на мой взгляд" т.е. фрикционная накладка по толщине примерно такая же как стальная часть и по всей длине тормозной ленты одинаковый толщины слой. Барабаны тоже оказались в идеальном "на мой взгляд" состоянии ни царапинок ни ступенек нет. На задней планетарке в той части где она соприкасается со своей шестернёй (точного названия увы не знаю) поверхность планетарки вся изодрана и кажется стружка в поддоне "не реагирующая на магнит" как раз от планетарки.
У тебя полюбому масло прегрелось, надо все прочищать и менять все фрики и тогрмозные ленты, в будлике тоже есть фрикционная накладка. У меня на той неделе хотели отремонтировать в Казани, так после вскрытия назвали ценник 18тыщ, поехал забрал и отправил в москву, через неделю за 10тыщ пришел. В будлике ужас был одна шайба стала овальная, фрикцион кончился, подшибники были перегретые и мертвые.
Да, согласен, заказал уже все фрики стали в тормозной пакет. Все сальники прокладки шайбы.
Вот с планетаркой не знаю что делать? А бублик отправил в Новосибирск жду когда доедет и будет вскрыт.
п.4.9 Правил
Покажи планетарку токарю может шлифанет, я барабан реверсашлифл у меня на ленте фрикцион кончился и метел по металу терлась. Токарь за 200 руб. и 10 мин все исправил.
Да покажу, у меня сосед торарь. О результате отпишусь.
п.4.9 Правил
Перебор бубликов в Москве поставлен на поток в плоть до того что свой привозишь, тебе тут же отдают такой же, но уже отремонтированный. Я чинил свой бублик за 6000 рублей. При мне распилили, показали что под замену, предложили на обмен был один в наличии, но я попросил мой отремонтировать и воткнуть в него усиленный фрикцион. Гарантию дали пол года без ограничения на пробег. За 4 часа был готов. Утром привёз, вечером забрал. Ещё помню что немного прифигел от масштаба, у них там целый маленький цех и люди по несколько бубликов привозили. Прям поток какой то.
Коробочники - упыри
Бубликомастера - упыри вдвойне
И первые, и особенно вторые уверены, что никто кроме них туда не полезет и творят, что хотят
Мне в ТТЛ "отремонтировали", точнее непонятно что сделали с бубликом
дёргает "N" -> "D" так, что вся машина содрогается
отвозил обратно на переделку - вскрыли, посмотрели - "всё зашибись", закрыли обратно и хер бы с ним
так и дёргает
А так да, всё круто, "привёз-забрал", конвеер
по стрижке хомяков
п.4.9 Правил
А скажите какие предпосылки были отдать бубен под нож токаря?
п.4.9 Правил
коробка подустала, чудила (при вскрытии присутствовал, горелые ленты видел)
повёлся
уговорили делать всё по полной, вместе с бубликом, ну а что уж мелочиться, тем более stall-test бублик давал 2500, это много
а хренли толку от этого ремонта
коробас стал работать децл получше
но этого я скорей добился регулировкой тросика
stall-test всё так же 2400
+ стал сильно дёргать из нейтрали в драйв
коробку раза три снимали, честно копались внутри при мне
раскладывали, перекладывали
но видимо таланту хватает только чтобы сложить железки друг к другу в нужном порядке
не спорю, и это - много, там этих блинчиков и разных прочих колец целая гора
вот только на понимание гидравлики и нюансов работы рассчитывать не приходится
причём я опросил несколько т.н. "специалистов"
на вопрос "смогут ли померять давление" - пауза и ступор ("а на хрена это нужно?")
пришлось самому искать манометры, значения и мерять с помошником
ну, кое что намеряли, теперь вот думаю, как бы пофиксить
п.4.9 Правил
@LonesomeDove, а причем тут давление и бублик?
Оба этих слова содержатся в предыдущем сообщении.
Я не знаю, что ответить, можете задать вопрос как-то по-другому?
Вот наконец-то пришёл бублик с ремонта ТРАНСКИТ обошлось с пересылкой транспортной компанией Ратэк 6500 рублей. После ремонта когда потряхиваешь бублик в нём что-то брякает наверное без масла так слышно. Поставил всё собрал завёл. Работает без нареканий впереди разносторонние ходовые испытания пока ремонтом бублика доволен.
это нормально. самое главное чтобы вибрации не было.
А в каких режимах и на каких скоростях может вибрировать?
п.4.9 Правил
может вибрировать после не правильной, либо отсутствующей балансировки. И тут как попадет, может всегда вибрировать а может при определенных оборотах. Ну или когда накладка померла, то при включении блокировки ГДТ.
Понял.
ну вчера прокатился вроде всё спокойно. Приехал к гаражу и после остановки мотор сам заглох больше не хочет заводиться. Открыл капотню и вот что увидел!!! Воздушная гибкая трубочка откуда-то соскочила и болтается. Всё на впускном облазил не нашёл откуда соскочила. Точно не знаю вроде это пневмо клапан на нём три штуцера и один двухжильный разъём. На штуцерах стрелочки с надписями VAC EGR а на третий одет этот белый гибкий шланчик длиной примерно 30 см. Что-то не получается фотки прикрепить. Может подскажете куда этот шланчик подцепляется?
п.4.9 Правил
  • Voldemarych
  • Владимир 4х4
  • Wurik
  • fasborn
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30941 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194068 Просмотров
    • 436673 Просмотра
