Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Не надо там никаких компов подключать. Если надо открыть соленоид на полную - скидываешь клемму с датчика температуры и все, он видит отсутствие сигнала и во избежание неисправности открывает соленоид на полную. Там звук и тяга такая конская, как будто вертолет взлетает.
По поводу жижи - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и ТОЛЬКО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОВЕНТИЛЯТОРА (!) -только Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (Допуск MS-5931) . При заливке туда простой, даже мопаровской жидкости ГУР наступает пушной зверек вентаку и попадалово на минимум 50 тыр.
Вот схема прокачки, актуальная для предыдущеего кузова WJ, но думаю актуальна и для тебя:
Прокачка ГУРа на 4,7 с гидромодулем. Перевод с английского мануала.
СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА - НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 4.7L
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПРОВЕРИЛ ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ., ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМЫ
ОТ ДВИЖУЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ.
Примечание: удалить как можно больше старых жидкости из
системы возможно с всасывания инструмент или удалив
шланг, когда компонент не удалось. Затем
пополнить его с пресной жидкости до тех пор, пока она чистая. Это может
должно быть сделано несколько раз.
Внимание: использование MOPAR жидкость усилителя руля или
эквивалент. Не используйте жидкость для автоматических трансмиссий
и не переполняйте.
Протрите крышку заливной горловины чистой, затем проверьте уровень жидкости.
Щуп следует указать холодной, когда в жидкости
при нормальной комнатной температуре.
(1) заполните насос жидкости в резервуаре до надлежащего уровня,
и пусть жидкость довольствоваться, по крайней мере, две минуты.
(2) Запустите двигатель и оставьте работать в течение нескольких секунд
затем включите двигатель выключен.
(3) при необходимости долейте жидкость. Повторите описанную выше процедуру
до тех пор, пока уровень жидкости остается неизменным после запуска
двигатель.
(4) поднять передние колеса от земли.
(5) медленно поворачивать рулевое колесо вправо и влево,
слегка обращение колесо останавливается как минимум в 20 раз.
(6) проверьте уровень жидкости при необходимости добавить.
(7) опустить автомобиль, запустите двигатель, и использовать
БРД III для гидравлического вентилятор на полную вентилятор
операция.
(8) поверните рулевое колесо медленно от упора до упора.
(9) остановите двигатель и проверьте уровень жидкости и заправочным
по мере необходимости и повторите процесс
Внимание: не запускайте автомобиля с пенистой жидкости для
длительного периода. Это может привести к повреждению насоса.
(10) если жидкость чрезвычайно пенистый или Млечный глядя,
позволяют автомобилю, чтобы постоять несколько минут и
повторите процедуру.
Рис. 3 4.0L насоса гидроусилителя рулевого управления
WJ НАСОСА 19 - 33
Насос (продолжение)
(11) когда транспортное средство находится в парке, использовать DRB III
для гидравлического вентилятор полного привода вентилятора и
кратко оборотов двигателя до 3000 об / мин для полного привлечения
гидравлический вентилятор.
(12) проверьте уровень жидкости при необходимости добавить.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Со сканера старскан есть функция принудительного включения вентилятора (на 5,7, думаю и на дизеле аналогично).
+ 100! Так и надо сделать. Однозначно!
Только человек, который будет этим вопросом заниматься, не должен быть жопоруким.
Там не на две минуты. Может, "поиграться" придется.
Изменено пользователем Мирон77
0 CRD Overland 2008
Зачем именно туда???
Нет, ну если лишние водятся, конечно...
Автомобиль: 3.0
2500 р. не много, просто только там четко сказали, да надо через комп прокачивать, знаем что делать. остальные мнутся предлагают приехать и смотреть что-там.
Если есть какие-то рекомендации по автосервису готов выслушать.
0 CRD Overland 2008
@avoit1,
Я предлагал тебе позвонить в личке. Ты не захотел...
Автомобиль: 3.0
Приговорили гидромодуль в двух автосервисах.
Ищу где купить.
Вот артикул если кому понадобится 05159121AF
Автомобиль: в подписи
Что-то мне подозрительно это, даже в 2х сервисах...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Ладно завтра в major, сказали за 2 часа все прокачают. По результату отпишу.
У меня такое было, когда меня радиатор ГУРа. Не включался вентилятор, хоть тресни, ни со сканера и колеса вывешивали вручную руль крутил, не помогло. Плюнул, поехал, т.к. зима была. Но крышку на бачке Гура полностью не затягивал. День поездил с открытой, на второй стоял товарища ждал. Дай думаю покручу руль, и о чудо закрутился. На заведенной, с открытой крышкой бачка ГУРа, двадцать раз в одну сторону до полного, двадцать в другую. Попробуй может поможет. А так покупал гидромодуль б/у с вентилятором год назад за 18 000 руб. Удачи.
Автомобиль: 3.0
Да уж  2 недели езжу. А б/у зачем покупал? Все-таки понадобился? И б/у заработал ? как-то б/у страшно раз у них такая проблема.
А у них.это у кого?У WH?
Автомобиль: jeep wk
Зря не рядом, уж больно все грамотные по гидравлике.Особенно когда узел под замену.
Автомобиль: 3.0
На ижорской ул. д. 5 сервис додж,крайслер,джип. Цена действительно хорошая для Москвы если сравнивать с остальными.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
Я извиняюсь, а разве жидкость MS - 10838 PSF?
п.4.9 Правил !!!
Я ничего не понимаю!
Иногда открываешь капот (чаще когда температура на четверти +/-), а пропеллер или не крутится вообще, или еле-еле...
Как проверить, исправен ли он? Есть какой нибудь способ? И как часто в нем жижу надо менять?
Спасибо!
Включи климат и посмотри крутится или нет.....
п.4.9 Правил
Крутится, но ооочень слабо...
Температура ОЖ примерно четверть от серединки стрелка.
п.4.9 Правил
Вот тепло днём будет...., ты на всякий случай покатайся до рабочей температуры..... Только пробуй лучше в ручном режиме включить кондёр.....
Завел, катаюсь, кондей включен... Пропеллер стоит на месте...
Покатался в режиме "3,0-3,5 оборотов", стрелка температуры почти дошла до середины (ну может одно деление от середины), только после этого вентилятор начал крутиться.
Все ли в порядке у моего авто? ^_^
Тихо крутится....
У меня крутится...
Андрюха, можешь более развернуто на ответы отвечать? :lol:
У тебя вент крутится постоянно, в любую погоду? При любой температуре двс?
  • Nordicus изменил название на Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • Jeep 32
    • Йода
    • Rusich
    • agregat97
    • Николай Южный
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
