Жидкости KJ. мосты-кпп-раздатка-двигло
FahrenHeit
Лично я так поступил: купил машину - сделал полную замену масла в АКПП, потом каждые 30000 км. - делаю сервисную замену масла.
Для сервисной замены масла поддон снимать не надо - меняется оно через трубку охлаждения (у кого она на основном радиаторе, у кого - на отдельном).
При полной замене меняешь масло и фильтр (в 45-й их по моему два). А больше там ничего не увидишь....
Да, на 42-й ОДИН из болтов поддона надо ставить на фиксатор резьбы - какой, посмотрите в сервис мануале...по моему с левой стороны второй от двигателя.
948
Вот видео по замене масла и фильтра в 42-й коробке: https://www.youtube.com/watch?v=fG3zVuSFVMo
Вот то же самое по 45-й на Дакоте: https://www.youtube.com/watch?v=Nf3F-CLn2aM
8 CRD 2006
Решил поменять жижу в гидроусилителе, и промыть его заодно, а то подгуживать начал слегка. Понятно, что надо лить ATF +4....прихожу в Тритон (благо рядом был), а он съехал....ехать за двумя литровками не другой конец Москвы как-то ломает по пробкам, да и накладно (жижа золотая станет).....
Вопрос: Какую жижу можно залить? Есть ли положительный опыт смены одной жидкости на другую?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В первую же зиму (четыре года назад) достал меня вой ГУРа первые секунды после морозного запуска . Слил Мопар (наверное , он там плескался)  и залил Top Tec ATF 1200 .
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Кость, СПАСИБО!!
А производитель кто, Мобил или Ликви Моли?
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Я ЗИК лью. У меня подтекает чутка 250мм долил за 6 месяцев примерно звуков лишних не слышал.
963
@andybel, Ликви Моли .
В раздатке тоже оно булькает .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
есть = тоже LM ATF1200 в результате стал меньше
подгуживать
151
8 CRD 2006
Спасибо всем откликнувшимся....пошёл закупаться!
Пару литров думаю хватит.....
948
Ravenol ATF+4 подходит на 100%
MS-9602
Автомобиль: В поиске KJ
передний мост: кастрол Syntrax Limited Slip 75w140 . ценник на 4.05.15 - 1127-1169р / литр задний мост: кастрол Syntrax Universal Plus 75W-90 ценник на 4.05.15 - 926р / литр
Всем привет!
Немного не понял, зачем в передний мост LS масло?
963
Думаю , хочется чтобы 140 , а такие в основном с LS . Ну и ничего страшного , лишним (кроме цены) не будет .
539
MANNOL Maxpower 4x4 75W-140, и 140, и LS, и синтетика, и цена 480 рублей/литр.
А почему бы тогда в задний редуктор не залить тоже 70W140? Или передний редуктор настолько нежный? :)
Тут вопрос даже не в цене, а в целесообразности более густого масла в редукторе.
Изменено пользователем sashabudkin
963
Так именно в него производитель и рекомендует 75W140 (70 пока не встречал) при тяжелых условиях (прицеп , говны и все такое ...)
Понял. Спасибо!!
Basil
321
Машт\ину брал новой....
потому,если что то не так,то это проблеммы машины
мотор 5w40 кастро(был шелл...была Тутелла....но разницы никакой)
мосты 75w 140
РК АТФ +4
пробег 200 000 с нуля. проблем никаких.тьфу тьфу тьфу
Изменено пользователем Basil
238
Автомобиль: Jeep 2
+1 и еще выдавлено ЛМовской присадки для антифрикции по норме в коробку и мосты...нормально вроде чуйвствуют себя агрегаты...подумываю ЛМовскую жижу потом - охоту отбивает ее цена...в коробке равенол SLX синхромех как то звучит так...типа выше в теме наверное марку указывал - не помню...когда подбирал- некоторая АТФ подходит ...у меня МКП.(холодная кстати тянет  вперед на нейтралке немного).
нашел в коробке у меня + присадка от LM+ равенол= ссылка в пст 37
Basil
321
фу фу фу...присадка нафига???
нормальная коробка и мосты и так 300 000 миль ходят. не увлекайтесь
238
Автомобиль: Jeep 2
пусть с ней 600 отходят...я люблю свою лошадку...
Basil
321
лЮБИТ ОН.....ну а дизель зачем взял????????    ))))))
ДИЗЕЛЬ ЗЛО
238
Автомобиль: Jeep 2
ДИЗЕЛЬ ЗЛО
- вовсе нет= у него КПД выше )))
почитал тут тему про лямбды +свечи-провода = решил - нунах...
для разнообразия имею сейчас KIA SPORTAGE1 в хорошем состоянии за недорого=автомат+бензин +спидометр в милях ))) +лямбды 2 а не 4 )))+рама-но это жена будет ездить(пузотерку хонду на продажу...)
238
Автомобиль: Jeep 2
соврал я (утро мудренее оказалось) -присадка у меня везде от ЛМ но не для антифрикции а для лучшей жизни сальников...вот такая
- брал так как капля масла висела на переднем мосту-в итоге залил всюду...результат пока не смотрел...
238
Автомобиль: Jeep 2
Это хорошо
для всякого транспорта...
и безопаснее опять же...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а можно я тоже в срач про тип топлива? У меня такая аналогия родилась.Если бензинка-это ядерный реактор(топливо дозированно потихоньку горит),то дизель-это подрыв множества мелких атомных бомбочек.Для тела двигателя это ой как тяжело.
Изменено пользователем нау
963
Так в этом-то и все проблемы . Приходится делать довольно прочную/тяжелую поршневую , в результате момент большой , но сменить обороты (раскрутить эту тяжесть) довольно сложно .
Ну и основная проблема : канцерогенные диоксид серы и оксиды/диоксиды азота , из-за которых уже некоторые европейские города планируют закрыть  для дизелей , стыдливо забыв о лоббирование этих моторов  десять-пятнадцать лет назад  . Проблему пытаются решить снижением температуры в камере сгорания путем ЕГР /сажевых фильров /мочевины , но (ИМХО моего носа :D ) нихрена путнего из этого не получится . https://auto.mail.ru/article/63139-zapret_dizelei_yavlenie_stanovitsya_massovym/ и т.п.... Это насчет безопасности
Ну а насчет КПД : говорят , что кизяк гораздо эффективнее дров , но вот шашлык готовить на кизяке нет никакого желания . Так и с машинами : бульдозеры/автобусы/тепловозы всякие пускай эффективно работают на соляре - экономика должна быть экономной ! Но  личный транспорт - он для души - пускай будет менее вонючий , зачем за свои же деньги эффективно (ведь еще и ЕГР отключают , и ВКГ откидывают !) отравлять жизнь себе и другим ?
238
Автомобиль: Jeep 2
насчет безопасности
имелось ввиду , что  при хорошей аварии в аду сгорит первым водитель бензинки , пусть и в экологически чистом пламени "ядерного реактора"...
не отключал и не откидывал-и не воняет=бывает же такое... :blink:
963
По моему , в аду будут гореть вместе и бензовод , который скинул катализатор и дизелист .  :D
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
При НАСТОЛЬКО хорошей аварии ,бездыханному телу ,будет уже всё равно гореть ли ему ,и в каком пламени... Не будем о грустном. Вопрос дизель/бензин неразрешим однозначно-как  курица/яйцо)))) нравится-да пожлуйста!! Я просто решил поделиться аналогией
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Лёд
    • DeepGreen
    • Veles1212
    • fregl07
    • Polsan
    • Seman3
    • СЛАВОН72
    • zorge799
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
