3.0CRD не набирает обороты, нет нормальной мощности
Eremeeff
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0
кто нибудь знает как работает актуатор сброса турбины после запуска?
  • Ответов 107
  • dyusik76
    15
  • Stimon
  • Akpo6at13
  • Roma713
W124/300E
[media=https://www.youtube.com/watch?v=AoyDsfDu4y4][/media]https://www.youtube.com/watch?v=AoyDsfDu4y4
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
нашел б.у за 8т.р. с гарантией поставлю отпишусь.
тоже видел это объявление, советую при покупке вскрыть его и посмотреть в каком состоянии червячная передача. Совсем недавно тем же занимался, вот тут рассказал об этом http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48480-inogda-vylezaet-p0046-sobiraius-snimat-turbinu/?p=1338539
привез поставил-зеро!!!!!!!!!!! подскажи где делал?
подскажи где делал?
Автокарамболь на Грайвороновской.
Занимается актуаторами там товарищ по имени Бартек, и вот ты ни за что не угадаешь по имени его национальность  :D  Полное имя Бартоломей  :lol:
Изменено пользователем Mabuta
Есть у меня подозрение, что где то простой обрыв! Может кто сталкивался? причем обрыв по свирлу заслонок!
они работают с родным одинаково. при включении зажигания от крайнего до крайнего. и все. стоит мертво!
Изменено пользователем dyusik76
У них диагностика актуатора 500р стоит если не ошибаюсь, чо гадать то!?
А если это какой то датчик (давления наддува). Система полностью не активируется.
А как она дальше должна работать? У меня не набирает обороты, 3000 и все. В одном сервисе прозвонили и сказали привод вихревых заслонок-заменил-ничего не изменилось. В другом показали на привод бустера. На зажигании все так, а потом он ни на что не реагирует, как впрочем и свирл заслонок. они не двигаются при нажатии на газ. Дак,может сломались сами приводы заслонок на впускных коллекторах. И,заменил ты моторчик привода,свирл?
дружище! ему до лампочки сами заслонки! он смотрит на сигнал с привода!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Не понял,кому до лампочки и с какого привода сигнал?
системе управления плевать как стоят и двигаются ли сами заслонки! если с привода есть сигнал все тип-топ. если заслонки заклинили, а привод отсоединить. то все будет работать или просто снять фишку и поставить сопротивление, тоже будет работать.
Господа! ошибка Р0638-дроссельной заслонки. Кто подскажет, как ее проверить?!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@dyusik76,Проверить не снимая можно при включенном зажигание от нее идет писк ну и слышно как при включении зажигания она закрывается а при выкл. зажигания она открывается (но встречал случаи когда после сброса ошибки машина ехала но в какой то момент сигнал терялся с заслонки и пихло уходило в аварию)...в ней выходит в основном из строя потенциалометр (графитовые дорожки которые подают сигнал в мозг в каком положении заслонка находится)...  отремонтировать эти дорожки не получится (пробовал при помощи графита и электропроводного клея) только замена заслонки на новую есть относительно не дорогой БОШ.
Симптомы при выходе из строя заслонки, двигатель не раскручивается больше 3000 .. турбина не работает ... чек на панеле приборов.
Изменено пользователем Stimon
стоит ли рассматривать бушные и нужна ли адаптация?!
стоит ли рассматривать бушные и нужна ли адаптация?! а еще молния моргает !
W124/300E
Адаптация в принципе не нужна, но с б\ушной могут возникнуть проблемы.
Поэтому при замене на новую адаптация просто скидывается, а при замене на б/у, сначала скидывать не нужно, заводиться и ехать.
Если не получится, то тогда уже скидывать.
простите, что есть скидывать? Это у меня первая столь наэлектролизованная машина.
W124/300E
Адаптацию скидывать.
Из вашего предыдущего поста я понял, что есть где и чем.
нет, просто понял, что такое может понадобится. у меня рядом даже теста на джип нет. кое как через мерсовский считали. поэтому теперь еще надо найти куда с этой бедой обратится.
W124/300E
К Андрею, UP6.
Если чего, и на старой доедете...
я бы не стал б.у. брать по причине механического износа графитового слоя .. а на б.у. никакой гарантии нет что через пять -десять тысяч она так же не глюкнит.
на новой адаптация не нужна да и б.у. скорее всего тоже .
Всем привет! Съездил на варшавку поменял дроссельную заслонку с адаптацией, запустили поменянный мною привод вихревых заслонок. Все заработало, машина поехала, дыма на холостых стало меньше. Диагностика показала, что без видимых причин блок управления двигателем заставляет переливать 2-ю и 6-ю форсунки. Из за этого и дым на холостых.  Сами форсунки работают хорошо! Велика вероятность выхода из строя самого блока. Коплю деньги!
Без адаптации ничего не работает!
Вы компрессию меряли? Блок управления не есть чудо техники, не отдельный механизм, не безбашенный психопат, сам по себе ничего делать не будет. Раз форсунки льют топливо в цилиндры, значит на то есть веская причина. И вообще как определялось что 4 и 6 льет?
у меня работает с новой заслонкой..может просто ошибки не скинули?
  • 5 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
По симптомам очень похоже на SWIRL Простое отключение не решит проблему. Попробуйте этот способ.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18813-krasnaia-molniia-na-priborke-dzhekichan/?p=569237
@fonDeutch,По симптомам и на дроссельную заслонку похоже...)) у автора написано что заслонки удалены...предположу что свирл не успел умереть ..)
Так что гадать смысла нет .. а вот ошибки при аварийном движке быть обязаны.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
Решил не плодить похожие темы...
Итак проблема, был заменён картридж турбины, старая гнала масло и был износ воздушной крыльчатки, молния и чек не горели, со слов сервисменов двиг был чипован.
после установки турбы на двиг стало ежедневно загораться молния и чек, при горении молнии идёт ограничение оборотов до 2000. Через некоторое время молния и чек гаснет, двиг крутит нормально и турбина дует то же.
Сканер на сервисе выдаёт ошибку 046, то есть по актуатору, ошибку стёрли, на следующий день все началось по новой.
Что нужно сделать что бы молния и чек не загорались?
Чиповка могла слететь?
Изменено пользователем Чугайстер
Снимать турбину и везти обратно тем кто менял катридж
п.4.9
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • CinemaN
    • Gosudar
    • bulatik85
    • porokin
    • ШВЕD
      • 5949
