Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 111,8k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
Со сканера старскан есть функция принудительного включения вентилятора (на 5,7, думаю и на дизеле аналогично).
+ 100! Так и надо сделать. Однозначно!
Только человек, который будет этим вопросом заниматься, не должен быть жопоруким.
Там не на две минуты. Может, "поиграться" придется.
Изменено пользователем Мирон77
Ладно завтра в major, сказали за 2 часа все прокачают. По результату отпишу.
Зачем именно туда???
Нет, ну если лишние водятся, конечно...
2500 р. не много, просто только там четко сказали, да надо через комп прокачивать, знаем что делать. остальные мнутся предлагают приехать и смотреть что-там.
Если есть какие-то рекомендации по автосервису готов выслушать.
Ясно. Удачи!
Ну и что?
@avoit1,
Я предлагал тебе позвонить в личке. Ты не захотел...
Приговорили гидромодуль в двух автосервисах.
Ищу где купить.
Вот артикул если кому понадобится 05159121AF
Что-то мне подозрительно это, даже в 2х сервисах...
У меня такое было, когда меня радиатор ГУРа. Не включался вентилятор, хоть тресни, ни со сканера и колеса вывешивали вручную руль крутил, не помогло. Плюнул, поехал, т.к. зима была. Но крышку на бачке Гура полностью не затягивал. День поездил с открытой, на второй стоял товарища ждал. Дай думаю покручу руль, и о чудо закрутился. На заведенной, с открытой крышкой бачка ГУРа, двадцать раз в одну сторону до полного, двадцать в другую. Попробуй может поможет. А так покупал гидромодуль б/у с вентилятором год назад за 18 000 руб. Удачи.
Да уж  2 недели езжу. А б/у зачем покупал? Все-таки понадобился? И б/у заработал ? как-то б/у страшно раз у них такая проблема.
А у них.это у кого?У WH?
ну да ,наверно, 2007 г.в.
Зря не рядом, уж больно все грамотные по гидравлике.Особенно когда узел под замену.
Нашел б/у 12000 р. Поменяли, все закрутилось, завертелось.
Не дорого! Где приобрел?
На ижорской ул. д. 5 сервис додж,крайслер,джип. Цена действительно хорошая для Москвы если сравнивать с остальными.
По поводу жижи - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и ТОЛЬКО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОВЕНТИЛЯТОРА (!) -только Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (Допуск MS-5931) . При заливке туда простой, даже мопаровской жидкости ГУР наступает пушной зверек вентаку и попадалово на минимум 50 тыр.
Я извиняюсь, а разве жидкость MS - 10838 PSF?
п.4.9 Правил !!!
Я ничего не понимаю!
Иногда открываешь капот (чаще когда температура на четверти +/-), а пропеллер или не крутится вообще, или еле-еле...
Как проверить, исправен ли он? Есть какой нибудь способ? И как часто в нем жижу надо менять?
Спасибо!
Включи климат и посмотри крутится или нет.....
п.4.9 Правил
Крутится, но ооочень слабо...
Температура ОЖ примерно четверть от серединки стрелка.
п.4.9 Правил
Вот тепло днём будет...., ты на всякий случай покатайся до рабочей температуры..... Только пробуй лучше в ручном режиме включить кондёр.....
Завел, катаюсь, кондей включен... Пропеллер стоит на месте...
Покатался в режиме "3,0-3,5 оборотов", стрелка температуры почти дошла до середины (ну может одно деление от середины), только после этого вентилятор начал крутиться.
Все ли в порядке у моего авто? ^_^
У меня после смены вентилятора при включенном кондиционере  крутится постоянно.
А если кондей выключен, то как себя вент ведет?
Тихо крутится....
Всегда? Даже на холодную?
У меня крутится...
Андрюха, можешь более развернуто на ответы отвечать? :lol:
У тебя вент крутится постоянно, в любую погоду? При любой температуре двс?
Пусть я и не Андрюха =)
Крутится постоянно с момента запуска двигателя. При низкой температуре ДВС крутится очень медленно, по мере прогрева темп (частота вращения) увеличивается.
    • 37102 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204738 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446472 Просмотра
