Замена задних пружин, что ещё?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Хочу махнуть задние пружины. Что ещё стоит сменить с ними в комплекте? Верхние опоры, нижние? Удовольствие не бюджетное, но если делать, то так, чтобы смысл был.
По передним аналогично - что стоит сменить?
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А для чего менять опоры? :blink:
И в связи с чем замена пружин?
я и спрашиваю - нуждно их менять или нет
пружины - думаю, что за 16 лет они могли потерять своих исходные технические характеристики в плане жёсткости
кстати, ещё один вопрос - от чего может появиться скрип передних пружин (в стиле "старый матрас")?
на лежачих поскрипывают иногда. какой - "вздыхают"
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
на переднем мосту больное место у вжика чашки пружин. будешь снимать загляни под резинки, у всех гниют. резинка с пружиной елозит на неровностях вот тебе и старый матрас.
товаришу вваривали кусок обоймы от подшипника здорового
@Orfey, звучит хорошо, но подбирать подшипники, чтобы потом их расфигачить и вваривать - нужно время и место =/
я на своем тоже катаю пока с правой стороны чашка не развалится совсем :) как пружина вывалится вариантов больше не останется - либо ремонтируй чашку либо махни мост
@Orfey, а состояние чашки из под капота оценить можно? У меня на вид всё ок.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поддомкратить машину и стяжками сжать пружину
если домкрат нормальный по подъему в высоту то можно обойтись без стяжек. Открутить передний аморт вверху, колесо, и домкратить пока пружина сама не вывалится.
не люблю я эти стяжки, как-то нарвался я на брак. разогнуло их моей пружиной, буквально в миллиметрах от глаз пролетела пружина в другой конец гаража.
Отпечаток на воротах меня очень порадовал что именно они поймали удар а не я зубами :) :)
Понятно что раз на раз не приходится, но если есть возможность не использовать их то максимально стараюсь их избегать.
К тому же открутить одну гайку на аморте значительно быстрее и проще по трудозатратам чем стягивать и разжимать.
Стойку стаба помоему необязательно откручивать, давно на домкрате делал.
По заднему мосту все то же самое - открутить что мешает вывалиться пружине и поднять на необходимую высоту. благо крутить у нас не много - аморт да стойка стаба. уж я уверен Николай стоек накрутился вдоволь :D
Изменено пользователем Orfey
у меня +2,5" от расти оффроад аж бегом вываливается, не соглашусь :)
хаджеком сзади за фаркоп или спереди за крюки, хоть +6 вывалится :) про штатные уж и речи нет...
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
кто подскажет, это вот этот рычаг бумерангом называют?
http://www.exist.ru/price.aspx?caid=210&pcode=93073&sr=109
судя по фото у него в комплекте один сайлент идёт, а где второй брать? может подскажет кто каталожный номерок? буду признателен :)
@gecktor, это, как-то, совсем не по теме. На фото не "бумеранг" (также называемый "А-образный"), а передний верхний рычаг. Все номера сайлентов и рычагов есть в теме про рычаги (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8222-richagi-podveski-na-wgwj-chto-delat/).
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
кто подскажет, это вот этот рычаг бумерангом называют? http://www.exist.ru/...de=93073&sr=109
Это передний верхний рычаг! Второй сайлентблок в мосту стоит!
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214!
а его номерок не подскажешь ? :)
пока не могу найти
В итоге, нужно менять пружины или нет?
Я свои менял при покупке авто по двум причинам:
а) хотел выше, поэтому сменил на +2,5"
б) потому что все равно менять т.к. полностью с тобой согласен, "что за 16 лет они могли потерять своих исходные технические характеристики в плане жёсткости"
Люблю чтоб все работало правильно, все доработки должны сводиться к улучшению результата а не потому что могу сделать, руки чешутся :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 4.0
приехал я на сервис.
машину подняли на подъемнике, сняли колеса, руками вытащили штатные родные пружины.
Принесли новые оригинальные пружины от 2,7CRD. Не лезут. Стянули стяжкой (немного) и засунули.
Ход моста вниз наверно чем-то ограничен? И наверно это "что-то" у всех разной длины?
аморт не выкручивали или стойку стаба.
Понятно что они не должны вываливаться при просто поднятии, иначе вывесишься где-нидь на бездоре, там надо репу чесать как вылезти а не переживать что пружины еще надо на место сначала засунуть.
Автомобиль: WJ 4.0
не-а не выкручивали ни аморт ни стойку стаба.
Так штатные просевшие могут и вывалиться :)
ну вот, а я сразу написал что открутить колесо и аморт сверху.
приложили бы мозг ваши сервисмены вовремя, обошлись бы без стяжек.
с другой стороны хорошо хоть стяжками работали а не монтажками с ломом :D  видел и такое
п.4.9 Правил
Пружины купил. На 2 см ниже нормы зад у меня, так что замена оправдана. А что на тему верхних подушек пружин — как понять, что они конечные?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
У меня сейчас тоже зад на 2 см ниже переда, спереди пружины от волги стоят. Хочу заморочиться проставками под задние пружины.
А как менять подушки? Задние попробовал оторвать - не получается. Они на что-то закреплены?
@Nordicus, спасибо за видео - очень наглядно. Правда, так вышло, что вчера вечером до просмотра этого видео я сам до всего допетрил. :)
Вот теперь такая хрень - подушка верхняя убитая. Нижняя весьма упругая на ощупь. А вот отбойник нижний - он вывалился вместе с куском ржавчины. Я правильно понимаю, что теперь туда надо кусок трубы подходящего размера вваривать? Или просто забить на него? Также от верхнего отбойника крышка отвалилась.
И отвечу на вопрос - "зачем опоры и пружины просто так менять". Верхние опоры убитые сзади - это факт. Подозреваю, что спереди не лучше. Верхние уже заказал, нижние потом закажу - они более-менее живые на ощупь. Пружины задние на вид не были убитые или как-то особо сильно просевшие, но после замены на новые я могу сразу отметить улучшение руления и поведения заднего моста. Заодно и звуков стало поменьше сзади. Думаю, что после замены подушек пружин вообще всё отлично станет. Так что, рекомендую.
Фотки:
Старая и новая рядом:
Верхний "грибок" отвалился, нижний отбойник выпал с "мясом" (ржавым), при этом нижняя подушка на ощупь очень упругая и живая:
Верхняя подушка так себе:
поставил себе пружины от уаз патриот:
купил пружины,4 подушки резиновые и 4 метал
купил резину 30мм,вырезал из неё кольца
всё установил
Изменено пользователем kloyn
      • 8274
    morfej_work
    morfej_work
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
