Жидкости KJ. мосты-кпп-раздатка-двигло
FahrenHeit
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, viatcheslav сказал:
Полистал руководство
Вы лучше сервис-мануал полистайте , его вот тут скачать можно
https://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-гв/
539
9 часов назад, viatcheslav сказал:
сколько
6 часов назад, Аркадий34 сказал:
4,73 литра в 545ую не хватит......хотя,а вдруг!!! давай попробуем? ))))
Автомобиль: Jeep Cherokee
Если лить в задний редуктор Mannol 4x4 GL-5 LS 75w-140, присадку для самоблока надо добавлять?
И как определить есть ли этот самоблок и что за присадочная жижа для него нужна ?
Ведерко: Cherokee 3.7L АКПП Limited 2003г
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@alext540  Судя по присутствию LS , то присадку не надо.  Наличие самоблока  можно определить по винкоду, можно на подъемнике.  На форуме всё это уже есть, поищите, подробно разжёвано всё, и про масла и присадки и самоблоки ...
Изменено пользователем maycat
1 минуту назад, maycat сказал:
Спасибо!
Волшебные буквы LS увидел на банке, но вера в производителей различных жиж давно утрачена:D
Буду разбираться.
142
2.4L
У меня сейчас Кастрол ЛС, самоблок срабатывает.  Кстати , можно проверить на насыпной дороге или на траве, тронуться с пробуксовкой и поглядеть, если след букса от обоих колес то всё в порядке, срабатывает.
30 минут назад, maycat сказал:
На бнв проверяли вывешивая жопу.
Крутишь одно колесо,если второе крутится в ту же сторону - есть, в обратную - обычный.
С этим зверем тоже может прокатит такое:)
967
39 минут назад, alext540 сказал:
Буду разбираться.
Если дадите ВИН - можно определить заводскую комплектацию - есть/нет LSD .
142
2.4L
4 минуты назад, alext540 сказал:
Прокатит, я на своем так и проверял, а по вину точно узнать можно , был он с завода или нет...
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Не вопрос!
1J8GLB8K83W687035
На рул. рейке уже не оказалось датчика ,разъем в воздухе висит и лампа падла горит.
Походу впердолили обычную туда когда то.
Так что с редуктором может все что угодно:yes:
967
48 минут назад, alext540 сказал:
У меня все-таки к некоторым доверие осталось . Маннол , который казахи разливают в Литве для стран СНГ не в их числе . :D
2 минуты назад, alext540 сказал:
1J8GLB8K83W687035
https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8GLB8K83W687035
Получается , блокировка есть Trac-Lok Differential Rear Axle
Только я не вникал , какая присадка нужна (и нужна ли ?) для Трак-лок . Это же не Лимитед слип ?
А как определить казахский он или нет?
Это жене купили ниву на автомате, сам это чудо техники только осваивать начал,так что чем может отличаться Трак-лок от Лимитед слип в душе не чую пока:D
142
2.4L
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Ну вот по вину должен быть, если не выдрали как датчик на рулевой...
У меня срабатывает на масле с LS маркировкой а на обычном не срабатывал, присадку добавил стал срабатывать.
967
Там датчик должен быть , а что он отслеживает  ? А я и внимания не обращал .:blink:
А что за лампа горит ?
3 минуты назад, alext540 сказал:
 Он не казахский (хозяева бренда - казахи) , его в Литве делают для стран СНГ .
142
2.4L
23 минуты назад, tracker99 сказал:
Константин Вы меня удивили,  я думал , что в KJ не хуже Аркадия разбираешься...   Если я правильно понял, речь про датчик на магистрали рулевой рейки, при крайних положения руля повышает холостые.
967
2 минуты назад, maycat сказал:
Нееее ! :D
Я вникаю только в то , что приходилось ремонтировать на своей или чужой машине . Датчики давления для повышения оборотов ХХ раньше встречал на других авто , но они всегда стояли на насосах . Свою рейку осматривал только в плане наконечников и тяг - не заметил датчика .
Да , еще про полиуретановые втулки в рейку думал , когда увидел их в  polyurethan.ru ...
142
2.4L
А тут его внедрили рядом с насосом в магистраль, чего-то мы от темы уклонились к другому.
967
4 минуты назад, maycat сказал:
1 час назад, alext540 сказал:
Так все-таки не на рейке ? ;)
Наверное , речь о поз №8
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDAzfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwMyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMTkgU1RFRVJJTkciLCI1MCI6IjA5IDczMCBIT1NFUyBBTkQgUkVTRVJWSU9SLExIRCwzLjdMIFtFSzBdIEdBUyBFTkdJTkUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMjMxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDIzMTA3MDQxMTY1NzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NmYzZTFkfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAyMzEwNzA0MTE2NTcxMzczODQxNjY0MDAwMDB8fGltZz09NjgzNjA%3D
Такой и у меня , помнится , есть .
21 час назад, maycat сказал:
Так,это меняет дело.
Сервисьмен значит лоханулся,не там его искал.
Буду искать сам теперь:D
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
Здравствуйте, подскажите Масло трансмиссионное MOPAR ATF +4 1л MS-9602 , в задний мост подойдёт? Мост без самоблока
967
Только что, bpavo сказал:
Ни в коем случае. Это жидкость в АКПП,  раздатку и ГУР. В мост нужна гипоидная трансмиссионка класса GL5
Ничего тогда не понимаю, делали мост заливали вроде его.
967
2 минуты назад, bpavo сказал:
Ну плохо...
Вы начните с первого поста этой темы.
967
39 минут назад, bpavo сказал:
Буду искать где прописана вязкость мопара
Так скачайте сервис-мануал, он есть на форуме.
Вязкость АТФ соизмерима с вязкостью моторных масел, т.е. довольно жиденько. Для заднего моста даже 140 по верху рекомендуют. Собственно, вязкость это хорошо, но не менее важен класс масла: для гипоидных передач нужно GL5.
Вот фото из книжки "Диез" , в ней переведены основные пункты оригинального сервис-мануала) image.thumb.jpeg.881b824270a1df0cd448c84d80e1a426.jpeg
Спасибо, я уже нашол слабое звкно в цепи. Сам не посмотрел и подумал что заливал АТФ. Но когда поднял заказы всё встало на место , заливали ГЛ5
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Пришло время менять масло в мостах.
Раньше лил Castrol SAF XJ 75W-140.
Сейчас хочу залить
Gazpromneft Масло трансмиссионное полусинтетическое "GL-5 75W-90", 4л.
В описании "API GL-5 с EP присадками"
Подойдёт?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • GosRider
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 14
      • 99278
