Омоложение WJ CRD 2004 г.
Алекс Фарис
Автомобиль: Jeep Gr. Cherokee CRD Vision '04 (WG)
Всем здрассте.
Имеется: Дизельный Гранд (Австриец) 2004 г. с 2" лифтом. Так же имеется его владелец, то есть - я, который, мягко говоря, не очень разбирается в технических нюансах и терминологии (но я очень быстро учусь!)
Цель: составить проект и смету на оптимальную комплексную модернизацию автомобиля и приведение его (по возможности) к состоянию "только что из салона".
Общее: В покатушках не участвую, и не собираюсь, так что ни супер-вездеход, ни Безумный Макс не нужен. В принципе - автомобиль работает штатно, ТО всегда своевременно, неполадки устраняются максимально быстро. Дословно цитирую отзыв мастера после крайнего ТО: "тут чуть-чуть, там чуть-чуть, сзади стучит чуть-чуть, все у тебя хорошо"  :D  И вообще я вжиком своим доволен, аки удафф...
С другой стороны, я отдаю себе отчет в том, что машине более 10 лет, и старость - не радость. Постукивают пальцы, пошаливает проводка в заднем фонаре, ну и по мелочи "чуть-чуть"... Новый за 3,5 ляма мне тупо нравится меньше по виду, чем мой.
Ищу советов от знающих людей - что стоит и чего не стоит делать в рамках этого проекта? В частности:
  • Имеет ли смысл кап-ремонт/переборка двигателя (пробег 270 тыс)?
  • Как на счет остальных "подкапотных" агрегатов, кондея, радиаторов и т.д?
  • Стоит ли менять проводку (то лампочки начинают сгорать регулярно, то приборы пошаливают, а как по мне - либо менять всю ее, либо не трогать)
  • На что стоит обратить внимание по ходовой (слышал краем уха что советуют ставить sway bar помощнее, к примеру)
  • На кочкарях бывает ловлю ощутимую вибрацию на руль (да, собственно, на весь автомобиль, останавливаться приходится) - изначально засада была в деформированых тормозных дисках, но похоже теперь что-то разболталось где-то - что это может быть, как лечить? И есть ли смысл ставить какие-то вентилируемые диски или неродные суппорта..?
  • Какую оптику ставить, чтоб качественно но без фанатизма? В штатные посадочные места, может ксенон, может с функцией направленного освещения при повороте? С омывателями или дворниками? Что возможно, что имеет смысл?
  • Головное устройство стерео - хочется, чтоб читало карты памяти/USB, ну и камеры парковочные назад и вперед, до кучи. Естессно с сохранением управления с руля. Навигатор есть отдельный, так что это не критично.
  • Система мониторинга давления в шинах - стоит оно того?
  • Включение функции дневных ходовых огней - на европейце данном вообще возможно, или надо что-то с дополнительным освещением?
  • Внешнее - красить, или пленкой? Лак облупился, мелкие сколы, либо то либо это все равно делать.
  • Шумоизоляция - возможна ли? СтОит ли?
  • Ну и вообще - чего ещё посоветуете..?
В общем, вот так все вразнобой и сумбурно, но опять же - не эксперт я в этом ни разу, даже на любителя слабо тяну, так что здесь с целью набраться опыта и послушать умных людей.
Понимаю, что проект не из дешевых, готов сколько-то сот тыс вложить в это дело - все одно дешевле нового, и если можно в принципе дать автомобилю еще хоть 5-7 лет безбедного существования - то оно того стоит, на мой взгляд.
Буду рад любым дельным советам, заранее спасибо!
  • Имеет ли смысл кап-ремонт/переборка двигателя (пробег 270 тыс)? - НЕТ
  • Как на счет остальных "подкапотных" агрегатов, кондея, радиаторов и т.д? - НЕ МЕШАЙ РАБОТАТЬ ИМ ПОКА НЕ СЛОМАЮТСЯ
Стоит ли менять проводку (то лампочки начинают сгорать регулярно, то приборы пошаливают, а как по мне - либо менять всю ее, либо не трогать) - НАЙТИ КОСЯК (tckb jy tcnm) И УСТРАНИТЬ, ВСЕ НЕ НАДО МЕНЯТЬ
На что стоит обратить внимание по ходовой (слышал краем уха что советуют ставить sway bar помощнее, к примеру) - НА ГУЛ И ВОЙ В ТРАНСМИССИИ, не должно быть посторонних звуков
На кочкарях бывает ловлю ощутимую вибрацию на руль (да, собственно, на весь автомобиль, останавливаться приходится) - изначально засада была в деформированых тормозных дисках, но похоже теперь что-то разболталось где-то - что это может быть, как лечить? И есть ли смысл ставить какие-то вентилируемые диски или неродные суппорта..? - НЕТ. НАЧНИ С ПОДВЕСКИ
Какую оптику ставить, чтоб качественно но без фанатизма? В штатные посадочные места, может ксенон, может с функцией направленного освещения при повороте? С омывателями или дворниками? Что возможно, что имеет смысл? - НОВЫЕ ФАРЫ. МОЖНО КОЛХОЗ С ЛИНЗАМИ, НО В НОВЫЕ ФАРЫ
Головное устройство стерео - хочется, чтоб читало карты памяти/USB, ну и камеры парковочные назад и вперед, до кучи. Естессно с сохранением управления с руля. Навигатор есть отдельный, так что это не критично. - возможны варианты решения проблемы
Система мониторинга давления в шинах - стоит оно того? - СТОИТ, НО ИМ ПРОБЛЕМ БУДЕТ НЕ МАЛО ЕСЛИ СЛОМАЕТСЯ.
Включение функции дневных ходовых огней - на европейце данном вообще возможно, или надо что-то с дополнительным освещением? - хз, не в теме
Внешнее - красить, или пленкой? Лак облупился, мелкие сколы, либо то либо это все равно делать. - ВЫБИРАЙ САМ
Шумоизоляция - возможна ли? СтОит ли? - ВОЗМОЖНА. НАДО ИЛИ НЕТ САМ РЕШАЙ
Ну и вообще - чего ещё посоветуете..? - Не делать лифт! Или брать не 2,7 для этого. И если лифт то не 2"
Изменено пользователем Гость
, спасибо за комментарии по теме!  Дополнительный вопрос - почему противопоказан лифт 2"?  У меня он уже сделан, не проставками а по-человечески - заменой пружин и амортизаторов, с удлиненым рычагом в рулевой.
Потому что карданы на шрусах. Срок службы сокращается в разы, а передний кардан и так не самое живучее изделие. Переход на крестовины стоит денег. Бензиновые версии лифтуются без проблем.
Про рычаг в рулевой не понял.
Сколько от центра ступицы колеса до арки крыла перед/зад?
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
А в чем разница в лифтовании бензина и дизеля?
49 см перед, 45 см зад.  Резина 245/70/R17
По карданам (со шрусов на крестовину) - сколько приблизительно может стоить?
Про рычаг - я наверное просто не знаю, как это называется.  В комплекте к лифт-киту шла железяка, которая должна вроде как компенсировать изменившийся угол при поднятии демпфера.  Заранее извиняюсь, если пургу несу, но железяка точно была.
Про "шимми" на кочках - тягу панара мне заменили, сайлентблоки заменили, тормозные диски с колодками - тоже.  Но полностью не исчезло.  Где-то на форумах видел советы на тему проверить рулевой демпфер, а так же точки крепления тяги панара на предмет трещин - правильный подход?
Изменено пользователем Алекс Фарис
Это не лифт, это сток для 2,7
А сзади вообще должно быть 48,5 как минимум (это будет сток)
Ту рулевую шнягу можешь выкинуть к хренам, при таких замерах от ступицы до арки это вообще лишняя деталь.
Подход правильный. Начинать с демпфера. Снимаешь и руками его сдавливаешь/растягиваешь. Не должно быть провалов при движении.
Кстати мы щас на 4,0 WJ поставили демпфер от мерседеса (ну или должны были поставить). В руках щупал одновременно с Ранчевским - ну явно не хуже, а при его цене можно и два вкорячить. Стопудово лучше будет чем один Ранчо и все равно дешевле
ПС Переход на кресты я оцениваю примерно в 30-40 тыщ за два кардана. Можно сделать дешевле если захотеть.
Если родные фары без паутинок, то полирнуть и воткнуть ксенон на базе брендовой линзы Valeo, Bosh, Hella. Светят збсь, после полировки фары как новые
Изменено пользователем disshaman
Александр - а от какого мерседеса, если не секрет?
Disshaman - ксенон же вроде греется, в родных фарах там косяки вылезают, как я слышал..?
Уважаемые, а еще такой "нубовский" вопрос - в чем разница между шрусовыми и крестовинными карданами, и какие особенности (плюсы и минусы) каждого?
Шрусовая система более комфортна, меньше вибраций. В ремонте дорогая (если вообще возможен ремонт)
Крестовая система более вибронагружена, выдерживает бОльший момент, в ремонте проще и дешевле касательно самих крестовин. Для больших углов требуется двукрестовинное сочленение (шарнир гука), помимо этого крестовинный кардан (за исключением промежуточных карданов) всегда содержит шлицевую часть, также подверженную износу и дополнительным вибрациям.
Александр - огромное спасибо за советы и пояснения.
Еще такой вопрос: пока искал в инете запчасти - наткнулся на рекламу чип-тюнинга от racechip.ru  Такой тюнинг что-то дает реально, или только повышает износ?
Автомобиль: WG 2
Предыдущий ответ. Первое предложение.
А еще мне не понравилось на 2,7 на пониженной в говнах.
А разве на бензинках крестовины в штате идут?
Можно поподробнее про пониженную?
У меня машина из Германии, проставок 2" не вижу, расстояние 50 см спереди, 51 см сзади.
На бензинках много вариантов карданов. На 4.7 передний в штате был даже крест-крест без гука, почти всегда шрус-шрус к раздатке, очень редко на 4.0 крест к мосту-шрус к раздатке. Но задние карданы у бензиновых всегда крестовые со скользящей посадкой вилки в раздаткн. Переживают лифт аж 3-4 дюйма без проблем. Думаю если лифтануть 2.7 до расстояний 55-57 то его карданы осыпятся моментально. На 4,0 мы шрус на переднем кардане (новый, с драйвшафта) за 5 минут буксований похоронили, лифт 2" (чуть выше стока 2.7)
По поводу пониженной: у 2.7 момента хоть жопой жуй, больше чем у любого другого мотора на вжике. При попытке езды внатяг он колеса моментально срывает в букс при передозировке газа, даже на спущенных 255/70 куперах стт, превратившихся в широкие лапти. Если неумеренно дозировать газ мотор моментально закидывает обороты в красную зону, на пониженной очень короткие передачи получаются. Либо коробка шелкает вверх, либо при ограничении селектором максимальной передачи обороты запредельные.
Т.е чтобы ехать внатяг надо иметь передаточное 4.1 в мостах, а не 3.55. Это мое мнение. А на повышенной передаче нет межосевой блокировки, выехать из говен на маломальский пригорок не сходу уже проблема. Пока трансмиссия среагирует запас хода кончается, передок еще не зацепился жестко в грунт, жопа уже бесполезна. Результат один - стоим. Еще один минус турбы в говне - нет моментального подхвата мотора при старте с места, доли секунд нужны для раскрутки турбины от выхлопных газов. При выдирании встрявшей машины из говен методом раскачки этот затуп сильно портит жизнь.
По методу Artery я даже был готов переделать раздатку, но сначала не дошли руки,а потом Вжик был продан.
Ксеноновая лампа холоднее галогена на несколько процентов.
Снимаешь, один конец зажимаешь между ступнями ног, второй конец туда-сюда. На хорошем демпфере во всех диапазонах одинаково тяжело и без провалов. Снять, проверить и поставить, по времени минут 10.
Еще такой вопрос: пока искал в инете...
Еще такой совет - поищите на ФОРУМЕ.
На все поставленные в первом сообщении вопросы, давно есть ответы.
Свет, чип, лифт, электрика, механика - всё разобрано "по косточкам"  :read:
мне не понравилось. чуть резвее, и то наверное виртуально, на уровне личных ощущений. хотя владелец лен_кукурузера200 доволен.
вот куски нарезки как мы катались. никак у меня не получалось внатяг и правильная дозировка газа, опыт у меня есть всякий разный внедорожный, не первый раз в какашках. либо он не ехал, либо обороты шкалили в красную зону. однако надо отдать должное выехал везде сам, кроме первого проезда (его нет на этом видео), там конкретно встрял, без троса не обошлось
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
