Индикатор подушки безопасности
Периодически загорается знак неисправности подушки. Чем медленнее едешь тем чаще загорается. от положения руля не зависит, от наличия человека на сиденье  и от ремня безопасности  тоже. Ошибок не выдаёт.
Есть у кого мысли??
Конечно, подключить сканер и глянуть ошибки
Так нет ошибок !?
Или нужен не ОБД сканер?
Нужен сканер, который влезет в мозг подушек, а не тот, который может считать check engine
Ответ из серии "дайте денег".
Я всегда думал что на форумах можно научиться на чужих граблях, а ездить по сервисам много ума не надо.
Этот поток сознания о чем был? Вам бесплатно ошибки считать по системе подушек?
Андрей, смахивает на "лечение по фотографии" ))
Игорь, согласен, товарищ спросил, ему ответили, вроде все сходится.
Товарищ не просил лечения по фотографии, товарищ просил совета у владельцев этих недоразумений на колёсах, может кто из собратьев по несчастью скажет что там в очередной раз сгило/отвалилось/зависло/ или вообще никогда не работало. Проблема очень распространённая, и  что бы всю машину не взрывать хотелось чтобы ткнули пальцем где поковыряться в этом куске г..
Проковыряйтесь под сиденьем водителя, иногда там коннекторы размыкаются. Если не поможет, то гоните свое г... На сканер, чтобы сузить круг поиска. Не совсем понятно, почему вы считаете эту проблему распространенной.
Проблема с "весами" под сиденьем - это такая же классика, как сгнившая коробка с релюшками под левым  локером. Топ10 крайслеровской электрики
Вы сами ответили на свой вопрос :) "иногда там коннекторы размыкаются" .
Вот по этому , зная качество данного изделия и хочется получить совет где и что у него на ходу может отвалиться.
На компасах я видел такое пару раз, я про коннекторы. Себринги, авенджеры 2007+ страдали этим поголовно. Почему то сильно уверен, что проблема не там, но начать путь можно. Про весы не понял.
там вроде как весы стоят, они програмируются чтобы на детей подушка не сработала.
под седуху лазил - не понял как эту коробку от туда отодрать
Если найдете там весы, сфотайте.
"Весы", наверное, какие-то такие примерно:
(картинка кликабельна)
Угу, спасибо. Но это вроде пасажирского сиденья
Сдергивал разъём под сиденьем , ничего не меняется , включается - выключается самопроизвольно. можно даже не садится на сидение.
Естественно для пассажира.
"Датчик присутствия водителя" это же нонсенс ))) Ибо без него "и не туды, и не сюды".
на компасе, насколько я помню, такой системы нет
А что тогда стоит под водительским сиденьем???
И датчик ремня не в замке а в натяжителе.
Катапульта
Такая же хрень. Иногда загорается ошибка аирбега при запуске двиг. горит и сигналит. Немного проедешь гаснит. Гдето контакты глючат...
Доброй ночи
такая же фигня. это сдох клокспринг 100%
Коллеги по несчастью!(
Мой бегемот тоже страдает от подушки, только ошибка горит практически все время. Решилась ли у кого-нибудь из вас эта проблема? Гнались ли вы к официалам или делали все сами? Меня уже в двух неоф.сервисах мягко и плавно послали нах с моей подушкой, никто не хочет брать на себя ответственность за то, что она потом по среди дороги выстрелит мне в морду лица, если они накорячат чего-то не того(((
помогите, как правильно поступить, потратиться на официалов или попробовать самой полезть? Я пыталась лазить под сиденье, но там ничего вроде как не отошло и не отвалилось. А вот проверить, не окислилось ли что, я сама уже не могу (не умею, нет опыта).
ошибка какая по системе?
чтобы выстрелила подушка надо чтобы совпало много факторов...
з.ы. если на Юге находитесь, можно попытаться сканером считать ошибку и подумать
Ошибки сканеры не выдают, правда, полагаю, сканеры были под проведку двигателя, так что мои слова можно считать глупостью :) я дислоцируюсь в Щербинке, можно сказать, что Юг :)
До меня 15 минут езды, будет желание - пишите в личку...
  • 4 месяца спустя...
Еще раз повторюсь - в руле стоит клокспринг (шлейф), который наматывается и разматывается, когда поворачиваем руль. Он передает данные на подушку, на звуковой сигнал, на управление магнитолы и на круиз контроль. Если есть руки, которые легко справляются с паяльником, то можно самому (есть тема по этому поводу "ремонт клока"). Если рук нет, то в магазин за новым - цена вопроса 18000-25000 рублей.
Если в Москве или Питере, то вообще не проблема: есть конторы которые специализируются на этом. Приходите к ним,  они ставят другой, ремонтный, а ваш забирают.
У меня тоже самое было сначала подушка, потом управление майфуном, потом сигнал, самый последний круиз. Купил в магазине электроники шлейф, 30 минут работы паяльником и все работает.
запятые это так трудно?!
У девушки была другая проблема - дырявый радиатор печки залил блок подушек и в нем все окислилось, также сгнили контакты в коннектора, поменяли модуль и коннектор и все погасло
Помогите разобраться.
У меня Джип Компас Ралли 2007 года, салон тряпка с подушками SRS в боковинах сидушек и шторки. Хочу установить сидушки от Caliber SRT, но есть проблема, на них нет аэрбегов. У моего Компаса под сидушками желтая фишка, если поменяю на сидушки SRT, то  не будет задействована фишка и на панели приборов будет беременный мужик светиться.
Вопрос: как сделать в данной ситуации, чтоб лампа на приборке работала должным образом? Как исправить эту ошибку?
Удалить или заклеить лампу в приборке - не предлагайте.
Резистор 2 или 4 Ома спасёт вместо подушки.
  • evgens70
  • Михаил Дудатий
  • belandr
  • dddsibmetal
  • srs3491
  • Rommel-86
    • 22 Комментария
    • 33965 Просмотров
    • 198730 Просмотров
    • 441602 Просмотра
