Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
  В 07.05.2018 в 14:45, Николай Пименов сказал:
Покажите где он подключен к PCM
Показать
Захожу в сканере в блок РСМ, включаю принудительно вентилятор. Датчик давления тоже через РСМ смотрится.
Какие другие модули???
Автомобиль: в подписи
То, что он управляется через меню ПиСиЭм (ЕЦМ на самом деле, но это детали) сканера - ничего не значит. В каком именно блоке содержатся подпрограммы его включения при включении кондея - загадочная часть, требующая очень глубоких знаний в прошивках всех блоков - которой нет (коммерческая тайна). Можно только указать в каком модуле содержатся исполнительные силовые цепи, осуществляющие воздействие - и это не ПиСиЭм. А получают они (силовые цепи) готовые данные для тупого исполнения прямо по шине или получают только команду на включение при кондее (и скорее всего - не от блока PCM), а обрабатывают её самостоятельно (кусочком мозгов блока ДО силовых цепей) - сие тайна великая есть.
Вчера провел эксперимент на другом дизельном WK. Погода + 15. Мотор холодный. Завожу, вентилятор начинает сразу крутиться! Даже при выключенном в ноль климатике! Самый прикол - сканер показывает количество электро импульсов на актуатор клапана гидроблока = 0! Ноль, Карл! А он крутится. Как это объяснить? Посмотрите на своем, у кого как.
А вот это уже круто...прям как вискомуфта получается - даже холодная всё равно хоть как-то, но крутит...
  В 08.05.2018 в 07:39, ZMei сказал:
Показать
Да, у меня тоже, но климат забыл выключить.
И проверил еще - на холостых вентак встает, если удерживать руль в крайних положениях ( затем, чуть отпускаю руль, вентак снова вертится)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
  В 08.05.2018 в 09:23, ZMei сказал:
А есть мужчины, имевшие сношения с ремонтом (диагностикой) гидроблока ?
Показать
найди на драйв2 блог eremeef(или как то так), блог называется дронт-феникс. вот он делал. даже больше скажу, поскольку наш гидроблоки пипец какие дорогие, то он приколхозил от предыдущего чирка.
  В 08.05.2018 в 12:07, Akpo6at13 сказал:
Показать
Все это читано, перечитано. То, что гидровент от поздних WJ по внешенему виду похож на наш известно. Неизвестно какой там соленоид и каким шим-сигналом он управляется.
Но главное другое - я верю своему вентилятору, он без люфтов, вращается плотно и без заеданий, работает в любом диапазоне оборотов, заданном через сканер.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Показать
Только что на своём проверил-крутит сразу после старта двигателя. Машина холодная, климат выкл
W124/300E
С интересом наблюдаю:)
У меня такая ситуация: завелся, поехал, все Ок!
Кондей морозит, температура "без двух минут 12"
На любое расстояние, по любым пробкам.
Стоит мотор заглушить не надолго, и завестись, температура доходит до "5 минут первого", вентилятор молотит, аж вибрирует.
Но температура не опускается. Вернее, опускается до 12 ровно, и колеблется 12-12:05.
Есть у кого нибудь логичное объяснение?
Грешу, правда, еще на термостат.
  В 08.05.2018 в 21:22, E_Gun сказал:
Показать
Жень, у так было до замены радиатора....
W124/300E
  В 08.05.2018 в 21:24, EmerA сказал:
Показать
Утешил, **я:(
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Показать
Жень, такая же фигня - только и при езде стрелка на 12 уже - похоже радиатор и антифриз.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Задам супер вопрос:D ща посмотрел и не увидел второго вентилятора,электро ближе к мотору,а где гидро который?
У меня на ходу стрелка на 11,в пробке около 12 почти12,электро сбивает,я так понимаю всё нормально?
W124/300E
  В 09.05.2018 в 08:13, Einar сказал:
Показать
Меня с толку сбивает то, что если не глушить, то и температура до 12 не доходит.
Свистопляска начинается, только после того как горячий мотор завожу....
  В 09.05.2018 в 10:02, E_Gun сказал:
Показать
Принять как факт. Я подумал тут и понял - у меня в том году так было. когда видимо еще не сильно забито все было. А вот сейчас уже и при первом зауске на 1 деление за 12 идет... Вот думаю - промывать и менять жижу или сразу новый радиатор и не... мозг потом... Старый не течет но веры в него мало.
Изменено пользователем СашкаМ
Люди, а как померить уровень жижи? Щуп говорят есть какой-то, но в бачке у меня только крышка и ничего вроде больше нет. Где этот щуп? Сейчас жижа прям под горлышко стоит.
  В 10.05.2018 в 10:47, Alex_84 сказал:
Показать
Щуп "встроен" в крышку бачка ГУР, просто узкая пластина с отметками мин. и макс.
Жижа под горлышко - овердофига...
Так я и знал, сожрал щуп и не подавился. Он съемный от крышки? Есть смысл искать его в недрах бачка? Кто-нибудь плиз положите рядом с ним линейку чтобы риски видны были, я чем-нибудь уровень нормальный выставлю.
  В 10.05.2018 в 12:33, СашкаМ сказал:
Конечно есть. Не могло же его всосать в шланг)))
Показать
если только предыдущий владелец его тупо не сломал) Бывает и такое. Например определенные рукозады на 642х ломают конус, на который масляный фильтр садится.
Я прошел через это, в первую замена масла на моторе, купил фильтр и не мог понять куда девать, маленькое резиновое кольцо, спросил тут, покозали  корпус фильтра, и я понял что конуса у меня и нету.
Срочно пришлось заказывать..
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
  В 16.08.2017 в 16:22, KokTis сказал:
ГУР заработал и сразу, после одной долгой поездки, включился-таки карлсон сам по себе и завыл самолётным гулом. С тех пор я его больше НА ГОРЯЧУЮ не слышал. Даже если в гору едешь, стрелка нагрева за 12, а вертилятор крутит медленно. Поэтому и в пробках кондёр холодом не дует из-за слабого охлаждения.
Показать
Датчик охлаждайки поменяли. Показания по температуре не изменились, кондёр по-прежнему в пробках не холодит и вентилятор при перегреве на вторую скорость НЕ переходит.
На какую температуру в Гидромодуле ГУР срабатывает 2-ая скорость? 101'С?
Почему может "не включаться вторая" автоматически?
Там нет 1й и 2й скорости - регулировка оборотов плавная. Потому может иметься эффект "чуть перегрев - вентилятор чуть ускорился - чуть остыло - и всё опять в норме".
Но общая картина - удручающая...кипите что не делай...
QDII
312ткм.
  В 12.05.2018 в 09:52, KokTis сказал:
Показать
Заехал к мастерам: посмотрели, погазовали, поостанавливали вентилятор руками.
Вентилятор должен крутиться быстрее при следующих событиях, но он этого НЕ делает при:
  • включении кондиционера
  • повышении оборотов двигателя, когда газуешь
  • когда крутишь рулём
Спецы говорят начать диагностику неисправности с замены соленоида внутри крыльчатки. Обсуждали тут раз, два, три, четыре, пять. Какой парт-номер у этого соленоида?
P.S. Если не поможет, то может пока заколхозить тумблер на разрыв цепи, типо на светофоре кнопку клац, вентилятор выпадает в аварийный режим и дует со всей дури. Чем чревато? Надолго ли хватит такого режима эксплуатации?
Автомобиль: JGC WJ 2.7D
Товарищи, подскажите, в какую сторону копать. (проблема в принципе похожа на указанную выше KokTis ) С весны этого года изменилось поведение системы охлаждения:
Ранее стрелка держалась строго в одном делении слева от центра показометра. В горах конечно пока не бывал, но в городе и на трассе это было всегда именно так
Теперь, в зависимости от нагрузки мотора (разгоны, скорости от 130+), стрелка может уплыть в 1 - 1.5 деления вправо от центра.
Радиаторы слегка помыл, но не разбирал. Грязи в принципе вышло сколько то, но эффект близок к нулю
Вентилятор крутится, но почти неслышно. Иногда стартует на максимум, при запуске горячего двигателя, через три секунды успокаивается.
Замерял через OBD, происходит примерно такой расклад:
- Едем холодные, температура плавно растёт до 90 градусов. Может занять 5-7 минут если никуда не топить.
- По достижению 90 градусов (это как раз кстати деление перед серединкой), видимо открывается термостат, температура быстро падает на 3-4 градуса, потом медленно вырастает до 90, и потом далее. Обычно греется довольно долго, "тепловой инерции" холодного радиатора хватает на какое то время. Минут 10 едем в районе 90 градусов, потом температура плавно растёт. 95 ( середина ), 100-102 ( одно деление вправо ), 105 (дальше специально кочегарить не пробовал)
Постоянно поглядываю теперь на стрелку, стараюсь не топить когда уже греюсь. Едешь спокойно 130-140, стрелка в середине или чуть выше (95-100)
Патрубки радиатора горячие оба. Верхний, разумеется, более горячий, но не так чтобы в разы.
В принципе конечно температура небольшая, но напрягает довольно сильно.
При этом, на кондиционер, в принципе, нареканий особых нет. Не ледяной, но холодит. То есть какая -то охлаждаемость радиаторов есть.
Основные вопросы:
1. Нормальны ли вообще такие температуры?
2. Почему так странно ведет себя вентилятор? Вроде уже довольно запредельные условия, а ему хоть бы хны. Вертится еле-еле
3. Правда ли что термостат только начинает открываться при 90, а полное открытие только при 105? (то есть как бы это всё в пределах норм чтоли...)
W124/300E
  В 04.06.2018 в 10:43, dROb сказал:
Показать
Была такая же проблема, решилась тщательной промывкой радиаторов снаружи.
"Войлока" особо не было, но соты затянуты мерзкой пленкой от собянинских рассолов.
Отмачивал пеной для бесконтактной мойки, заливая ее в щель между радиаторами и смывал керхером.
E_Gun спасибо! А до какой степени разбирали всё это дело? Я так понимаю, радиаторы не снимали?
Если не сложно, подскажите, что и как снимали
  В 05.06.2018 в 08:14, dROb сказал:
Если не сложно,
Показать
Ничего сложного - снять решетку - 5мин - 6 пистонов сверху и все - уже откроется верх сендвича радиаторов.
Далее, если не лень, еще 10-15мин на снятие бампера - защелки сверху, пистоны в арках и снизу, саморезы в углах к крыльям - откроется низ сендвича радиаторов.
Можно все это во дворе снять (от бампера отстегнуть разъемы парктроников, птф и шланг омываек фар) и проехать на мойку с раздетым передом.
W124/300E
Показать
Решетку, пластик над фарами, вывернул, не помню, 4 или 6 болтов, скрепляющие радиаторы, и раздвинул их на максимальное расстояние, не снимая патрубков. Получилось сантиметров 5-6, достаточно, что бы направить поток пены из пеногенератора.
Между радиаторами вставил дощечки. Бампер не снимал. Между вентилятором и двигателем вставил резиновый коврик, что бы грязь не летела на мотор, а главное, ремень.
Когда пена прет сквозь соты, видно как она выносит пыль и песок.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 442 гостя (Посмотреть всех)
    • Hamman46
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • DmitriyVL
    • THawk
    • porokin
    • Вадим К
    • Nels
    • RomahaWK2
    • СлавянDDR
    • Олег-2025
    • ESS
    • Sergey 161
    • Maverick_E
    • Fox1971
    • MishaS
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
