Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
Задержки при включении после нескольких дней простоя
Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
Всем привет.
Стал вроде бы счастливым обладателем нового Овера 2014 года, но что-то счастье ко мне не пришло. А пришли одни только вопросы и недовольство.
Сначала о плюсах: машина очень устойчивая, крепкая, чувствуется дурь под капотом, да и багажник вместителен. Много наворотов связанных с электроникой, музыка супер, клиренс очень хороший, подогрев руля крутая штука, обзор с камеры заднего вида очень качественный... И многое другое.
Но давайте о минусах:
1 у меня потеют обе передних фары. И, кстати, это проблема у многих обладателей данной машины. Интересно поменяют ли по гарантии???
2 проблема с переходом с 1 на 2 скорость, автомат стучит и подталкивает машину, это пипец как раздражает, что делать???
3 стук с правого заднего колеса а может и места не пойму что это ни как не разберусь откуда, у кого было???
4 кожа очень чувствительная на всякие прикосновения, остаются следы и царапины, у мерса обшивка салона на много выше по качеству, кому как???
5 нет электрического насоса, это пожадобовски, у мерсов он всегда есть, очень удобная вещь, почем хоть этот девайс???
Ну пока все, если что вспомню - напишу.
