Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если заливается масло для мостов с ELSD,то зачем туда присадку еще лить,объясните неграмотному :)
Я положился на мнение старших более опытных товарищей отсюда))
В масле неизвестно сколько присадки. Лучше вообще лить без присадки плюс саму присадку. Но поскольку уже было куплено масло для елсд, решил подстраховаться. Типа каши маслом не испортишь)
Думаю так все делают
Автомобиль: в подписи
Масло с ЕЛСД чутка дороже всё же обычного, так что разница набежит за 4 литра...и сейчас она весьма актуальна...
Привет был у ОД -выкупил запчасти что заказал рание.
А именно втулки заднего стабилизатора и поворотные клипсы .. на передний бампер .
Заодно решил поинтересоваться присадкой в мосты.
И получил такой ответ что надо лить только в задний мост 1 тюбик .
В передний он не заливаеться.
Я всеравно взял два тюбика как тут советовали.
Отсюда вопрос.Просветите как всетаки правельно лить в передний мост или нет по инструкции..
Про вязкость сказали 75-140 а вот с раздаткой не понял советуют лить родное масло спросил какая вязкость сказали тоже 75-140 хотя я читал что 75-90..
Уточните..
И маркеровка на присадку немного сменилась..
Изменено пользователем TISA
Сменилось буквенное абозначение.
Это может тоже иметь значение при заказе..
Видно очередное изменение нумерации.
Укомплектовали даже носиками..
Стоит у нас 16- евро примерно..
Они уже очень давно комплектуются носиками...
В раздатку - только родное 245-247-249.
Таких тонкостей насчет носиков я не знал и не видел фото с их изображением..
Владею машиннной с полгода и к дилеру обратился впервые по поводу запчастей..
Всегда затаривался в другом месте..
Но по совету форума взял некоторые позиции у дилера...
Я правельно понял что в раздатку нужно масло как на фото.
И в обьеме 2.2 литра или всетаки хватит 2 канистры..или
Если мало то брать 3..
И такой вопрос если есть насос можно ли через пробку выкачать старое масло и залить новое не снимая крышку..
Или всетаки снимать и ставить все на герметик..
ABRO-пойдет для этих нужд или снова брать Mopar..
На прошлом Jeep XJ я снимал крышку но тогда я на мосте DANA-35 менял полуось правую и подшипник на которую полуось операеться со снятием С клипс...заодно и сменил масло..Мост тоже был с самоблоком лил присадку от Abro.
Масло было Manol 75w-140..
Если масло будет чистое можноли не снимать..
На прошлом авто я так сильно незаморачивался на тему Гсм..
Лил просто хорошие и менял в срок..
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
В раздатке 2 пробки,для слива и залива,ничего там не разбирается.
А с мостов,я бы все таки снял крышки и промыл,особенно если масло черное.(да передний мост немного трудно,зато задний вообще фигня)
Если не черное,то я бы снимать не стал...
Вот как меняют масло в раздатке
https://www.drive2.ru/l/4062246863888501061/
Насчет мостов я уже кидал ссылку выше.
Изменено пользователем w01f
При выкачивании масла с моста осадок на дне не засасывается - это минус даже при масле чистом как новое.
В переднем есть сливная пробка - и можно как слить так и начерно промыть не разбирая. Лезть в передний приходится когда есть подозрения на говнецо в электроклапане.
В раздатку можно как налить до края отверстия (около 2,2 литра), так и ровно 2 литра. При отсутствии движения по пересеченке - не влияет. Но смотрите внимательно - именно 2 литра, а не 2 бутылки по 0,945 или как их там.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
 В итоге осталось 750 мл.
У меня такая же фигня в остатке где- то 700 мл из 4 литров Кастрола осталось. Заливали масло до момента пока не потечет ...Думаю покататься недельку потом еще раз залезть посмотреть уровень.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Залил именно 2 мопаровские бутылки по 945 - все, срочно бежать доливать 200 грамм?
Слилось кстати 1,7 литра.
недолив у вас...где-то 400 грамм от нижнего края заливного отверстия.
2008 г.
0 CRD
https://www.drive2.ru/l/4899916394579221619/
по данной теме себе менял
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребят напомните номерок герметика красного mopar на крышку редуктора.  ^_^ Найти не могу старый тюбик.
За ту цену, что просят за него, можно 5-6 Перматексовских, например, купить))
Понял, закажу и долью..
Не специалист я в герметиках, хоть бы названия дали.
Я тоже не спец, использовал такой http://www.avtoall.ru/germetik_krasnyiy_silikonovyiy_vysokotemperaturnyiy_85g_rtv_permatex-081231/ . Полет нормальный. Зима, конечно покажет))
Надо глянуть в магазах. А то помню привозил мопаровский а он на половину застывший оказался, благо второй был. А так крышку снимешь, приготовишься, а герметик "того этого"...
Действительно надо заменитель какой-то общедоступный.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ни одна уже крышка сидит на нем,проблем нет ни летом ни зимой!!
Есть и черный и красный и ещё какойто
Ни одна уже крышка сидит на нем,проблем нет ни летом ни зимой!!attachicon.gifimage.jpeg
А этот вот 42 грамма, тюбика на крышку хватает? 152 рубля всего, надо брать.
У меня полтюбика 85 грамм ушло, может меньше, но я от души нанес))
Т.е был тюбик 85гр и ушла его половина 42,5гр,или тюбик 170гр и ушло 85гр?
Не очень понятно
murey сказал:
Был 85-граммовый тюбик красного герметика-прокладки. Ушло на крышку половина этого тюбика.
Вот такой:
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Их два вида тюбиков, побольше и поменьше, по граммам точно не помню сколько в каком, но стоит недорого можно взять и большой
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Вот и у меня скоро 20000 пробега на мостах с последней замены будет. Подзабыл уже что надо.
Уже подготовил тюбик присадки Mopar и 5л Ravenol 5W-140, этого хватит?
Т.е. как я понимаю герметик Permatex красный отлично подходит? И сколько его надо на перед/зад, 2 тюбика по 85гр?
Оригинальный Mopar, который 5013477AC тоже 85гр вроде, правильно(т.е. тоже две штуки)?
Есть ли смысл переплачивать за Mopar герметик?
Итого, вроде ничего не забыл что понадобится для замены?
Перед можно не вскрывать - там сливная пробка есть.
переплата за мопар не стоит того.
масла надо 4 литра, а присадки - два, по одному в мост.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • Игорь_Игорь
    • VadXL7
    • mulderdiman
    • Shas13
    • voffka_li
    • Александр 45
    • Monar4
    • Kiv87
    • YurVan
    • Кстантин
    • vrv377
    • EKV
    • Giraffe
    • oberprokuror
    • SergeySemenov
      • 8409
