Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Привет. Если я найду способ поднять джип, чтобы лечь под него с хорошим запасом, я смогу сдернуть коробку в одиночку?
109
@rewolf,она ооооочень тяжёлая, если ты не терминатор то хрен ты её один снимешь. Я её без масла с места струдом двигаю, а ты её снять в одиночку хочешь :-)
51
Читал, что АКПП 722.6 (которая мерсокоробка) около 50 кг весит. Очень даже подъемный вес!
109
@dimos-ka,какой в пень 50 кг? Раздатка около 35-40 весит :-) коробасина без масла, бублика и блока соленойдов весит 70-80 кг, это чисто приблизительно, скорее всего больше. Я один выгружал из машины 45rfe, пупок чуть не развязался и спину сорвал. В итоге на мешке её волоком до сарая тащил.
51
А сколько тогда весит Вэ8? :)
 http://www.wjjeeps.com/engine.htm
4.7 liter V-8 (287 cu in., 235 bhp)
The all-new 4.7-liter V-8 engine offers more power, less weight (438 lbs)
или ~200 кг
109
@dimos-ka,павер тэк ви эйт 198 кг, шестиведровый аменрикан мотор корпорейшин 227 кг,
51
Блин, а вот про вес 42-х коробок чет никто нигде не пишет :) Может и правда, там чугуния больше, чем в немецких коробках? :)
109
@dimos-ka, примерно как и 45 коробка она весит.там не чугуний, а выскопрочная легированная сталь добытая из руды с одного из спутников Сатурна, а детали из неё вытачивались на высокоточном инопланетном оборудовании которое досталось от тех ребят с Андромеды которые разбились в розуэле в 1952 году :-)
51
:blink: дико извиняюсь, а сколько раз они разбивались, что столько  коробок понаделали? :D
109
@dimos-ka,коробки ЦРУшники понаделали по их технологиям :-)
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Видимо, имеются в виду глюки самого блока климата. Например, у меня он положительно отказывается видеть отремонтированные заслонки.
Мне кажется есть процедура обучения.
@car5car
Может подскажешь - выскакивать стали ошибки по электровентилятору, цепь оборвана или закорочена,
и на малой скорости, и на большой. Напрямую с реле замыкать, если вентилятор работает. Куда ещё залезть????
Есть известная проблемя с резистором вентилятора салона. Надо менять резистор и коннектор (продается набор у дилеров.
Есть электросхема абс на 4,7 лимитед 1999 год?
Это ко мне вопрос? Электросхемы есть в мануалах тут же на форуме.
На счет электросхем. Может у кого на форуме есть,проблема такая,нет питания на коричневом проводе на заднем правом стеклоподъемнике. Сам механизм работает соединяли напрямую,оборвался видимо сам провод. Буду примногоблагодарен. Забыл добавить вжик 2001г 4.7
Тут на форуме можно загрузить наставление по ремонту, электросхемы в разделе 8W
22
@car5car, Привет. Не подскажешь, как и где найти недорого 8 форсунок на wj 4.7 ребилдинговые или еще там какие есть?
И на всякий случай, ту самую исправную клокспринг :)
На ебее все есть. А в России Пейпел есть? Это как деньги переводить.
Форсунки надо положить в карбюратор клинер на ночь  и напряжением около 3-5 вольт открыть и клинер гнать насосом.
22
Руками можно раздатку снять. Для коробки я бы использовал бетонные блоки, кирпичи и кусок толстой фанеры. Отсоединить, а потом постепенно кирпичи из-под фанеры убирать. Коробку лучше к фанере привязать.
У меня есть такой специальный высокий домкрат для коробок.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Не ты наверно не так понял, я про вентилятор охлаждения радиатора.
Изменено пользователем Толик 53
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Вот теперь точно никто ничего не понял!
Какой вентилятор охлаждения вентилятора?
Писать надо грамотно! А то так....................
22
Не ты наверно не так понял, я про вентилятор охлаждения вентилятора.
Реле под правой фарой мрут как мухи, я их на ебее продаю.
Изменено пользователем car5car
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
это и есть процедура "ребилдинга"? просто промывка?
сорри, а можно для примера ссылку на ебей, как там оно называется и сколько денег просят?
Изменено пользователем KonstantinK52
24
А если у меня его нет?
109
@Толик 53,значит у тебя две обычные релюхи в блоке предохранителей.
22
Просто промывка. Кроме промывки еще делают пропускной тест.
Я брал рейл и измерял все 6 инжекторов сколько нальют в мензурки, потом сравнивал. Я такой тест делал прямо на машине
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=99+grand+cherokee+seat+motor&_sop=15&_osacat=6000&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X99+4.0+herokee+fuel+injector.TRS0&_nkw=99+4.0+herokee+fuel+injector&_sacat=6000
  • Нравится 1
24
Так оно и есть! И обе рабочие.
Вопрос в другом:
Ошибки 1489 и 1490
109
@Толик 53,ищи зелень в блоке предохранителей, в раземах, повреждение изоляции проводов к вентилятору.
24
Спасиб попробую поковырять.
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Задам тут вопрос. У меня электровентилятор радиатора стоит,он работает все время как заведешь его, он так и должен? Если нет, то может есть у кого схема электровентилятора, вжик 2001г 4.7
Изменено пользователем Andruxa47
22
@Andruxa47, я проверил штук 50 реле. Обычно они не включают, если сломаны, но одно попалось постоянно замкнутое.
  • Нравится 1
13
7 2001 г.в.
Спасибо. Меня просто как заведешь и сразу вентилятор запускается,он так и должен быть?
22
Если кондиционер не включен, то не должен.
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Не путай народ и не путайся сам - у тебя стоит гидросистема! :)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей76Рус
    • Hsjsj
    • andrei.united
    • Виталий1988
    • yakobson
    • Четыре Три Два
    • FenOnLine3000
    • dimos-ka
    • Шухрад
    • seq2008
    • Docky
    • Александр JEEP GC
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
