Блок PSM от другой машины
Знающие люди подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, что-бы блок PCM с донора адекватно работал на другой машине?
Изменено пользователем vber
Это про блок управления двигателем речь? ВИН, пробег, и подружить с иммо (из меню иммо делается). На время прошивок рекомендовано отключить АБС от системы - просто вынув разъем из блока.
Пробег записывается только СтарСканом, сторонними сканерами - только дружба с иммо и ВИН.
Здравствуйте, Николай. Да, это про блок управления. Т.е. если я правильно понял, ничего заумного и долгоиграющего и порядка 4-5 тыр?
п.4.9 Правил
еще ПИН-код нужен... для того чтобы подружить иммо... отключать АБС не обязательно - б-у блоки уже прошиты и в этом шаге особого смысла нет, при прошивке нового, иногда нужно
ну и желательно, чтобы мозг по прошивке совпадал с родным
Спасибо, Андрей. Все понятно.
п.4.9 Правил
Ну да, управление иммо идет через ПИН (но его по ВИН даст дилер, должен дать, если иммо с рождения машины не менялся).
Блок АБС отключается "на всякий случай" - он при несовпадении ВИН может уйти "в защиту" из которой нет выхода. Поэтому от греха - отключить (благо это несложно и ничего не сломает).
По прошивке - скорее, не старее родного, новее - всё будет ровно, а вот старее - могут быть накладки.
ПИНы на вынос не дают, это закрытая информация. Дилер может предложить привезти автомобиль к ним для процесса.
А вот по ПИН как раз опыт запросов и ответов есть - если пошукать тут на форумах есть несколько примеров именно по моей схеме - что по запросу выдают (тем более что к новой машине при продаже он прилагался в виде наклейки где-то там в бумагах).
исключено, в виде наклейки только ПИН магнитолы... пин иммобилайзера нигде не указывают, в принципе, при совсем проблемных вариантах, ПИН узнать не долго, но только если человек может подтвердить законность владения автомобилем... Ну или если за него могут поручиться знакомые и проверенные люди...
А в чем проблема подтвердить законность владения? ПИН же нужен от иммо, что остается на машине, а не от нового РСМ...
Пин машины раньше указывался в документах купли-продажи, давно такого нет.
про абс, первый раз слышу, обычно проблем не возникало.
Обычно конечно нет, но в родном мануале это отключение очень уж жирным шрифтом прописано, вдруг неспроста...
С пином все ок. Когда пришивал ключ, пришивавший спец озаботился запросом.
Ну вот видите - все исходные у вас есть, при условии наличия СтарСкана всё получится (за одной такой припиской наблюдал лично - всё получилось).
Как запрашивать? Что нужно для этого?
Мастер запросил у меня 2 тыра и сказал, что запросил у английского дилера пин код. Результат - ключ прошит и пин код я знаю. Но есть вариант разобрать торпеду и где-то там добыть (со слов мастера). Я выбрал вариант № 1. Да и конечно vin.
п.4.9 Правил
Внутри машины нет ПИН-кода - во избежание воровства как раз.
100пудов - нет.
1000 пудово
Неправильно выразился.
Где-то там добыть что-то для прописки другого ключа.
Перспектива разборки панели не обрадовала, поэтому особо не вникал.
  • avpenergo
    • 37877 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206206 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447884 Просмотра
