Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Первое:
Лимитед слип я не помню как назывался раньше, а то что раньше было SAF-XJ 75w-140 теперь называется SYNTRAX LONGLIFE 75W-140, а не лимитед слип.
Второе: присадку в ЕЛСД лить.
Хм, оффсайт говорит что SAF-XJ переименован в LSD (тынц), а SAF-X в Long Life (тыц), но не суть.
Присадку 2 тюбика в городе не нашёл, только 1. Разлил 50/50% + масло LSD. Не гудит и плугом не идёт. Глянем, что дальне будет.
Хоть кто-нибудь может объяснить, откуда пошел этот миф про частую замену масла? :)
В книге нарисовано: Check and replace if need - посмотри и поменяй, если надо.
Смотрим каждые 10 000 км (когда меняем масло в двигателе), меняем - когда масло потеряло свойства, а теперь вопрос для физиков (или тех, кто хоть что-то знает больше, чем кипение воды): КАК определить, что масло потеряло свои свойства? Я, честно, не знаю...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , это совсем не сложно. Ежели в мосту что-то  захрустело или он загудел иль заклинил там ... то это явный признак того , что масло потеряло свои свойства. Так нас физиков учили.
А вапче , откуда это самое "if need" взялось ? У меня в мануале чётко написано : масло в мостах через каждые 20 тыс.
В книге нарисовано:
А там что , буквы нарисованы ??!! :blink:​  Изменено пользователем олегТТ
Это в тяжёлых условиях....
2008 г.
0 CRD
А в обычной эксплуатации?!
Ну 30-40 тыс., можно смело ездить. Зависит так же от масла....
2008 г.
0 CRD
Как и од кастрол+присадка мопар
Про Кастрол не знаю - я его не переношу на дух.... У меня Мотюль + присадка.
Надо просто найти такой документ: Maintenance Schedule - там все написано. Даже то, что надо делать 1 раз в месяц, что надо делать по пробегу или временным интервалам (что быстрее).
2008 г.
0 CRD
http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#ENGOIL
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@EmerA, А какой вы мотюль льете? Такой - Motul Gear FF Competition 75W-140? Как эксплуатация на этом масле?
Ага, такой...
Всё хорошо, проблем нет....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
@up6,
Привет. Не подскажешь номер переднего кардана на мой авто?  VIN 1J8HCE8N98Y125169
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
А может быть вой в мосту связан быть с некачественным маслом? Залил 75W-140 CASTROL 1л SYNTRAX LIMITED SLIP  с присадкой  , Зиму откатал вроде ничего, был совсем легкий вой. Как стало теплее то вой стал слышан лучше( гудит только под нагрузкой после 80).
Смотрел на холодном мосту масло довольно жидкое но чистое.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Приготовить все подшипники для заднего редуктора, найти сервис с опытом по этой работе, поставить свечку – что бы это были не "зубы". И ремонтировать.
Я так делал – помогло.
то есть дело не в масле а в износе?
Конечно. Вой уже никаким маслом не убрать.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Тут казус, ребят, произошел. Заменил масло на выходных в редукторах. С промывкой очистителем, все дела. Проблема в том, что в задний мост вошло 2 литра. А в передний где-то 1.4л. В принципе, в табличке из руководства в передний 1,7+-0,3л, в задний 2,24+-0,3л. Все как-то по нижней границе допусков.
В принципе в редукторы можно залить малёха, подняв хорошенько машину или заехав передом или задом куда-нибудь на возвышенность. Или не заморачиваться?
Автомобиль: в подписи
Неверно. 1,7 и 2,2 - но не плюс, а минус присадка. Но присадка вообще-то - 120 мл, так что масла получится 1,58 и 2,07 л (по тому же мануалу). И переливать вот не надо.
Для тех, кто очень хочет влить точно - наливаем литр масла, потом присадку и потом сколько войдет опять масла. И так в оба. В остатке - где-то 300 грамм.
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
Ну реально там на круг 4 литра уходит...и остаток - вытесненное присадкой по сути. Если иначе - что-то не так, или не полный слив, или злобный глюк.
Да вот и я в непонятках - кто то пишет, что 4 л не хватило. В выходные посмотрю проверю. Хотя наврядли там секретные полости есть какие. Из заднего вылилось все до капли. В переднем может немного осталось - может 50 мл. Сам понимаю, что чудес не бывает, но факт есть факт) Иначе бы сюда не строчил.
BMW 330Cic
Друзья, прошло 25 000 как я поменял масло в мостах , кстати влезли все 4 литра ) , по нашему форумному регламенту надо бы уже и поменять, но я решил ограничится проверкой. Открутив заливочные болты я увидел, что уровень в норме, и масло как новое, желтенькое, красивое. Зачем его менять?
Решил еще на 10 000 оставить, потом будем посмотреть.
Не заморачиваться. Всё у тебя нормально. Зачем "доливать" ?
У меня так же на подъёмнике менялось (и не раз). В передний входит аккурат 1.45л , в задний 2.1л. В раздатку 2.2 л.
Автомобиль: Jeep
Если заливается масло для мостов с ELSD,то зачем туда присадку еще лить,объясните неграмотному :)
Просветите кто что льет в раздатку..Обьем как я понял 2.2
литра..
В мосты рекомендуют Кастрол плюс присадку 4 литра хватит..
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • vrv377
    • SergeySemenov
    • xmo97
    • Кстантин
    • DmitriyVL
    • Седдой
    • brat-kondrat
    • Dust
    • Илья 999
    • MishaS
    • Прохор
    • Dexter777
    • Tylusis
      • 8405
