Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня тоже колбасит когда перегрев, но наоборот когда тихо едешь, поле, лес, город, на трассе и не греется вообще, а радиатор как ты мыл.
Автомобиль: в подписи
Нет четких данных по его потрохам, но как нетрудно догадаться - это что-то вроде насоса ГУР, только наоборот.
И да, варианты перечислены верно.
Toyota Camry v55
Он просто не очень разборный, потому и плохо чинится.
Опыт вжика неприменим вообще никаким боком.
Может быть и разные схемы.
Но не думаю крайслер для викея новый модуль изобрели.
Гидромоторы разные бываю шестеренчетые плунжерные, не в этом суть главное самому его не починить, если потроха в хлам
Это высокооборотный гидромотор без необходимости дозирования угла или там момента. Так что устроен от как насос ГУР.
Если основные потроха в хлам - то это всё. А подшипник поменять может получится, если там уже не размолочено всё вхлам.
Автомобиль: гранд чероки 3.0
...., а радиатор как ты мыл.
Снял решетку радиатора, снял интеркулер (ну это можно все снять легко и просто), затем все что можно продул сжатым воздухом. Далее пролил все проточной водой и средством для мытья посуды. Дал постоять и опять пролил, затем опять сжатый воздух. Повторил процедуру раза три. Конечно, желаемого результата я не достиг, но г..на оттуда вымылось много.
На счет потрохов ничего сказать не могу, но факт - вентилятор крутится и машина не греется (даже когда ее колбасит). по крайней мере дальше 12 не видел чтобы стрелка заваливалась.
@Николай Пименов, Еще один вопросик. Все гидромуфты (которые я нашел в инете) берут крутящий момент от двигателя (коленвал, ну или типа него), а у нас от чего???? Может там стоит электродвигатель..... но зачем тогда такая сложная схема... непойму.
Не путайте ВИСКОмуфты (это те, что вы нашли, они таки виско а не гидро) и автономно устанавливаемый гидромотор. И да, он похож на электро, просто питается не проводами электрическими, а маслом под давлением (от насоса ГУР).
Парни радиатор разберите для начала , я то же  думал что у меня чистый пока не разобрал сендвич.
Доброго времени суток. Наконец-то свершилось! Так и не нашел я сервис в Курске который мог бы мне помочь. В итоге взял пенный напиток, верного друга и в путь. Снял вентилятор, не скажу что на нем было много грязи, но факт - после чистки самого пропеллера и смены масла в ГУРе проблема ушла (надеюсь на всегда). Всем спасибо за советы.
Я так понял дисбаланс вентилятора, из за куска грязи, если так то, все на мойку двигла :lol2:
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: 3.0
После замены жидкости в ГУР не крутится вентилятор охлаждения.
Вычитал что гидровентилятор надо прокачивать отдельно с помощью компьютера.
Записался к официалам, но это через несколько дней, может кто-то сталкивался где можно оперативней сделать.?
А зачем ее надо было менять?
Что то я не помню такой процедуры... Масло то какое залили?
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
А как ГУР связан с вентилятором охлаждения?
Шлангами... На дизелях и 5.7 вентилятор гидравлический
0 CRD Overland 2008
Да это понятно, что шлангами:)
@avoit1,
Попробуй кондиционер включить.
Будет крутиться или нет? Посмотри.
@up6,
Андрей, ну не издевайся:))))))))))))))
Мне кажется, это "мозги".
Так я не издевался, у меня смайлик пропал из сообщения. Мозги на дизель это будет жесть, лучше уж пусть сломается гидромодуль.
Автомобиль: 3.0
Менялись трубки т.к. старые сопливили
@avoit1,
Включал конечно кондей. Делал все что можно.
Как мне кажется просто воздух там.
Со сканера старскан есть функция принудительного включения вентилятора (на 5,7, думаю и на дизеле аналогично).
Я сегодня тоже менял..., с промывкой.... - вроде работает всё...   :D
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
При замене масла в ГУР с помощью старскана активируется клапан гидромодуля, потом прокачивается система. Без процедуры со старсканом легко можно попасть рублей так на 50....
При наличии головного мозга старскан в части активации вентилятора обходится на раз (питание на клапан подается в обход штатной схемы, насос для прокачки контура вентил\тора крутится стартером - 15 минут с проводами и всё готово).
Ни хрена не понятно....    :lol2:  :lol2:  :lol2:
Шо бы мы без вас делали, Николай! :)
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Вентилятор вращается всегда - с большими или меньшими оборотами, поэтому прокачать удавалось и без сканера. Хотя сканером можно задать любые обороты вентилятора...
странно, сколько раз доводилось менять насосы, шланги и прочее, прокачкой не занимался
Автомобиль: jeep wk
Если он управляется шим сигналом (то есть регулируется)то нет ничего сложного подать нерегулируемый сигнал (мах) У Николая Пименова верная мысль.Но неужели нет сигнала на фишке?
Изменено пользователем ivan-jeep
  • Nordicus изменил название на Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • IRBIS1980
    • АNK
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
