Не заводится KJ 3.7
Дмитрий Ш
еще бы... столько их перетаскали в свое время...
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
А не остался там один хотя бы?
Ждать месяц из Америки не охота...
Изменено пользователем Lekhan
нет, такие вещи только под заказ теперь
Автомобиль: нет
Сколько стоит сейчас?
Есть варианты ремонта? Замены?
замена только на новую деталь
43
Автомобиль: нет
Андрюх, сколько стоит через тебя заказать если?
Какие сроки?
@up6, Спасибо Тебе еще раз огромное за совет!!! ОЧень выручил вчера!
мне привезли за неделю, стоит 4950р, смотрел на ебее можно в районе 2100-2300 найти только ждать больше трёх недель
539
Это с учетом доставки в Волгоград.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2003
Друзья только приобрёл автомобиль. Поставил в гараж, два дня не трогал, решил проведать поглядеть на него. Начал заводить... и не завелся, стартер крутит отлично да и движка схватывает на пару секунд и все... пробовал газку поддавать но бесполезно. В гараже -20. Подскажите как быть, на что глядеть.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
В баке бензин,солярка есть? Хоть что за авто у Вас ? Напишите. Гадалок тут нет, чем больше вводных данных, больше советов нужных получите.
Пардон, двиг 3.7 бенз. Да литров 15 есть, от предыдущего хозяина, не знаю где заправлялся
142
2.4L
Как вариант, проверить бензонасос и фильтр, тема тут
Для 3.7 странно, может свечи залили...
Прежний хозяин сказал что менял его, да и слышно что работает когда ключом крутишь
ехал с москвы 170км все было хорошо, по дороге поесть заезжал, машина нормально заводилась
Тогда вдвойне странно, чтобы KJ так неожиданно подвел
:huh: сам удивлен, первая не японская машина и такой конфуз
142
2.4L
Это то , что в гараже уже удачно..... Не заводится - нет топлива, нет электричества (искры). Попробуй диагностику ключом, ошибки какие покажет - нет. Посмотри проводку под капотом , разъёмы никакие не слетели.  Я когда своего забрал , глянул ошибка р0113, вроде заводится, думаю потом разберусь, оказалось штекер на датчик вообще не надет..
а как сделать диагностику ключом???
142
2.4L
Процедура простая, поищи на форуме есть, в кратце вставил ключ 2а раза зажигание включил - выключил на третий раз включил и смотришь на табло одометра (авто не заводишь).
539
спасибо попробую
539
спасибо попробую
Не за что, видео давно снимал и на форуме выкладывал, но тебе не до поиска. Когда перелил свечи иногда (почти всегда) помогает кручение стартера с полностью выжатой педалью газа, но не дрыгать ей, просто нажать до упора и крутить.
Наверно так и было, пришлось держать педаль пока не прогреется двигатель, потом нормально стало. Заводилась с первого раза. Еще оказалось что я не выключил зажигание, по привычке ключ до упора и вынул из замка, еще не мог понять почему магнитола и некоторые лампочки в салоне работают. Не может это быть связано с отсутствием желания заводиться?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Если в неправильном положении вытащил
ключ (когда магнитола включена), батарея в
сильный минус на улице может разрядиться,
скорее поэтому и не схватывало
Заполни профиль, что за машина и пр.
54
Автомобиль: таз
стартер крутит у него.
воздухан забит напроч
Фильтр чистый воздушный
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Как вариант - проверить не замерз ли моторчик ХХ, для этого его надо снять и если он забит льдом, то почистить... так же почистить его седло. Такое может быть из-за того что в мороз из-за порванного патрубка на впуске образуется конденсат. Сам через это прошел...
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Еще бы он год выпуска свой написал , а то , может , и нет у него РХХ ...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Савва
    • Rommel-86
    • Rus174
    • Neek
    • buzz
    • Andr900
    • Vladimir_
    • Romek
    • alexandrvrnk
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98294
