Диагностика без кодов эйрбэг системы и ремонт клокспрингов. Центровка клокспринга.
car5car
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Я отремонтировал штук 10 клокспрингов и недавно занимался диагностикой Гранда и Ягуара (2 эйрбега и 5 взрывных ремня безопасности.плюс проблема с проводкой.)
Устройство системы:
К модулю подходят плюс минус и парные провода от эйрбэгов и взрывных ремней.
Сопротивление около 2.2 Ома. Измерять только цифровым тестером, чтобы не взорвать эйрбеги. Наставление по ремонту запрещает измерение спопротивления эйрбегов.
Снять коннектор с модуля и проверить плюс минус и сопротивления всех парных проводов. Учтите, что в коннекторе есть закорачивающая пластинкс, ее надо зубочисткой отодвинуть.
У меня на Ягуаре и Джипе были сопротивления на эйрбегах на пару омов больше и это давало код.
Если сопротивление неправильное, то надо снять эйбег и проверять каждый из 2х проводов.
У клокспрингов бывают 3 неисправности:
1. Обрыв проводящей ленты. Я не делал, но думаю, что можно легко сделать с помощью токопроводящего клея и куска ткани, пленки и липкой ленты.
2. Взорван эйрбэг. Надо аккуратно срезать расплавленный пластик с коннектора, сами контакты целые, заизолировать изолентой, можно наплавить полиэтилен или эпокси.
3. Повышенное сопротивление в клокспринге. Надо открыть и посмотреть, я не стал возиться, мне клокспринги дешево достаются.
Я их ремонтировал комбинируя две, одну с плавленым коннектором, другую с рваной лентой.
Центровка:
Повернуть внутреннюю часть по часовой стрелке до легкого упора. Повернуть против часовой стрелки 2.5 оборота и еще немного довернуть, чтобы совпали треугольные метки.
Изменено пользователем car5car
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
