Проблема запуска 4.7 на горячую.
Andrej19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго времени суток!
Возникла проблема, с которой обращаюсь к вам: (авто в подписи) утром запуск отличный, но стоит нагреться начинается веселье, т.е. автомобиль заводиться с третьего а то и пятого раза. Двигатель схватывает но такое ощущение что на двух цилиндрах и глохнет (трабл 3-5 сек) едкий запах из выхлопной. Выскочили ошибки Р0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1) Р0174,( то же что и первое но банка 2) Р0420 (катализатор вырезан). Был на диагностике (сканер какой то левый) приговорили первые лямбды, лямбды поставил новые - оригинал, параллельно поменял свечи, фильтра, масла ДВС. Проблема так и не решилась, вчера опять на диагностику вот что выдает:
ECU1 1)Open loop: insufficient engine temperature.
ECU1 2) Closed loop: using o2 sensor for fuel mix.
Ошибки не стирали.
Прошу вашего совета куда дальше податься?
Заранее благодарен!
Автомобиль: Автомобиль
Из каких соображений был вырезан каталик? В автомобилях система катализатора выполняет одну из важнейший ролей и мониторинга двигателя. Нарушение системы катализатора влечет за собой не правильное смесеобразование и как следствие не правильную работу двигателя.
Рекомендую восстановить (заменить на новые) катализаторы и только после этого продолжать диагностику.
, вот как раз этим и занимаюсь (катализатор). Обязательно ли скидывать ошибки после установки лямбда-зондов или комп через какое то время комп обнулит и будет работать с нормальными показателями?
Ошибки желательно скинуть для понимания, ушла ли ошибка или нет. Система адаптивная и не активные ошибки на работу системы не влияют.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Надо подключить сканер и посмотреть какую температуру двигателя видит мозг. возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. ну или проводка. ну или если нет сканера, а датчик копеешный то можно и просто поменять, я не в курсе сколько он стоит
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Некоторые утверждают, что на дизеле удалять катализатор можно, но чаще всего не нужно. Лямбда вроде стоит перед катализатором у нас.
Спрашиваю, потому что мучаюсь с сизым дымом на холостых, некоторые люди считают виновником этой беды именно катализатор, и предлагают просто удалить его
Катализатор вкупе с датчиками кислорода - один из главных регуляторов работы двигателя. А именно смесеобразования. Да, если у Вас только один датчик, и он стоит перед каталиком, то вырезав катализатор, работа двигателя не изменится.
Катализатор не дает сизый дым. Он вообще дыма не дает.
32
каким образом катализатор регулирует работу двигателя?
п.4.9 Правил
Работу двигателя, а именно смесеобразование, регулирует кислородный датчик. Катализатор ничего сам не регулирует, а отвечает только за экологию...
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
После того, как катализатор умерает, его вырезают, ставят пламегасители и эмулятор для лямбд-зондов (имхо всё другое временно и в итоге накладно).
Насчёт горячего пуска тоже не чисто, но заводится, грешу на свечи и форсунки.
Есть подозрение, что пропускает форсунка и засерает свечу, приходится немного дольше держать стартер пока просрётся. Может я фигню написал, кто лучше шарит поправьте!
Изменено пользователем GULAND
105
Автомобиль: jeep wk
Долгий пуск на горячию даёт бензин со спиртом-может сначала от простого
  • Nordicus изменил название на Проблема запуска 4.7 на горячую.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 418 гостей (Посмотреть всех)
    • valeriyvv1979
    • THawk
    • 3234
    • avpenergo
    • sasha93
    • dmon
    • sel9
    • Gven
    • Seman3
    • Дмитрий Александрович С
    2. Графит
      • 7
      • 1858
